Page 1 sur 6
BYE BYE S12 bonjour RX7 FD
MessagePosté: Ven Fév 12, 2010 12:58 am
par tikok974
bonsoir a tous, alors je m'excuse d'avance si les info on déja été donné mais je ne les trouve pas
donc j'ai une s13 au tas et une s12 phase 1 que je vien d'acheté
je vais metre mon ca18det (que je veut préparé en stage 2 ou 3) de la s13 dans la s12 et je voudrai savoir si je peut metre ma boite de s13 ( qui je pense encaissera mieux )
si oui quelle arbre de transmission je doit metre ?( s13 ou s12)
j'ai des combiné fileté de s13 et je voudrai savoir si je peut les monté sur la s12 . j'ai pu voir de bielle.chaude a mit un train avant de 13 sur s12 donc pour l'avant je pense que c'est good mais pour l'arriere ?????
a savoir que je touche pas mal en mécanique et que je suis tourneur fraiseur donc je peut me fabriqué des pieces pour modif
merci a tous
Re: s12 DET
MessagePosté: Ven Fév 12, 2010 1:08 am
pour l'histoire de ta boite
si tu veux mettre ta boite de S13 c'est possible
mais tu doit réduire ton arbre parce que la boite est plus longue
sinon tu peux garder ta boite de S12, si tu as une boite de MK2
aprés si tu as un boite MK1 tu peux essayer de l'enquillé sur ton CA18DET, mais apparament ça va pas ( perso j'ai jamais testé avec une boite MK1)
pour le train av, j'ai fait un topic pour :arrow: viewtopic.php?f=24&t=752
pour l'arrière faut soit faire de l'adaptable ou prend un kit pour S12
Re: s12 DET
MessagePosté: Ven Fév 12, 2010 1:18 am
par tikok974
merci beaucoup
je vais opté pour réduire l'arbre de s12 alors lol
Re: s12 DET
MessagePosté: Ven Fév 12, 2010 11:22 am
par bielle.chaude
moi j ai rentré un ca18Det dans ma boite de s12 ph2 avec un VM allégé de s14 .
Re: s12 DET
MessagePosté: Ven Fév 12, 2010 1:09 pm
au pire si tu veux pas te prendre la téte
j'ai une boite MK2 115 000km ;)
Re: s12 DET
MessagePosté: Ven Fév 12, 2010 2:19 pm
par drifter33
moi aussi j'en n'ai une :mrgreen:
Re: s12 DET
MessagePosté: Ven Fév 12, 2010 2:48 pm
par miniapache
Vous etes chiant a habiter aussi loin
il me faut une boite moi aussi (la mienne grogne trop et j'ai pas envie de l'ouvrir)
Re: s12 DET
MessagePosté: Ven Fév 12, 2010 5:14 pm
par alkino
En pensant que la boite de S13 est plus longue et tiens mieux ... c'est mieux de raccourcir l'arbre et le faire équilibrer !
Re: s12 DET
MessagePosté: Sam Fév 13, 2010 4:05 am
alkino a écrit:En pensant que la boite de S13 est plus longue et tiens mieux ... c'est mieux de raccourcir l'arbre et le faire équilibrer !
boite S12 S13 c'est du kif kif
miniapache a écrit:Vous etes chiant a habiter aussi loin
si t'ai pas presser, je peux peut ètre te remonter la mienne sur la région parisienne
Re: s12 DET
MessagePosté: Sam Fév 13, 2010 8:38 am
par alkino
Niveau des rapports je crois que la boite s13 est bien plus longue .... après niveau solidité je sais pas trop
Re: s12 DET
MessagePosté: Sam Fév 13, 2010 10:24 am
par tikok974
étan donné que la boite de s13 encaisse plus de ch , je pense quelle encaisera mieu 250 ch
Re: s12 DET
MessagePosté: Sam Fév 13, 2010 11:50 am
nivo rapport je pense pas qu'elle est plus courte que la S13
la différence doit se faire avec le rapport du pont qui est de 4.1
il me semble que la S13 a le rapport de pont plus long
(c'est pas parce que la boite est plus longue d'extérieur que ça veut dire que les rapport sont plus long)
tikok974 a écrit:étan donné que la boite de s13 encaisse plus de ch , je pense quelle encaisera mieu 250 ch
pour 250ch la boite de S12 aura aucun probléme, quand tu voit la puissance de certaine S12 étrangére avec leur CA18ET
250ch c'est un petit chiffre :lol:
Re: s12 DET
MessagePosté: Sam Fév 13, 2010 5:43 pm
400cv avant de satéliser une boite de s12 ... bien sur une boite en bon état hein ...
Re: s12 DET
MessagePosté: Sam Fév 13, 2010 7:21 pm
par alkino
seb.racing a écrit:la différence doit se faire avec le rapport du pont qui est de 4.1
Merci je savait quand même pour la phrase entre parenthèse ... :?
Sinon oui c'est possible que ce soit que le pont ... à vérifier !
