Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ]
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ]
Messagepar lud0o » Dim Oct 23, 2016 7:30 pm
Salut Salut, je repost un peu histoire de vous tenir au courant des exploits de ma 12 :cupra:
En septembre dernier, en allant jeter les bouteilles vides, (dans le centre du village), la silvia c'est auto-enflammer !
Je me gare, j'eteins le moteur, jprends le temps, je sens une odeur bizarre comme quand j'avais cramer mon disque de frein avec l'etrier grippé, jfais le tour de la caisse, ya rien, je retourne jeter le reste des bouteilles tranquille, je regarde quand meme ma caisse et je vois une toute petite fumer qui s'échappe du capot, j'ouvre le capot et booom une mega flamme !! J'ai vraiment eux de la chances que la salle des fetes était ouverte et vraiment pas loin pour chopper un extincteur a l'intérieur, sinon elle aurait vraiment cramer !
Le départ du feu, viens de la durite de cet injecteur qui apparemment était fendu... et vous rajouter un un cable de bougie pas au top = boooom
Désolé pour les photos un peu pourrie, j'étais pas au top apres avoir éteint ma caisse :lol:
Au final, rien de très méchant en dégât, plus de peur que de mal !
Je vous rassure, elle roule toujours haha
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Feu
Messagepar alundra » Dim Oct 23, 2016 7:46 pm
:shock: Chaud!
Pourquoi la durite s'est fendue? Ne me dis pas qu'elle passait sur le câble d'accélérateur comme sur la photo?
Messagepar lud0o » Dim Oct 23, 2016 7:58 pm
alundra a écrit::shock: Chaud!
Je parle de la durite qui est sur l'injecteur et qui est reliée au circuit d'essence, c'est elle qui est a l'origine du feu
et non la bleu qui est celle de la dépression pour la dump valve et elle ne touchait pas le câble . Fendue a cause des flammes ^^
Mais j'en ai aucune idée, l'usure (l'âge ) elle a dû frotter mais je vois pas contre quoi..Surtout qu'il n'y pas tellement de places entre les injecteurs
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Dim Oct 23, 2016 9:37 pm
C'est chaud ton histoire
Mais ça m'étonne pas vu les durites que j'ai démonté des injecteurs de la mienne avec le temps elle craquellent.
L'essentiel c'est qu'il n'y pas plus de dégâts.
Toujours avoir un extincteur dans sa voiture surtout si on commence à la modifier. :)
Messagepar Denrée » Lun Oct 24, 2016 7:30 am
Vache tu as eu chaud. Heureusement peu de dégât .
Messagepar toytoy » Lun Oct 24, 2016 7:36 am
Ça me rappelle mon tour en Suisse avec la durite d'huile du turbo qui avait claquer et enflammer le turbo...
Messagepar lud0o » Mar Mar 28, 2017 7:06 pm
Salut salut, je reviens donner quelques nouvelles ! :hello:
J'ai enfin installé un boost controller ( Gizzmo MS-IBC V3) histoire de monter la pression a 0.8b, et effectivement ça commence a etre intéressant, avec l'IC je ressent le petit (tout petit) coup de pied du turbo a partir de 3000tr/3500tr 8) 8)
Mais bon j'en veux toujours plus :cupra:
Je vais devoir changer mes plaquettes de freins, et je voulais avoir vos conseils, quelle marque fais de bonnes plaquettes pour d'éventuelle sortie circuit ou promenade sportive ?
Je vais aussi devoir changer ma ligne d'échappement (un gros trou au milieu), et je pense allez sur du 60mm ( MRA m'avais dis a l'époque que du 63mm ne passais pas au dessus de la traverse) ce qui devrais suffir pour atteindre le stage 1 voir stage 2/3 un jour, ou bien ? Est ce que le silencieux intermédiaire est vraiment nécessaire ?
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Mer Mar 29, 2017 6:25 pm
salut ludo !
pour le pont tu peux passer dessous avec la ligne ! ou écraser le tuyau pour le passage (ça changera rien a son volume ! )
pour l'intermédiaire moi j'ai préférer opter pour un pare-flamme pour garder de la contre-pression au turbo !
Messagepar Maskym » Mer Mar 29, 2017 9:46 pm
Pour tes plaquettes tu peux regarder du coté d'EBC, ils ont une gamme très complète pour toutes les utilisations.
Concernant la ligne, le 63 passe au dessus du pont, la mienne est faite comme ça. C'est juste, il faut bien viser mais ça passe ;). Et même remarque que Toytoy pour l'intermédiaire, c'est mieux.
Messagepar lud0o » Jeu Avr 06, 2017 2:09 pm
Merci pour vos réponse :D
Pour les plaquettes de freins, je suis passer en Redstuff le Yellow ne se fait apparemment plus
Modifié en dernier par lud0o le Mar Mai 30, 2017 1:47 pm, modifié 1 fois.
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Mar Mai 30, 2017 1:39 pm
Salut salut !
Suite au changement de plaquettes, on a découvert que le maître cylindre de frein était HS, jsuis entrain de voir pour en commander un sur rockauto ( site français sont en rupture de stock ).
J'avais aussi le circuit hydraulique de l'embrayage qui m'as lâcher juste quand jsuis arriver au taff :cupra:
Enfin bref, je commence aussi tout doucement a me demander ou est ce que je veux allez avec ce projet..
Pourquoi ne pas prendre une s13 ou les pieces sont beaucoup plus disponible, etc etc
Pour le moment c'est le bordel dans ma tete !
RS12 ♥
lud0o
Messagepar GoSP » Dim Juin 11, 2017 9:07 am
Les maitres cylindre de S12 et de Z31 sont identiques je crois. Je dois pouvoir te dépanner car j'ai un maitre cylindre que j'ai refait à neuf avec un kit joint. Je peux aussi te transmettre la référence pour le kit joint.
Messagepar lud0o » Dim Juin 11, 2017 2:56 pm
GoSP a écrit:Les maitres cylindre de S12 et de Z31 sont identiques je crois. Je dois pouvoir te dépanner car j'ai un maitre cylindre que j'ai refait à neuf avec un kit joint. Je peux aussi te transmettre la référence pour le kit joint.
Merci pour ta réponse, mais j'ai trouvé le maître cylindre sur rockauto, c'est les câbles de frein à main que je cherche maintenant, les miens sont HS et on peut pas les récupérer..
RS12 ♥
lud0o
Messagepar GoSP » Lun Juin 12, 2017 1:49 pm
T'as pas trouvé les câbles de frein à main sur rockauto ? Y'en avait à une époque
Messagepar GoSP » Lun Juin 12, 2017 1:52 pm
Messagepar toytoy » Mer Juin 14, 2017 8:39 pm
bizarre j'en trouve sur rockauto...
