[GUIDE] Changer le reservoir d'essence
Messagepar Kardey » Mer Juin 15, 2011 1:54 am
première étape , ouvrir la valise soulever le tapis et enlever le couvercle rond protecteur .(étoile )
vous vous retrouverez face a ceci
(ne faite pas attention aux boulons manquants j'ai pris les photos en retard )
défaites les 2 jolies durites de caoutchouc ( étoile et plat )
sortons du coffre et allons ouvrir la portière de remplissage du réservoir .
enlever le bouchon et défaite les 3 écrous ( 10 mm )
enlever le contour avec un tourne_vis plat , il n'est que collé par la pression alors ne pas avoir peur
prochaine étape pas évidente a voir sur la photo mais vous devriez comprendre .
entre l'aile arrière et le pneu , vous verrez une barre de métal qui semble servir a pas grand chose a part tenir l'aile .... vous devez l'enlever car elle empêche le boyau de remplissage de sortir de son emplacement ( 12 mm )
une fois enlevé
sortez légèrement la fausse aile afin de faciliter la sortie
allons maintenant sous la voiture
vous remarquerez 3 durites dont une plus petite que les 2 autres , avec l'aide d'une pince défaite la durite la plus petite ( c'est extrêmement important de faire cette étape )
il ne reste plus qu'a défaire les sangles de retenue ,mais attention auparavant il faut enlever le garde de métal retenu par 3 écrous 10 mm car sinon les sangles ne sortirons pas , je n'ai pas pris de photo ici , mais ils sont facilement visibles .
ensuite défaire les 2 écrous qui retiennent les sangles , prenez bien soin de retenir le réservoir car il descendra rapidement
remarquez sur le dessus du réservoir la jolie durite toute rouillée :oops: .... lorsque je disais qu'il était important de ne pas sauter l’étape de la petite durite sous la voiture c’était celle la ! ... si vous ne le faite pas elle arrachera en descendant le réservoir , chose que personne ne souhaite .
et bien voila , j’espère aider des gens avec mon joli tuto !
Re: Guide pour changer le reservoir d'essence
Messagepar drifter33 » Mer Juin 15, 2011 9:28 am
super ^^ :D
Messagepar Moustic » Mer Juin 15, 2011 1:40 pm
Merci monsieur!!!
Messagepar Maskym » Mer Juin 15, 2011 10:22 pm
Super ça, merci Kardey
Messagepar alundra » Ven Juin 17, 2011 1:36 am
Nickel merci!
Messagepar toytoy » Lun Aoû 15, 2011 11:42 am
Je met en post-it (enfin :P ) et j'intègre les photos depuis notre hébergeur ;)
Re: [GUIDE] Changer le reservoir d'essence
Messagepar alundra » Dim Sep 04, 2011 11:22 pm
Kardey je tenais à te re-remercier car je risque de faire tomber le mien bientôt et aussi donner une astuce sécurité: une fois le reservoir délicatement sorti le remplir d'eau jusqu'à débordement afin de chasser les vapeurs et résidus d'essence.
Messagepar alkino » Lun Sep 05, 2011 9:09 am
alundra a écrit:Kardey je tenais à te re-remercier car je risque de faire tomber le mien bientôt et aussi donner une astuce sécurité: une fois le reservoir délicatement sorti le remplir d'eau jusqu'à débordement afin de chasser les vapeurs et résidus d'essence.
..... osef des vapeurs !
Messagepar geo444 » Mar Jan 10, 2012 12:46 pm
d'abord Bon Annive et Merci a kardey !!! ;)
si vous ne roulez pas tous les jours, pensez à verser une canette d'Huile (vidange) dans votre réservoir !
... à chaque plein ca devrait suffire !
aujourd'hui, y'a 2-3% de Méthanol et autres Avides d'Eau dans le Super !!
... alors si vous ne voulez pas avoir des problèmes cause bidon complètement rouillé, pensez-y ! ;)
moi ca commence, suis tombé en panne 2 fois autour des fètes : filtre à essence bouché ! :(
.. dommage, sans ca elle marche 12/10 avec son Pot à Apsorbsion :
viewtopic.php?f=24&t=1886
comme une RS-12 en 2012 !!! :D
Questions :
- est-ce que qqu'un a un Reservoir d'Essence d'Occase ?... à combien ?
- est-ce que qqu'un a essayé de Fixer la Rouille avec 1 Résine à l'intérieur du bidon ??
(ca se fait + souvent pour les motos = kit Restom)
geo444
Messagepar alundra » Mer Jan 11, 2012 3:57 am
J'ai utilisé le kit Restom Restom®Superkit 40/70, je conseille de passer minimum à Restom®Superkit 70/110 car notre reservoir est cloisonné et pour bien passer partout.
