400 000+ Maryse S12
400 000+ Maryse S12
Messagepar Denrée » Dim Sep 14, 2014 10:01 am
Salut à tous, je me permet de créer un post sur la S12 de Maryse avec son autorisation pour une bonne raison, sa belle est venue faire une cure je jouvence dans les Vosges !
Travaux effectué sur le moteur:
Bloc déglacé cher Rectif+ à Nancy
Segments neuf NPR 83mm
Coussinets vilo et bielles ACL Race std
Pompe à huile neuve Nissan
Pompe à eau neuve SKF
Pochette joint moteur Corteco
Thermostat neuf
Bougies NGK BCPR6ES
Kit embrayage Valéo
Kit de distributions Gates
Courroies accessoires Gates
Filtre à essence Z32
Huile moteur Castrol 10W40
Filtre à huile Purflux LS830
Filtre à air
Liquide DA
Liquide de refroidissement
Consommables:
Décap four express
Diluant célusoique
White Spirit
Peinture noir mat Motip
Raccord échappement
Pate à joint Loctite
Donc au programme, un rebuild complet du CA18ET, avec changement de turbo car celui d'origine n'a pas souffler depuis bien 10ans : :lol:
Quelques pièces sont déjà arrivées, le reste suivra.
Modifié en dernier par Denrée le Ven Oct 10, 2014 10:37 pm, modifié 2 fois.
Re: 400 000+ Maryse S12
Messagepar GoSP » Dim Sep 14, 2014 10:49 am
Excellent ça ! C'est toi qui t'en occupe Batiste ?
Messagepar kohshin » Dim Sep 14, 2014 11:47 am
410000km!!
Messagepar Denrée » Dim Sep 14, 2014 12:51 pm
GoSP a écrit:Excellent ça ! C'est toi qui t'en occupe Batiste ?
Oui, c'est moi ;)
Messagepar Fhu » Dim Sep 14, 2014 1:48 pm
Pas mal tout ça :)
Prends en soin
Messagepar Denrée » Dim Sep 14, 2014 5:04 pm
Bon vue qu'on est pas là pour enfiler des perles... :twisted:
Voila, il y a plus qu'a le désassembler... :chwal:
Messagepar maryse » Dim Sep 14, 2014 6:25 pm
J'ai à peine tourné le dos, que la pauvre était démontée,
franchement suis pas rassurée de la voir comme cela :?
Cela ira mieux après !
maryse
Messagepar Denrée » Dim Sep 14, 2014 7:36 pm
Ben oui sa ira mieux apprêt ^^ Surtout avec un turbo qui fonctionne, tu verrai la gueule de la turbine, on dirais qu'il a été rongé par de l'acide lol. C'est une grosse opération de nettoyage, n'ai pas peur Maryse ;)
Messagepar toytoy » Dim Sep 14, 2014 9:17 pm
Cool elle est entre de bonnes mains là :-D
Messagepar Maskym » Dim Sep 14, 2014 10:19 pm
Super ça.
Maryse tu vas plus reconnaitre ta voiture après ;)
Messagepar Blanco68 » Lun Sep 15, 2014 9:13 am
Nickel tout ça hâte de voir la tête des cylindres :D
Messagepar Denrée » Lun Sep 15, 2014 8:37 pm
Oui moi aussi me tarde de voir les entrailles. Ce week end :)
Messagepar alundra » Lun Sep 15, 2014 9:52 pm
Vas y swap! :mrgreen:
Elle est entre de bonnes mains on va se régaler sur ce topic.
Bon courage!
Messagepar Denrée » Ven Sep 19, 2014 8:25 pm
Voila, tous est démonté:
Lundi je dépose le bloc pour un bon déglaçage cher l'usineur qui à alésé mon RB.
Messagepar alundra » Ven Sep 19, 2014 11:51 pm
Tu l'as pré nettoyé? Il est super propre! Même pas de boue sur l'emplacement de la pompe à eau!
Messagepar Denrée » Sam Sep 20, 2014 6:54 am
Oui j'ai commencé à le nettoyer, mais effectivement en interne, je trouve le bloc très propre, jamais je lui aurai donné 400 000Km, on voit que l'entretien à été bien effectué :)
Messagepar maryse » Sam Sep 20, 2014 9:37 am
C'est une pièce de collection rare....
maryse
Messagepar Blanco68 » Sam Sep 20, 2014 9:40 am
Les cylindres ont la même gueule que les miens ça paraissait propre aussi mais pourtant 4/10 d'ovalisation :|
Les coussinets étaient comment ? Celui du palier principal n°1 surtout
Messagepar toytoy » Sam Sep 20, 2014 1:08 pm
:chwal: :chwal: :chwal: :chwal:
Messagepar Denrée » Sam Sep 20, 2014 8:40 pm
Nettoyage du 1er piston, les gorges était bien calaminé, surtout celle d'huile, les petits trous était complétement bouché.
Nouvelle pompe à huile
Messagepar alundra » Sam Sep 20, 2014 10:09 pm
Il est comment le tarage de la nouvelle pompe ?
Messagepar Denrée » Dim Sep 21, 2014 12:12 am
Aucune idée j'ai pas encore regardé.
Messagepar alundra » Dim Sep 21, 2014 12:44 am
Les pistons du Ca18 m'ont toujours étonné, ils ont une tête de 16e quand on voit les marques. En plus la cylindrée de 1809 cm3 je crois m'embrouille.
Messagepar Denrée » Dim Sep 21, 2014 9:02 am
Petit nettoyage du bloc avant de le déposer cher l'usineur.
Nettoyage du plan joint
Vendredi, je commence le remontage du bas moteur.
Messagepar Blanco68 » Dim Sep 21, 2014 10:21 am
Tu as eu la même pompe que moi une Nissan d'origine ou ils ont passé un coup de meule sur le logo :ddr555:
Messagepar toytoy » Dim Sep 21, 2014 11:22 am
Tu l'a choper ou et a combien la pompe stp ? :-)
Messagepar Blanco68 » Dim Sep 21, 2014 12:48 pm
Tu peux l'avoir chez Rockauto c'est un tarage ca20 tu mets ton ressort ca18 plus une rondelle pour compenser l'âge du ressort ^^
La mienne je l'avais chopé sur la bay pas cher pas cher le gars ne savait pas sur quoi ça se montait ^^
Messagepar GoSP » Dim Sep 21, 2014 1:02 pm
Tin par contre le collecteur d'échappement à pas l'air beau :/ Comme d'hab quoi
Messagepar Denrée » Lun Sep 22, 2014 11:49 am
Bon je viens de déposer le bloc cher l'usineur pour un bon deglassage.
Je lui ai aussi laisser le vilo pour une vérification des cotes.
Voilà vendredi prochain, je commence le remontage du bas moteur :)
Messagepar toytoy » Lun Sep 22, 2014 2:41 pm
Pouce en l'air :-D