Re: s12 DET
MessagePosté: Mer Fév 17, 2010 7:06 am
par bielle.chaude
le pb c est pas le nombre de ch kel encaisse .... (elles passent les 450ch sans pb )
c est les roulements ... les arbres de boites sont tres long... pas mal de contraintes sur les roulements...
suivent utilisation il faut imperativement les changer ( soft 160mkm / hard 90mkm la moyene etant 120mkm) .
si non les arbres travail mal et on casse tout petit a petit ... la vidINge (comme dit bosso) et un bont indicateur ...
faut regarder les depots dans l huile .
j avais 5 boites de s13 ... il m en reste une de passe avec roulement neuf (je la garde bien sur) ;)
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 1:11 am
par tikok974
bon de bonne news, je sais, sa fait un moment que je nai rien posté lol sa bosse dur
alors j'ai refait mon bloc det, voici les photos
bon deja sa fait plaisir :mrgreen: :ddr555: :mrgreen:
ensuite, je ne sais pas qui est le couillon qui a réussi a vous faire croire qu'une boite de mk1 ne se monté pas sur un DET :heink: :heink: les "on dit que" moi j'écoute plus rien :pff: lol
preuve en image
alors la c'est la fete
et dadaaaaaaaa
la derniere avec le marteau c'est spécial dédicace a mini-apache :lol:
je vais surment retiré le faisceau de la 12 demain
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 7:04 am
Nickel il est rentré comme papa dans maman :tchin:
Pour sauter le faisceau moteur tu à juste besoin de démonter la roue avant gauche et le pare-boue en plastoc dans l'aile !
Ensuite il sort bien par le trou pour aller le fixer a l'ecu ;)
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 9:46 am
par tikok974
toytoy a écrit:Nickel il est rentré comme papa dans maman :tchin:
comme papa dans maman apres 20 ans de mariage :mrgreen:
oui c mort je ne retire pas l'aile je vait dégagé je pare bou
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 9:56 am
ouep j'ai sortit celui de ma bleue comme ça pour le refaire :
Aucun soucis a part le passe faisceau en caoutchouc qui à tendance à déchirer ... pas grave on le bourrera de silicone au remontage ... :chwal:
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 10:03 am
par tikok974
j'aimeré surtou que mini face démaré la sienne, il fera un tuto en image :mrgreen: parceque électricité auto je suis une bille lol
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 10:58 am
Mais pourquoi vous vous lancer dans des trucs comme ça à l'aveuglette ?
Vous pouvez pas télécharger les schéma des deux et les étudier avant de vous attaquer à ça ?
Après au moindre pépin vous saurez même pas ce qui peut déconner ...
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 10:59 am
par tikok974
faut bien commencer un jour :sol:
et en plus, je n'ai pas encore touché au faiscau donc je suis trankil
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 11:16 am
par zek
l'avantage de tikok par rapport a mini, c'est qu'il a enore la 13 avec le faisceau dessus, donc il peut voir ou va quoi ... Apres le fait de se lancer a l'aveuglette ... C'est CA QU'EST BON !!!! l'esprit normand ! xD
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 11:58 am
le faisceau de la S13, tu as obliger de le dépouiller
parce que le faisceau moteur fait le tour de la face avant et ce raccord a droite de l'habitacle pour l'ecu et a gauche pour se raccordé sur le faisceau habitacle
ensuite, je ne sais pas qui est le couillon qui a réussi a vous faire croire qu'une boite de mk1 ne se monté pas sur un DET les "on dit que" moi j'écoute plus rien lol
preuve en image
sa c'est des "on dit" que j'entend depuis que j'ai ma S12 :zzz:
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 1:25 pm
par miniapache
MDR bon maintenant qu'on a tous les deux nos DET en place, va vraiment falloir qu'on trouve comment les faire demarrer :ddr555: :ddr555: :ddr555:
Nickel le marteau (c'est vrai sur les photos des caisses en cours, on voit toujours des marteaux, a croire que tout le monde bosse comme des gorets) :chwal:
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 2:09 pm
Nickel tu as fais des modifs pour l'arbre?
Tu as utilisé quel supports moteurs?
Tu es sûr que le démarreur de s12 monte?
vivement qu'elle tourne ;)
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 2:38 pm
par miniapache
Normalement
Bloc S13
boite S12 mk1
demarreur S13
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 2:55 pm
si tu garde ta boite de S12 t'a aucune modif d'arbre
alundra a écrit:Nickel tu as fais des modifs pour l'arbre?
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 7:40 pm
par tikok974
oui et j'ajoute: support de s12
Re: s12 DET
MessagePosté: Dim Mai 16, 2010 8:55 pm
par tikok974
bon, grace a zek aujourd'hui on a viré le faisceau moteur de la s12 ainsi que celui de la s13
13 en haut, 12 en bas
moyeu de 13 pres pour la s12 avec mes beau combiné fileté qui attende
et le top du top , on s'est apercu que en prenant ma ligne de s13, et en la métant sous la s12 qu'elle avait la meme longueur
elle sont casi identique, , casi bolt on , une coupe et une soudure et c'est reglé donc je vais acheté une ligne inox de s13 et pas me faire chié avec une ligne sur mesure :chwal:
