[HOW-TO] Enlever l'EGR
Messagepar Blanco68 » Dim Aoû 07, 2011 11:22 am
Donc pour commencer ce système ne concerne que les voitures vendu en Suisse m'étonnerait que qqun importe une voiture des US.
Donc pour commencer prenez un morceau d'aprem et des outils (clé plates, tourne vis cliquet, lame de scie métaux)
Bon je n'ai pas de photos je n'ai pas pu en prendre mais j'ai un schéma beaucoup mieux 8)
Ah oui il vous faudra sans doute retirer les durites qui vont au radiateur de chauffage donc prévoir un peu de LDR
Donc voila le fameux système
Donc on commence pas enlever la partie ou il y a les flèche rouge et on enlève les durites aussi qui y sont raccordé ne pas oublier de boucher les trous une durite va se fixer sur le collecteur d'admission il faut boucher avec un petit bout de durite
Ensuite il faut retirer la partie avec la flèche rouge avec une clé plate
Puis il faut retirer les boulon et goujons qui sont pointé par des flèche rouge les goujons seront remplacer par des vis
Ensuite la soit vous avez une clé plate assez grande pour dévisser le tube en dure qui est représenté sur la photo ou alors vous la couper avec une lame de scie à métaux en vérifiant de ne rien couper d'autre ^^
Et la normalement la partie du bas s'enlève sans problème
Suffit plus que d'enlever la partie qui est resté sur le bloc lors de la découpe
Pour finir il faut boucher les trous au niveau des flèche.
Perso j'ai utilisé pour le bloc la partie qui étais déjà dessus que j'ai découper pour le remettre dedans je l'ai boucher avec une vis puis soudé la vis et revisser dans le bloc
Pour le côté admission une plaque assez grande tenue par des vis et un peu de pâte à joint et c'est fini
Voila le résultat final
Modifié en dernier par Blanco68 le Dim Aoû 07, 2011 2:57 pm, modifié 3 fois.
Re: [HOW-TO] Enlever l'EGR
Messagepar GoSP » Dim Aoû 07, 2011 11:27 am
Merci Blanco ! C'est super sympa à toi d'avoir fait ce How-to ! :hop:
Messagepar Blanco68 » Dim Aoû 07, 2011 11:38 am
De rien pour toutes question je suis à votre disposition :hello:
Messagepar toytoy » Dim Aoû 07, 2011 1:48 pm
y'avait l'egr sur le moteur que tu à récup ?
Je me rappelle plus qu'il y était :??:
Messagepar Blanco68 » Dim Aoû 07, 2011 2:52 pm
toytoy a écrit:y'avait l'egr sur le moteur que tu à récup ?
Oui il y était sur le moteur d'ailleurs il ma servit de test pour le démontage :ddr555:
Messagepar Fhu » Dim Aoû 07, 2011 10:03 pm
Jolie How to
Merci beaucoup
Messagepar alundra » Mar Aoû 09, 2011 11:59 am
Concernant les durites noires tu as fait comment
Messagepar Blanco68 » Mar Aoû 09, 2011 2:09 pm
alundra a écrit:Concernant les durites noires tu as fait comment
Si on parle des durite qui vont au radia de chauffage
Je les ai débranché tous simplement en laissant couler le LDR puis j'ai complété par la suite
Messagepar alundra » Mar Aoû 09, 2011 10:28 pm
Non celles de la pièce 8.
As-tu un récupérateur de vapeur d'essence?
Messagepar Blanco68 » Mer Aoû 10, 2011 12:00 am
Euh oui je vois maintenant il y avait une durite en dessous qui partait et une autre qui allait sur l'admission cette durite je l'ai enlevé et bouché pour éviter les prises d'air et je crois que c'est tout
C'est simple toute les durites qu'il y avait branché sur le système on disparus après récup de vapeur d'essence je sais pas si je l'ai
Mais met voir une photo de ton système histoire que je compare avec le mien :hello:
Messagepar toytoy » Mer Aoû 10, 2011 8:36 am
le canister je l'ai vu que sur des mk2 pas mk1 même catalyser !
Messagepar Blanco68 » Jeu Aoû 11, 2011 12:15 pm
Effectivement pas de canister sur la mienne c'est spécifique au MKII
Messagepar alundra » Ven Aoû 12, 2011 12:08 pm
Oki ;)!
Messagepar alundra » Sam Mar 23, 2013 2:26 pm
A votre avis si l'on a un canister et que l'on veut supprimer la EGR aussi, que dois-je modifier?
Attention j'ai une valve anti-retour entre le canister et l'admission et en sortie de réservoir d'essence.
Sachant que je ne sais pas comment se fait la mise à l'air libre du réservoir avec une s12 sans canister.
Je cherche une solution pour retirer l'EGR et aussi ne pas avoir de vapeur d'essence/mise à l'air dans la baie moteur, risque d'incendie même mineur pour moi et odeur génante aussi.
Concernant le CT, le fait de supprimer l'EGR est en plus ou un moins? J'aimerais avoir de bonnes valeurs CO/CO2...
Note: je poste ce sujet sur mon facebook, j'éditerais si des contacts me donent des pistes interessantes.
Evitez les doublons si vous avez une s12 ou non postez prioritairement ici ;)
Voici quelques images à éditer:
D'avance, merci ;)
Messagepar Blanco68 » Sam Mar 23, 2013 7:38 pm
Pour le ct ça passe largement c'était les normes suisses à l'époque en France on était beaucoup plus tolérant sans le cata et l'egr tu seras encore bon
Pour te dire ma ford sierra carbu double corps mal réglé qui consomme a mort sans aucun recyclage que ce soit passe au ct sans problème et elle est de 89
Pour la mise a l'air regarde quand j'ai démonté mon réservoir il me semble que la mise a l'air ce fait au niveau du réservoir celui qu'il y a dans la traverse arrière avait la sortie du vacuum tank bidule
D'ailleurs merci je savais pas ce que c'était '^^
Messagepar alundra » Sam Mar 23, 2013 10:16 pm
Je ne comprends pas après le fuel check valve (en noir sur la photo? Moi c'était un truc gris et tout petit), ça va où?
Messagepar Blanco68 » Dim Mar 24, 2013 12:00 am
En haut dans la traverse
Messagepar alundra » Dim Mar 24, 2013 11:31 am
C'est un téton qui donne dans la traverse et du coup les vapeurs vont à l'air libre via la traverse?
C'est marrant.
Donc si je comprends bien:
-moteur arrêté, la valve est libre des vapeurs sortent du réservoir et aussi de l'air rentre dans le réservoir (humidité?), ça évite aussi que le réservoir gonfle via le carburant sous la chaleur
-moteur en marche, surpression dans le réservoir mais la valve laisse sortir des gazs pour éviter le réservoir ne gonfle de trop.
C'est ça?
Messagepar Blanco68 » Dim Mar 24, 2013 1:16 pm
Oui c'est un téton qui donne dans la traverse après le fonctionnement j'en ai aucune idée
Mais d'après le schéma c'est ça
