[HOW-TO] Installer un siège baquet dans une S12
Messagepar Denrée » Sam Jan 21, 2012 9:13 pm
Ma méthode pour installer des sièges baquets dans une S12 en gardant les rails d'origine
Matos nécessaire:
écrous "nyl stop" M8
tige fileté M8
visses M8x20
rondelles larges 8mm
plaque alu ou acier 4mm (assez rigide pour supporté le poids du baquet + conducteur)
On démonte le siège, on démonte les railles, et on remet les railles en places pour prendre les cotes
Voici se que l'on obtiens:
Donc le but et de mettre la plaque de support du baquet de niveau, donc on découpe de la tige fileté, environ 10cm, puis on la vis avec les écrous et les rondelles sur le rail extérieur.
J'ai choisi des écrous indéssérable type "nylstop"
On découpe une plaque de d'acier de 4 - 5mm d'épaisseur pour la rigidité, c'est elle qui va supporter le baquet et notre poids XD
Ma plaque fait 450x380mm
On perce quatre trous de 8mm, pour passer les tiges fileté fixé sur les rails.
entre axe: 415x350
Fixation du 1er rail côté intérieur avec les deux vises de 8x20 et les rondelles larges de 8
On met en place dans la voiture, le rail côté extérieur, et on y visse deux écrous plus rondelles. cela a pour but de régler le niveaux de la plaque.
Une fois bien de niveau, on vis un contre écrous par dessus pour bien plaquer la plaque d'acier
Puis on découpe le surplus de tige fileté
Maintenant, on prend l'ensemble plaque + rails qui ne font désormais plus qu' un, et on positionne sur le baquet.
On repères l'entre axe des visse du baquet, on perce la plaque a 9mm, et on visse le baquet avec de la visse 8x20
Maintenant, on peu ramener l'ensemble dans la voiture, et fixer les rails avec les visses d'origine
Et la Denrée est content de son installation !
Mes explications ne sont peut être pas aux top, mais les photos sont assez explicite.
Modifié en dernier par Denrée le Sam Jan 21, 2012 9:34 pm, modifié 1 fois.
Re: [HOW-TO] Installer un siège baquet dans une S12
Messagepar Yu@34 » Sam Jan 21, 2012 9:27 pm
bravo, c'est plutot clair comme explication, jolie topic maintenant il manque qu'un baquet coté passager.... :ddr555:
Messagepar alundra » Dim Jan 22, 2012 3:13 am
Propre ce how-to!
Par contre si tu as la possibilité de souder des pattes sur la partie longues tiges, n'hésite pas.
J'ai glissé 2 rondelles entre le chassis et les vis arrières, ça m'a donné de l'angle pour le regard, soulager les ischios et tendre mes jambes pour les pédales.
Messagepar Denrée » Dim Jan 22, 2012 9:50 am
Oui je verrai bien si j'ai besoin de changer l'angle du siège.
Pour ce qui est de souder des pattes, je pense pas que mon montage va bouger un jour, mais c'est sur que si on soude tous, c'est plus propre et plus pro ^^
Messagepar Denrée » Dim Jan 22, 2012 9:54 am
Par conte Karim, toi qui est grand aussi, tu a beaucoup d'espace entre le haut de ta tête et le toi dans ta S12 ?
Moi j'ai vraiment pas beaucoup... Et je vois pas comment descendre plus bas.
Messagepar GoSP » Dim Jan 22, 2012 10:02 am
Sinon ya cette solution :
Messagepar alundra » Dim Jan 22, 2012 1:47 pm
J'arrive à mettre un casque et sans lui, il me reste 4-5 centimètres.
Mon siège tubulaire à une assise qui me permet de m'assoir sur la plaque en métal car j'ai presque le même montage que toi, c'est moltonné et il y a des elastiques mais à défaut de trouver un meilleur maintien du popotin, ça restera comme ça.
Messagepar Denrée » Dim Jan 22, 2012 1:53 pm
OK j'avais pas pensé au casque, je sais pas si sa passera avec... On verra bien
Messagepar Fhu » Dim Jan 22, 2012 3:00 pm
Ca était surement étudié pour faire rentrer des petits jap
Moi, je dois rentrer sans problème avec siège avancé au taquet
Bravo pour le Howto très bien expliqué
Messagepar patr30 » Dim Jan 22, 2012 10:27 pm
pas mal ce how to avec des photos explicites pour chaque étape, merci !
par contre tu as choisi arbitrairement de régler ton siège avec un niveau mais je suis pas sur que ça soit dans tous les cas la position idéale. à voir selon la position de conduite de chacun.
d'autre part tu indiques que la plaque doit être assez épaisse pour supporter le poids du baquet et le tiens, mais tu oublies de préciser que le montage doit surtout être capable de résister au choc d'un accident, il en va de ta survie !! j'ai déjà vu un montage dans une mini ou le mec avait fixé ses sièges avec des petites équerres en alu, ça c'est la mort assurée !
j'arrête mes critiques, c'est super bien fait autrement :jap:
Messagepar Denrée » Dim Jan 22, 2012 10:35 pm
Le niveau c'est uniquement pour régler du côté intérieur au côté portière.
Dans le sens volant aux place arrière, c'est pas du tout de niveaux, j'ai garder la même inclinaison que les rails.
Messagepar patr30 » Dim Jan 22, 2012 10:49 pm
ok, merci pour la précision, je croyais que tu avais tout mis de niveau (AV/AR et G/D)
Messagepar Blanco68 » Lun Jan 23, 2012 7:17 pm
Sympa ce petit tuto très bien fait en plus le siège passe nickel dans la voiture :sol:
