Blanco's RS12 -> 240-260ch
Messagepar Denrée » Ven Oct 11, 2013 8:28 pm
Ah super, aller hop va déposer le tout cher l’aléseur !
Messagepar alundra » Sam Oct 12, 2013 4:06 am
Ben voilà reste plus qu'à!
Courage ;)
Messagepar Blanco68 » Lun Nov 11, 2013 11:47 am
Coucou tout le monde
Alors quelques news mon bloc est prêt chez Ard je le récup la semaine prochaine et je lance les commandes pour le remonter :chwal:
MAJ du programme
Bielle piston forgé -> Ok
Coussinet trimétal acl -> Soon
ECU NISTUNE-> Une fois le rodage fini l'hiver prochain je pense
Collecteur admission Ca20 ->Ok reste à le remonter
Injecteur 550cc -> OK
MAF s14 290cv max -> OK
Soupape -> Ok avec un jolie polissage
Siège de soupape neuf si trop usé->Ok refait chez Ard
Pochette joint complète Ok certains joints ne sont plus fait joint de culasse entre autre -> cometic
Circuit essence refait intégralement càd
-Support essence -> coupelle de réservoir faite
-pompe à essence gros débit -> je cherche toujours un modèle mais je pense prendre de l'aeromotive
-durite essence teflon tressé inox
-régul de pression d'essence -> Aeromotive
-nouveau rail à essence -> Dash 6 en 38cm de long
Chassis refait
-silent bloc poly
-combiné fileté maison
Messagepar Denrée » Lun Nov 11, 2013 1:18 pm
A ta place, je passerai en MAP ecu... Bien bien moins cher !
Messagepar kohshin » Lun Nov 11, 2013 1:48 pm
:tchin: :tchin:
Messagepar alundra » Lun Nov 11, 2013 5:09 pm
Du lourd!
Messagepar Blanco68 » Lun Nov 11, 2013 9:52 pm
Batiste un piggyback ça m'intéresse pas trop je préfère passer par le boitier d'origine car le faisceaux pas envie de rentrer dans cette modification quitte à payer plus cher
Messagepar Denrée » Lun Nov 11, 2013 11:00 pm
Tu te repique sur 4 fils du faisceau d'origine c'est tout. C'est tout bête ^^
Après c'est toi qui vois :)
Messagepar Blanco68 » Sam Nov 16, 2013 6:23 pm
Bon des photos valent mieux que des mots
Pour la petite histoire les cylindres étaient ovalisé bien fait de réaléser
Messagepar Denrée » Sam Nov 16, 2013 7:36 pm
J'ai eu Yann au tel juste après ton départ ce matin, il m'a raconter. Content pour toi en tous cas, la base avance bien. Tu as tout ce qu'il faut pour remonter le bas moteur la ?
Messagepar alundra » Sam Nov 16, 2013 8:04 pm
C'est bueno tout ça!
Messagepar Blanco68 » Sam Nov 16, 2013 8:06 pm
Ah il t'as raconté pour l'ovalisation ?
Bah commande des coussinets pour mettre le vilo prochaine étape :D
Messagepar toytoy » Sam Nov 16, 2013 11:33 pm
good :-3
Messagepar Blanco68 » Sam Déc 07, 2013 12:50 pm
Yop quelques news
Cet aprem je mesure le vilo pour savoir si il faut rectifier ou pas :ddr555:
Suivant les mesures obtenu je passe commande des coussinets
Messagepar Blanco68 » Sam Déc 21, 2013 9:30 pm
Bon voilà mesure faite et j'en ai 8/9 de bon :pff:
Je pense que je vais devoir passer par une rectif vilo
Sinon pour ceux qui ont une poulie de vilo réfractaire
et les dessous de la pompe a huile je pense qu'on bon investissement serait d'en avoir une externe façon nascar
Messagepar Denrée » Dim Déc 22, 2013 8:16 am
C'est les paliers qu'il faut rectif ? Au niveau des bielles il est OK ?
Messagepar Blanco68 » Dim Déc 22, 2013 10:47 am
Oui les bielles sont bonnes c'est le palier numéro 3 qui est hors côte
Messagepar Denrée » Dim Déc 22, 2013 11:21 am
Merde, donc tu va commander les ACL en +0,25 ?
Messagepar Blanco68 » Dim Déc 22, 2013 4:17 pm
Bah je pense mais ça me fout le boule car il est hors cote de 0.003
Messagepar Denrée » Dim Déc 22, 2013 4:26 pm
Pff, remonte le comme sa alors ! Sa va rien changer !
Regarde d'origine, Nissan met des coussinets avec différant grade sur un même vilo. Rien qu'en achetant du ACL en cotes STD, tu respect pas les jeux préconisé. Et il y a jamais eu de souci avec sa ! Alors pour si peux....
Messagepar Fhu » Mer Déc 25, 2013 1:48 pm
sur le vilo, tu as pas le marquage des grades sur le balancier?
si oui, c'est marqué quoi?
Messagepar Blanco68 » Mer Déc 25, 2013 8:00 pm
Je te dis ça demain mais il me semble de mémoire que il y a que des 1
Messagepar Fhu » Mer Déc 25, 2013 8:24 pm
Ok, si tu as des 1 et I
Ce sont tes marquages de grades, tiens nous au jus :)
Messagepar Blanco68 » Jeu Déc 26, 2013 8:20 pm
Après cet aprem de "restauration" de paneau de porte c'est surtout du collage de pièce cassée :cry:
Vous aurez les photos à l'occasion vous verrez c'est chouette y a du silicone partout ^^
Voilà les photos du vilo pour les grades.
Je pense que je vais mettre des coussinet STD de chez ACL j'ai refais des mesures avec mon père et c'est dans la limite basse 52.951-52.950 pour le palier central.
Messagepar Denrée » Jeu Déc 26, 2013 8:23 pm
Ben voila, tkt pas, tu n'aura pas de soucis a ce niveau !
Messagepar Fhu » Jeu Déc 26, 2013 9:19 pm
Tu as que les grades pour les coussinets de bielles?
Il y a pas une autre serie de 5 chiffres?
Sur le moteur au niveau de chaque porté de vilo, il y a pas de marquage aussi?
Sur le det c'est comme ça
Messagepar Blanco68 » Jeu Déc 26, 2013 10:12 pm
Non j'ai que cette série de chiffre, sur les portés de vilebrequin je n'ai rien vu enfin je peux vérifier si jamais je suis passé à côté
Messagepar Blanco68 » Ven Déc 27, 2013 4:36 pm
Sur le bloc j'ai aussi des 1 de marqué mais presque effacé
Messagepar Fhu » Ven Déc 27, 2013 7:13 pm
Sur tout les paliers?
Messagepar Blanco68 » Ven Déc 27, 2013 7:51 pm
Les paliers 1 et 5 il y a rien je pense que c'est effacé mais les 2,3,4 il y a des 1