Je conseille du film alimentaire pour boucher le goulot de remplissage, la durite métallique -qu'il faudra vérifier et bien déboucher en soufflant dedans + fil de fer en fin de traitement- et pour le grand trou de la pompe (éviter de mettre la résine dessus au début, se focaliser sur le reservoir puis vers la fin filmer le grand trou passer rapidement la resine).
Le dérouillant fonctionne bien -vidanger + filtrer et le réutiliser 1 fois dans le reservoir, revidange+refiltre et le conserver il est assez concentré pour encore servir localement sur la caisse ;)-, le degraissage et les rinçages, je conseille un bon sèche cheveux.
La résine vous laissera 20 minutes pour bien repartir et pour sécher à coeur, avant remplissage de carburant, comptez 1 semaine ou 2 selon les conditions de séchage.
Je conseille de travailler sur 2 trétaux et de lire 5 fois la notice fournie avant de commencer.
Astuce n'hésitez à brosser et à mettre de la résine sur l'extérieur du reservoir au pinceau (dérouiller et dégraisser au préalable) autour des 2 demi-coques soudés mais aussi sur la partie plane au niveau de la goulotte de remplissage un vrai ramasse merde qui perfore le reservoir
Photos:
Décapage avant soudure
Vue intérieur sur rouille:
Messagepar Yu@34 » Mer Jan 11, 2012 4:11 am
Courage K, tu en viendras à bout
Messagepar GoSP » Mer Jan 11, 2012 8:41 am
Merde t'as fait tombé ton appareil photo dans le réservoir ! Meeerde ! :|
Messagepar geo444 » Mer Jan 11, 2012 12:38 pm
hé, merci infiniment alundra !... très instructif ton tuto !! :idea:
alundra a écrit:J'ai utilisé le kit Restom Restom®Superkit 40/70, je conseille de passer minimum à Restom®Superkit 70/110 car notre reservoir est cloisonné et pour bien passer partout...
le réservoir Neuf Nu sur commande Ref 1720210F01 vaut 637 Euro TTC !!! :cry:
combien il vaut ~environ~ ce Superkit 40/70 alundra ?
voila... sinon bin yapluka !... :(
dès que T4 roule
geo444
Messagepar alundra » Mer Jan 11, 2012 11:09 pm
Messagepar geo444 » Mer Jan 11, 2012 11:26 pm
je conseille de passer minimum au 70/110 car notre reservoir est cloisonné et pour bien passer partout...
Merci Alundra ! ;)
Le Superkit est le traitement complet , le résultat est assuré pour au moins 20 ans...
Adapté Diesel / E95 / E98 / Avgas / Biocarburants E85 et SP95-E10
Restom® Superkit 70/110 pour réservoir de 70 à 110 litres = 92,00€, contient :
--- Un Super Dégraissant Restom®SDT 4060
--- Un Dérouillant-Phosphatant Restom®PAC 2030
--- Une Résine bi-composante Restom®EIR 2000
Garanti sans résine polyester ni Polyuréthane ni solvant pour une durabilité optimale...
cool, ca fait ~100 €uro le kit 70-110 litres, port compris !...
... devrait y en avoir assez pour m'entrainer sur la Moto en 1er, non ?... :idea:
+ Réservoir Moto = 22 litres simple
+ Réservoir Silvia = 53 litres cloisonné
= Le Total des 2 = 75 litres... ca doit largement tenir dans les 90 litres = la moyenne du Kit ! ;)
geo444
Messagepar Blanco68 » Ven Jan 04, 2013 8:32 pm
Quelques éléments a rajouter sur MK1 ce n'est pas fait pareil forcément :x
La différence est au niveau des trois durites qui sont pas pareil
La troisième vient se fixer dans la longeron pour aller je ne sais ou :heink:
Sinon tout les reste est pareil
Messagepar GoSP » Ven Jan 04, 2013 9:41 pm
C'est le trop plein/mise à l'air du réservoir
Messagepar alundra » Ven Jan 04, 2013 11:57 pm
Je crois que c'est le récupérateur de vapeurs d'essence sur les modèles catalysés, rien à voir avec le phase 1 et 2.
Messagepar XortioN » Dim Mar 17, 2013 12:30 pm
Hier j'ai changer ma reservoir d'essence et j'ai ausi beacoup de rouille sur la meme place. Je dois encore regarder dedans, merci en avance pour la lien !!! :D
Et aussi merci pour l'explication qui j'ai utilisé! :tchin:
XortioN
Messagepar Mysato » Dim Sep 15, 2013 12:39 pm
Merci pour ce How-to qui m'a été d'un grand secourt, j'attends plus que le Restom SuperKit 70/110 pour testé sur le mien!
En tous cas, explications top!!! ;)
Mysato
