RBS12 Denrée [500+]
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Sam Oct 13, 2012 6:40 pm
J'ai fait un peu de place dans le garage aujourd'hui:
Alors il est juste posé a l’arrache sur le berceau car je récupère les supports de ARD que demain.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar alundra » Sam Oct 13, 2012 11:09 pm
:shock: L'angle d'attaque!
En tout cas c'est rentré!
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Fhu » Sam Oct 13, 2012 11:28 pm
Putain, c'est trop beau!!!
Re: RBS12 Denrée
Messagepar GoSP » Dim Oct 14, 2012 10:42 am
Magnifique !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Blanco68 » Dim Oct 14, 2012 12:13 pm
Enorme ça lui va super bien le RB :sol:
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Lun Oct 15, 2012 9:25 pm
Une bonne journée de travail, le resultat en vaut le peine !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar alundra » Lun Oct 15, 2012 9:32 pm
Je surkiffe la pipe d'admission!
Au final tu gardes le radiateur d'origine?
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Lun Oct 15, 2012 10:27 pm
Oui il ferra bien l'affaire. Un radiateur d’huile est prévu pour l'été prochain.
Sinon, ARD a déjà terminé l'arbre de transmission sur mesure, il me le poste demain.
J'aurais un elbow sur mesure a faire car celle d'origine ne passe pas, elle tape dans la colonne de direction...
Demain, partie faisceau a faire, pas une partie de plaisir mais faut bien y passé ^^
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Mar Oct 16, 2012 7:14 pm
Aujourd'hui, partie électrique.
Le faisceau est rentré dans l'habitable et le calculateur a l'emplacement d'origine S12, donc super.
Pompe a essence câbler, et hop, 1er démarrage dans la S12 du RB !
J'ai fait énormément de merde aujourd'hui comme la sonde de température d'eau, pression d'huile, levier de vitesse ect...
Demain encore quelque bricole, en attendant de recevoir l'arbre de transmission vendredi et faire les 1er tour de roue !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar alundra » Mar Oct 16, 2012 7:34 pm
Pour le kiffe, je voudrais bien voir l'ECU ça doit faire drôle!
Encore bravo
Re: RBS12 Denrée
Messagepar kohshin » Mar Oct 16, 2012 10:08 pm
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Ven Oct 19, 2012 8:40 am
Bon, depuis hier, on peut dire que le voiture roule. J'ai reçu l'arbre de transmission de ARD, vraiment du boulot tip top !
Je me demande si la boite de vitesse aurais pas un problème,a voir a l'usage..
Et mon 2ème problème, le ralentit. Une fois en température, après un coup de gaz, elle cale. Pareil en roulant, le temps de changer de rapport, elle cale. On est sur le cou avec Yann pour trouvé de quoi cela peut il venir.
J'ai déjà eu le coup avec le CA18DET, mais c'était la dump valve qui se fermais mal... La, j'ai pas de dump. J'ai testé le circuit en pression, aucune fuite. Donc je pense plus a un problème électronique comme le régulateur de ralentit.
pourtant on a testé la prise, il est bien alimenté en 12V. Je vais le démonté et l'ouvrir pour voir si tout est OK.
En espérant pouvoir régler se problème rapidement... Sinon l'embrayage stage 3, c'est un truc de ouf. faut vraiment d’habitué, le truc fait vraiment ON OFF, et avec le couple du RB, tu part fort de suite. A vois si je eut amélioré la sensation à la pédale en réglant la garde a l'embrayage.
Enfin voila, je suis plutôt cotent du résultat quand même. Je ne m’inquiète pas sur le problème qu'elle cale qui sera bientôt résolu, mais je reste septique sur la boite, en espérant ne m'être pas fais avoir la dessus...
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Blanco68 » Ven Oct 19, 2012 10:39 am
Elle a quoi ta boite de vitesse ?
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Ven Oct 19, 2012 12:29 pm
Voila une vidéo de la bête en vie:
J'ai changer la gaine d'admission entre le MAF et le turbo par celle d'origine. J'ai fait un tour et pour le moment aucun probleme de ralentit, elle ne cale plus du tout. Reste a voir en roulant plus, mais rien a voir avec hier !
La boite, il faut y aller molo avec le levier j'ai l'impression. Pas assez roulé pour mieux exprimer le délire...
Modifié en dernier par Denrée le Ven Fév 08, 2013 12:29 am, modifié 1 fois.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Blanco68 » Ven Oct 19, 2012 12:47 pm
Trop cool la vidéo :sol:
Et le son tout simplement sublime
Par contre tu as un ventilo sur ton rad ?
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Ven Oct 19, 2012 1:15 pm
Oui bien sur, j'ai un ventilo entre l'intercooler et le rad gérer avec le fan controler
Re: RBS12 Denrée
Messagepar alundra » Ven Oct 19, 2012 2:44 pm
C'est trop beau le son!
Qu'est ce que le téton sur le cache culbu près de la pipe d'admission?
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Ven Oct 19, 2012 11:44 pm
C'est une PCV valve, normalement relier au collecteur d'admission... Je vais la supprimé est mettre un bouchon alu.
Sinon on a trouvé le problème de ma boite de vitesse. Vraiment bizarre, en gros la distance entre la "grosse boule" et la petite boue en bas pour le sélecteur était trop courte... Genre si tu pousse la 3 trop loin, ou la 4 trop vers toi, le levier se déboitait ! Du coup, découpe, rallonge et après petit test, sa ne se déboite plus, même en essayant de forcer plus loin, on sen bien que sa butte, se qui n'étais pas le cas avant...
Voila en gros se que j'ai fais comme modif:
J'ai rallonger de 5mm environ
Re: RBS12 Denrée
Messagepar GoSP » Sam Oct 20, 2012 8:46 am
Home made what else :P
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Gyzmo01 » Sam Oct 20, 2012 12:20 pm
Sex toy powaaaaa !!!!
:cuicui: :cuicui: :cuicui:
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Gyzmo01
Véhicule: Yamaha 600 XJN / Fiat Qubo
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Dim Oct 21, 2012 12:10 am
35Km aujourd'hui avec, sa se passe bien. Toujours quelque détail a revoir mais c'est prometteur !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Dim Oct 21, 2012 5:07 pm
20Km cet aprem pour faire découvrir la bête à Valérie, sa marche vraiment bien, conduire sur le couple et une chose extrêmement agréable !
J'avais quelque raté en charge, donc j'ai gapé les bougies à 0,9 au lieu des 1,1 d'origine. Plus aucun raté en charge, parfait. (j'avais déjà eu le coup deux fois sur le CA18 donc je commence a bien reconnaitre les problèmes quand il se présente ! )
Sinon hier aprem, j'ai fait quelque photos avec mon pote Christopher et sa S13 d'environ 350cv. Certain on déjà vu les photos sur facebook, j'en met juste deux trois ici.
Voila, vivement que je remplace le bocal de LDR par un en alu, sa fera moins con ! J'ai aussi ma BAR à remettre !
Sinon pour laisser place au carter d'huile, j'ai du virer la barre anti roulis avant. Pur pour le moment, je n'ai ressentit aucune différence ! Surement grâce au combiné maison qui font bien leur rôle !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar alundra » Dim Oct 21, 2012 9:35 pm
Tu roules sans direction assistée?
J'y crois pas en fait elle roule!!!!!
Quel projet et du beau en plus, chapeau bas ;)
RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Lun Oct 22, 2012 6:26 am
Oué sans DA avec mon petit volant en plus. Bûcheron powa !!!
Je vais acheter une pompe de skyline sur eBay pour refaire une DA fonctionnelle !
Bien sur que sa roule, c'est pas une caisse de parking ! Quand je rentre le week end prochain, direction la pompe pour faire le plein, et visite cher la famille histoire de lui faire des bornes. Faut rodé tout sa !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Yu@34 » Mar Oct 23, 2012 3:52 am
Plus le temps passe et plus tu me fais fantasmer :love:
Re: RBS12 Denrée
Messagepar madnu » Mer Oct 24, 2012 11:03 am
sa le fait... :D et le Son type Muscle Car avec :ddr555:
En fait, une fois totalement terminé, je me demandais qu'es ce que "Denrée" fera après sur sa S12 ?? :ddr555:
j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de fin, mais en tt cas tu en es proche.
Beau Boulot... Beau résultat... :D
viewtopic.php?f=4&t=1663
Bluebird Info :
madnu
RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Mer Oct 24, 2012 11:44 am
Le jour ou ma S12 fera un wheeling je m'arrêterais la...
Merci bien en attendant !
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Moustic » Jeu Oct 25, 2012 7:20 am
Oua!!! Ça fesai longtemp que je n'étais pas venue et ben juste bravo j'espère voir ta 12 un jour en vrai!!! Bravo tu fait du super boulot je pense que la ta pas finit de te faire plaisir mon pote...
Re: RBS12 Denrée
Messagepar Denrée » Ven Oct 26, 2012 9:02 pm
Merci bien Moustic !
Sinon, je suis en train d'installer la DA. Donc j'ai réussi a adapter le support de pompe et la pompe de DA de S12 sur le bloc RB. J'ai juste du commander une nouvelle courroie plus courte, et de la durite 10 et 14mm pour refaire les durites sortant du bocal. Donc week end prochain, je devrais enfin retrouver ma direction assisté ! Ouf !
Sinon j'ai fait le plein tout a l'heure, fin prêt pour rouler demain rendre visite a la famille ! Je demanderais a Valérie de faire une petite vidéo en roulant, mais rien de particulier a voir vue que je me limite à 3500tr pour le moment.
Re: RBS12 Denrée
Messagepar seb.racing » Dim Oct 28, 2012 12:19 pm
beau boulot ton swap
le RB fait maousse dans la S12 :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
