[HOW-TO] Démonter la boite de vitesse FS5W71B
Messagepar Blanco68 » Dim Fév 09, 2014 12:56 pm
Voilà un petit tuto pour ceux qu'il veulent garder leur boite de vitesse origine.
Ce tuto s'adresse aux personnes qui ont des mk1 ou mk1.5(tout dépend de ce qui trainait dans les entrepôt Nissan)
La boite qu'on a monté sur nos 12 est une boite qui date des années 70 et la dernière évolution c'est faite en 1984 jusqu’à juin 1986 soit une boite fabriqué deux ans. Heureusement monté sur un nombre immense de véhicule donc les pièces se trouvent.
Ce que je vous conseille c'est de ne pas prendre de kit tout fait la qualité laisse à désirer personnellement je vais opter pour une solution certainement plus couteuse mais de qualité je vais prendre les dimensions des roulements et commandé du skf puis les synchro je vais les chercher chez Nissan avec les joints.
Par contre concernant les sondes on ne les trouve pas mis a par celle de marche arrière je dois encore voir chez Nissan je mettrai à jour ce post.
Pour le démontage du boitier
https://www.youtube.com/watch?v=eTdf7ncLy0A
Pour le démontage des engrenages
https://www.youtube.com/watch?v=EEeNxPwAJi0
Enfin le remontage
https://www.youtube.com/watch?v=1lKUHsYl8FY
Je vous conseille de les regarder plusieurs fois à chaque fois c'est une boite simple de conception mais c'est pas comme démonter une roue.
Re: [HOW-TO] Démonter la boite de vitesse FS5W71B
Messagepar lud0o » Dim Fév 09, 2014 2:36 pm
Super merci pour les roulements ils sont tous dispo chez 123roulement en SKF et je conseil de prendre du haute vitesse ! ;)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Maskym » Dim Fév 09, 2014 11:36 pm
Merci de partager ces trouvailles. Ca devrait en aider certains.
Aller "Post-it" pour la peine ;)
Messagepar toytoy » Lun Fév 10, 2014 7:15 pm
cool :-)
je pensais qu'elle était plus compliquer a ouvrir la bestiole :D
Messagepar miniapache » Mar Fév 11, 2014 12:02 pm
Sur ma phase 2 j'avais demandé chez nissan, les roulements étaient environ a 50euro pièce. Du coup j'avais amené mes vieux roulements dans un magasin spécialisé (appellé PORQUET a coté de chez moi) et il m'avait trouvé tout les roulements (en stock en plus) pour environ 70euros.
Sinon un conseil, n'hésitez pas a prendre un max de photo au démontage, ca peut vous sauver lors du remontage. :mrgreen:
Messagepar Fhu » Mer Fév 12, 2014 12:19 am
Merci Alex
Faudrait même enregistrer les vidéos au cas où!
