Nouveau projet de Milo.
Messagepar Milo. » Mer Mar 25, 2015 2:49 am
Salut les gens... de retour parmi vous...
Je reviens a mes origines et remonte une RS12 mais cette fois ci c'est une PH1 de 1984.
Depuis la première il y a eu beaucoup de changements, d'un abris de jardin couvrant 3/4 de la voiture, je suis passé a un véritable garage, j'ai évolué au niveau du matériel aussi, je ne suis plus tout seul, nous sommes 7 (carrossiers, mécanos et passionnés.).. nous possédons 5 RS12 sur le limousin (je pense que cela doit faire 95% des RS12 chez nous rapport nombre par région...lol)
Pour ma part je possède une RS12, 2 moteurs et 2 boites.
Nous avons pas mal de pièces détachées a vendre, alors n'hésitez pas a demander..
Bref... revenons au sujet principal..
Je remonte une RS12, avec moteur préparé comme feu ma première, et je passe le deuxième moteur a forger...
Dans un premier temps, je m'occupe du bloc N°1 pour pouvoir rouler asser rapidement avec.
Listing:
Moteur 150000 kms.
Pochette de joints complète
coussinets de bielles et paliers de vilo ACL race
Turbo T25 (RS13)
FMIC universel 600x300x76 + tubulure universel.
Dump valve HKS
Admission HKS
bougies froides denso IQ20
Radiateur d'eau alu (modèle pour civic EG6)
durites silicones universelles pour air
durites silicones universelles pour eau
pompe a essence Walbro 255L/H
Ligne échappement inox (maison)2.5"/3" (pas encore décidé sur le diamètre)
gestion de turbo Greddy profec B spec II
Voila pour la partie moteur.
Pour info nous avons récupéré les deux RS12 de " Antic" a St junien (1 blanche et une rouge)
Je fais des photos et je les postes.
bonne soirées a vous toutes et tous..
Milo.
Vive les lapins cretins!!!!!!
Milo.
Re: Nouveau projet de Milo.
Messagepar toytoy » Mer Mar 25, 2015 7:40 am
Yo milo !!!!!
Venez au rasso !!!! :chwal: :chwal:
:content: :content: :content: :content: :content: :content:
Messagepar GoSP » Mer Mar 25, 2015 9:44 am
Super ! Ca manque de photos !
Messagepar Denrée » Mer Mar 25, 2015 2:00 pm
Ah cool ! Le NOUS j'ai pas tout compris mais oui on veut des photos !
Messagepar Milo. » Jeu Mar 26, 2015 8:31 pm
Le nous veux dire qu'avec des potes a moi nous avons monter un garage (amateurs et non pro) de voitures japonaises plus particulierement sur RS12. Avant dans la région j'étais tout seul a avoir une RS12 et maintenant nous sommes plusieurs.
Sinon, pour le rasso c'est quand et c'est où??
Milo.
Messagepar seb.racing » Jeu Mar 26, 2015 10:10 pm
on veut des photos !!! :D
si tu compte mettre un peut de pression avec ton T25, met du IQ22 ;)
tu compte tourné avec quel gestion?
Messagepar Milo. » Jeu Mar 26, 2015 10:44 pm
Je n ai pas encore de gestion, faudrait que j en trouve une mais je ne sais pas où...
Milo.
Messagepar alundra » Jeu Mar 26, 2015 11:47 pm
Je te souhaite de concrétiser ton projet.
Messagepar Milo. » Ven Mar 27, 2015 12:30 am
T'inquiète Alundra... ça va être comme ma première... je vais essayer de faire un truc de bien..
Milo.
Messagepar Milo. » Dim Avr 05, 2015 12:53 am
Bon... alors.. j'ai quelques petits soucis... Rs12 ph1 avec un moteur de ph2.
Arrivé vers 5000 tours/min c'est comme si il y avait un manque d'essence, elle broute comme si elle régulais.
Configuration actuelle:
CA18ET stock
Turbo T25 (RS13)
Dump valve HKS
Rien d'autre...
Pied au plancher ça le fait a partir de 5000 tours/min, sinon si j'accélère a environ les 3/15 de la course de la pédale je peux monter plus haut en vitesse...
Ensuite j'ai un souci de pression d'huile... la pression moyenne est d'environ 3.8 a 4.1... d'après le manomètre il m'indique a peine 3.. j'ai remplacer le capteur de pression d'huile de ph 2 par un capteur de ph 1 et c'est toujours pareil..sinon niveau puissance, il n'y a pas de problèmes, la voiture tourne rond.
Je vous dit exactement ce que j'ai fait comme ça, ça peux mettre la puce a l'oreille pour régler une petite connerie de merde..
Milo.
Messagepar toytoy » Dim Avr 05, 2015 1:58 am
Regle ton avance a la strombo ;-)
Messagepar Denrée » Dim Avr 05, 2015 8:04 am
Ce qui ce passe surtout , c'est que a partir de 5000Tr ton moteur ce met à tourner ultra pauvre car ton T25, meme a pression égal, avale beaucoup plus d'air que ton T2. Du coup sans une carto adapter, tu tourne pauvre et forcement pu de watt....
Messagepar Blanco68 » Dim Avr 05, 2015 9:04 am
Même avis que Denrée trop pauvre et pompe à huile à vérifier.
Sur un moteur le première chose à faire quand on modifie c'est d'avoir une info fiable sur les signes vitaux pression, AFR...
Car les mano d'origine c'est beau mais bon pas sur que ça soit encore fiable.
Messagepar kohshin » Dim Avr 05, 2015 12:06 pm
en debranchant l'actuator du clapper du coter echappement ya plus (enfin moins) de pression , si c'est ca le probleme devrait etre gommer non ?
http://www.talkford.com/community/uploads/monthly_07_2012/post-66918-0-76247900-1341134160.jpg
la parti flecher en rouge
Messagepar Denrée » Dim Avr 05, 2015 1:24 pm
Oui il ne prendra plus de pression, mais en atmo a 5000Tr avec le RV du bloc, sa dois pas casser des briques non plus lol
Messagepar toytoy » Dim Avr 05, 2015 1:29 pm
a 5000rpm le turbo arrivera quand même a envoyer de la pression :)
avec le T2 d'origine on monte a 0,3bar avec la wasegate ouverte...
Messagepar seb.racing » Mer Avr 08, 2015 9:31 pm
gap des bougies, mais sans carto, ton petit CA va avoir mal au cul
Messagepar Milo. » Mer Avr 08, 2015 11:50 pm
Ce qui est bizarre c'est que ma première RS12 avait un T25 aussi, mais elle marcher du feu de dieu... elle avait pas de carto spéciale, la pompe a essence était d'origine, mais du coup ce que vous me dites me conforte un peu dans mon idée... sur ma première j'avais monter un FMIC gros volume, et la celle la n'a que le T25... je pense que par rapport a la longueur de tubulure entre le turbo et le collecteur d'admission sans echangeur ça dois effectivement trop "gaver" en air... le fait de mettre un fmic gros volume avec une tubulure en fonction dois réduire cet effet la..
Milo.
Messagepar Denrée » Jeu Avr 09, 2015 6:40 am
Avec ou sans intercooler, t'as au tant d'air qui rentre dans ton moteur. Il est juste bien mieux refroidis avec l'IC
Messagepar toytoy » Jeu Avr 09, 2015 7:32 am
Vérifie ton calage et regap tes bougies plus court genre 0,8mm car si ton turbo souffle trop il peut te souffler tes bougies...
Messagepar seb.racing » Jeu Avr 09, 2015 1:57 pm
la pression stock du T25 n'est pas dans les 700gr?
700gr avec un T25 sans échangeur, sans carto avec une pompe a essence qui va sur 30piges
tu veux faire du grignotage de piston? :?
Messagepar GoSP » Jeu Avr 09, 2015 7:14 pm
toytoy a écrit:si ton turbo souffle trop il peut te souffler tes bougies...
Et c'est pas son anniversaire...
Messagepar toytoy » Jeu Avr 09, 2015 8:58 pm
j'osais pas la faire ... :cupra:
