Blanco's RS12 -> 240-260ch
Messagepar Blanco68 » Lun Fév 24, 2014 8:33 pm
Nouvelles photos
J'attends mon plastigage pour continuer.... la suite la pose du vilo
Messagepar Denrée » Lun Fév 24, 2014 10:08 pm
Tu bosse super bien mec, continue comme cela ! ;)
Messagepar Blanco68 » Jeu Fév 27, 2014 10:59 pm
Merci mec :D
Bon alors news du jour j'ai reçu le plastigage les jeux sont bon tous identiques donc le j’ai monté bielle et vilo serré et un peu tourné le bloc aucunes résistances si ce n'est le montage serré des pistons ^^.
J'ai enfin reçu une réponse de courtesy parts (Nissan OEM for USA) qui ont des stocks plus que conséquents par rapport à l’Europe et a des prix qui mérite de choper la douane.
J'ai un devis de 217$ pour les synchro de boite contre 460€ en France par contre 6-8 semaines d'attente pour les synchro de 1 et 2 :ddr555:
Messagepar Denrée » Ven Fév 28, 2014 9:36 am
Ah cool sa. La 1ere est synchronisé ? Sa te fait acheter 4 syncro pour refaire tout les rapprts donc ? Quoi qu'en général la sycro de 5eme est pas très usé...
Messagepar Blanco68 » Ven Fév 28, 2014 12:18 pm
J'ai 5 synchro en tout. Tous les rapports sont synchronisé mais je les change tous même si ils sont pas usée je repars sur du neuf
Modifié en dernier par Blanco68 le Ven Fév 28, 2014 12:28 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Ven Fév 28, 2014 12:27 pm
Ok super, tu aura une boîte nickel ! Après fait gaffe à ta futur puissance moteur quand même, sa reste des boîtes qui aime pas le couple ! Mais tu repart sur du neuf alors je pense qu'elle aurra une durée de vie bien plus longue !
Messagepar Blanco68 » Ven Fév 28, 2014 12:31 pm
Ca tiendra bien tout dépend de comment les rapports sont passés mais en gros j'estime au MAX à 40mkg de couple pour 350ch donc ça reste supportable pour une boite comme ça :D
Messagepar Blanco68 » Ven Fév 28, 2014 9:59 pm
Voilà une petite photo du démontage de la boite extracteur de roulement juste la bonne taille pour ce roulement :lol:
Messagepar alundra » Sam Mar 01, 2014 12:32 am
Pauvre roulement! :lol:
Messagepar Blanco68 » Sam Mar 22, 2014 10:02 pm
Un peu de news le moteur avance
Messagepar Denrée » Sam Mar 22, 2014 10:13 pm
C'est magnifique ! Sa donne envie en tous cas, très très jolie !
Il te reste quoi a faire en meca sur le moteur ? Le collecteur d'admission c'est bolt on ?
Messagepar Blanco68 » Sam Mar 22, 2014 10:23 pm
La c'est du montage blanc mais concrètement il me reste le collecteur d'admi a remonter mettre des joints et il est fini.
Et oui c'est bolt on aucun soucis de ce côté la
D'ailleurs j'ai un papillon de ka24 qui arrive d'Angleterre il y aura les photos pour comparer
Sinon pour la boite de vitesse j'en ai pour 109€ de roulement que du skf c3 et j'ai commandé mes synchro aux states pour une bouché de pain comparé à l'europe.
Messagepar alundra » Dim Mar 23, 2014 12:54 am
Ça donne envie de caresser son turbo à chaque levée de capot, c'est magnifique!
Par contre à propos de capot il se refermera?
Le montage à l'air haut ou c'est moi?
Messagepar Blanco68 » Dim Mar 23, 2014 9:04 am
La le moteur est droit, dans la voiture il est monté incliné coté échappement pour que l'admi soit droite donc le turbo descends
Messagepar alundra » Dim Mar 23, 2014 11:53 am
Oui bien vu! J'avais zappé l'inclinaison du moteur!
Messagepar miniapache » Ven Mar 28, 2014 1:36 pm
rhaaaaa c'est beau !!!! :sol:
Messagepar Blanco68 » Ven Mar 28, 2014 1:37 pm
J'ai reçu mon papillon de ka24 et attention les yeux
Le cercle plus clair c'est la matière que je dois enlever du à l’augmentation de diamètre
Messagepar Blanco68 » Dim Mar 30, 2014 9:53 am
Voilà une fois le papillon monté
Comparaison avec l'ancien
Messagepar alundra » Dim Mar 30, 2014 11:06 am
Il te reste encore de la matière sur le collecteur d'admission?
Messagepar Denrée » Dim Mar 30, 2014 11:29 am
Le gain est vraiment bien ! Tu peux récupérer le capteur TPS du coup ?
Messagepar Blanco68 » Dim Mar 30, 2014 12:04 pm
Oui oui il reste encore de la matière tu peux tirer jusqu'à 70mm mais le joint est plus que fin après ^^
Alors le TPS grosse question car le papillon fonctionne à l'envers en fait de haut vers la bas.
J'ai regardé mon TPS et il y a une flèche qui montre le sens et il n'est pas respecté donc ça reste à voir
Messagepar Blanco68 » Mar Avr 22, 2014 11:17 am
Plop quelques news.
Vu que les beaux jours sont là je me suis attaqué à la baie moteur noir mat epoxy.
Le moteur a bien avancé mais je vais faire une pause pour remonter la boite.
Autre histoire en cherchant un capteur de papillon je me suis rendu compte que mon nouveau papillon n'est pas un papillon de ka24 mais un papillon de rb20 :ddr555:
Voilà quelques photo du moteur
La on voit que ça passe très près du turbo il y aura encore une chaussette qui ira dessus pour éviter que le câble fonde
Modifié en dernier par Blanco68 le Mar Avr 22, 2014 12:50 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Mar Avr 22, 2014 12:41 pm
Nickel tous sa. Juste j'aime pas en noir mat les baies moteur, sa fait trop cache misère (même si c'est pas ton cas)
Pour la housse de turbo effectivement c'est obligatoire la, tu peu même en trouver pour tes câbles d'allumage ;)
Vivement la suite !
Messagepar GoSP » Mar Avr 22, 2014 1:09 pm
Denrée a écrit:Pour la housse de turbo effectivement c'est obligatoire la, tu peu même en trouver pour tes câbles d'allumage ;)
Oui la il faut isoler tes câbles côté échappement :)
Belle avancée et beau boulot ! Tu dois avoir hate qu'elle reprenne la route :) T'y est presque :)
Messagepar Blanco68 » Mar Avr 22, 2014 1:11 pm
Merci, oui j'y suis presque mais bon il me reste toute la partie essence a faire. :mrgreen:
Le noir mat c'est parce que j'ai 5kg chez moi et je dois les passer et puis je voulais rien mettre d'autre que l'epoxy.
Problème de capteur papillon réglé j'ai trouvé la pièce.
Celui du rb20 ce n'est pas le même connecteur que d'origine donc je pars sur un capteur de rb26
Messagepar alundra » Mar Avr 22, 2014 9:23 pm
Trouves toi une durite coudé en silicone à 90°, de diamètre intérieur au diamètre extérieur de la gaine.
Ensuite tu enlèves le manchon noir avec du dégrippant pour que ça glisse.
Tu fous la durite.
Avec du mou une fois le moteur et les fils posés, tu pourras le diriger un peu comme tu le souhaites plus tard.
Messagepar Blanco68 » Mer Avr 23, 2014 10:49 am
Pas mal l'astuce mais ça restera encore trop chaud même si je viens a 90° je vais devoir jouer sur l'isolation au maximum
Messagepar Blanco68 » Mer Avr 23, 2014 8:37 pm
Suite et fin du problème du capteur de papillon en fait d'origine c'est juste un contacteur ralentit WOT donc je vais en monter un d'origine et intervertir les câble de la cosse tout simplement vu que le papillon s'ouvre dans l'autre sens et problème réglé
Messagepar Denrée » Jeu Avr 24, 2014 10:38 pm
Nickel comme ça l'écu n'y voie que du feux !
Messagepar Blanco68 » Mer Mai 07, 2014 12:00 pm
La peinture de la baie est fini une bonne couche d'epoxy pour protéger
Y a plus qu'à laisser durcir
Le bas n'est pas fait car il aura droit à un traitement spécial epoxy + blaxon
