RBS12 Denrée [500+]
Re: RBS12 Denrée [rodage...75%]
Messagepar Denrée » Sam Sep 06, 2014 10:25 pm
Installation du papillon Q45, une belle bête dans un superbe état !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:26 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Fhu » Dim Sep 07, 2014 12:53 am
Vraiment excellent, bravo pour ton taff...
Cette jante est très bien revenue :)
Re: RBS12 Denrée [rodage...78%]
Messagepar Denrée » Lun Sep 08, 2014 10:04 am
Merci Ed ! Ce matin, un peu de tuning !
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:27 pm, modifié 1 fois.
Messagepar alundra » Lun Sep 08, 2014 3:30 pm
Il est déjà sale?
Messagepar Blanco68 » Lun Sep 08, 2014 6:45 pm
Un de ces mastard le papillon il est magnifique je veux le même ^^
Du coup tu passes pas en 16" ?
Messagepar Denrée » Lun Sep 08, 2014 9:32 pm
Non Karim le vert était tout neuf ! J'ai changé pour un gris foncé juste pour l’esthétique.
Et non Blanco, sa reste du 15 au quatre coin, pour rappel du 15x8 a l'avant avec du 205/55R15 et du 15x9 a l'arrière avec du 225/50R15.
Messagepar alundra » Mar Sep 09, 2014 4:01 pm
C'était une boutade ^^'
Messagepar Denrée » Mar Sep 09, 2014 9:31 pm
Bon je décide de changer mes ressorts de suspension avant car je les trouve trop dure sur mes routes... Sur pistes pas de soucis mais trop pénible pour tous les jours.
Donc je vais prendre la dureté juste en dessous des mien qui sont des 450lb/in = 8,03kg/mm
Les nouveaux seront des 400lb/in = 7.14kg/mm
http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=465_1153_1154&products_id=9319
Voila, je pense forcement gagner en confort et améliorer l’équilibre de la voiture entre mon avant trop dur et mon arrière un peu souple. Photos et compte rendu à venir ;)
Toute façon c'est en essayant et améliorant la chose que j'arriverais a avoir un chassie qui me correspond :hello:
Messagepar GoSP » Mer Sep 10, 2014 9:51 am
Tu peux jouer que sur la dureté du ressort ? T'as pas de réglage de compression/détente ?
Messagepar Denrée » Mer Sep 10, 2014 12:50 pm
Nan mes bagues de réglage servent uniquement à régler la hauteur de caisse.
Et mon réglage compression est déjà au moins fort... Donc pas le choix.
Messagepar Denrée » Sam Sep 13, 2014 10:10 am
Voila les nouveaux ressorts installé:
Donc c'est pas trop mal au rendu, beaucoup mieux en tout cas. L'amortisseur travail mieux et on sent légèrement moins les trous dans la routes. En virage sa reste très stable sans plus de roulis. J'ai regardé l'AGX de MR2, toujours au top de leur forme. A voir dans le temps...
Au faite, rodage bientôt terminé, j'en suis à 2470Km :)
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:28 pm, modifié 1 fois.
Messagepar toytoy » Sam Sep 13, 2014 10:39 am
cool le set-up qui se poilise au fur et a mesure :tchin:
poilise du verbe "au-poil-iser" !! :chwal: :chwal:
Messagepar Denrée » Sam Sep 13, 2014 6:24 pm
Ouep, j'essaye d'ajuster en fonction de mon ressentit mais je ne suis as un expert... Mais cela me convient bien pour le moment ;)
Re: RBS12 Denrée [rodage...91%]
Messagepar Denrée » Mar Sep 30, 2014 7:50 pm
Nouvel intercooler, je passe en 3" pour le pipping coté papillon, donc voila la bête ;)
Le faisceau fait 510 x 300 x 76mm alors que celui actuel fait 550 x 225 x 64mm (je gagne 3L de volume théorique)
Voila, le temps de recevoir les pièces en 3" pour faire le nouveau piping, et je le monte.
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:30 pm, modifié 1 fois.
Re: RBS12 Denrée [rodage...100%]
Messagepar Denrée » Lun Oct 06, 2014 8:37 pm
Peinture intercooler noir mat epoxy
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:31 pm, modifié 1 fois.
Messagepar kohshin » Lun Oct 06, 2014 9:14 pm
c'est pour le style la painture?
Messagepar Denrée » Mar Oct 07, 2014 3:25 am
Non d'après un test, on gagne quelques degré quand l'intercooler est peint en mat. Je sais pas si c'est vrais mais bon...
Messagepar kohshin » Mar Oct 07, 2014 5:38 am
en faite c'est pour ca la question
https://www.youtube.com/watch?v=f1QL9veQaNg
Messagepar Denrée » Mar Oct 07, 2014 7:54 am
Oui je parlais de cette vidéo. Mais genre ya d'autre video en anglais aussi qui explique que c'est de la connerie...
Messagepar Denrée » Ven Oct 17, 2014 9:39 pm
Voila les manchons en 3" pour l'intercooler, pas donnez ces capotes recyclé !
Et début du pipping inox en 3" côté papillon
Comparaison entre le 2,5" et le 3"
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:32 pm, modifié 1 fois.
Messagepar alundra » Sam Oct 18, 2014 11:44 pm
Mon poing passe à l'aise dedans! :mrgreen:
Messagepar seb.racing » Mar Oct 21, 2014 10:37 pm
tes monté en régime sont plus réactive avec ton changement de papillon?
la sensation de direction plus précise après le remplacement des sillent bloc de crémaillère par les uréthane doit surement venir du poids du RB, il sollicite d'avantage l'essieu avant
Messagepar Denrée » Mar Oct 21, 2014 11:55 pm
Exactement, enfaite c'est comme si t'a moins besoin d'appuyer sur la pédal pour avancer au tant d'avant ;)
Et oui direction bien plus précise avec le SB de crémaillère ! Je compte bien installer ce SB rigide sur ma S12 stock pour la rendre plus précise également (sa devrait être vendu comme sa d’ailleurs les S12)
Messagepar seb.racing » Mer Oct 22, 2014 9:49 pm
ça m'a fait pareil sur ma bluebird quand j'ai monté le papillon de dépol
personne n'a braqué de gauche a droite surplace tous en regardant la crémaillère, ça bouge grave :D
Messagepar Denrée » Lun Oct 27, 2014 1:20 pm
Voila l'intercooler poser, tout passe au poil mais sa passe. J'en ai bien chier quand même mais quad on voir le résultat.
Le pipping 3" sur mesure en inox, avec le piquage pour le ralentis et l'autre pour le boost controler:
Voila comment il passe, on ne peut pas mettre plus gros à cet endroit:
Et voila l'intercooler en place:
Un petit tour histoire de tester:
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:33 pm, modifié 1 fois.
Re: RBS12 Denrée [intercooler 3" ok]
Messagepar XortioN » Lun Oct 27, 2014 4:08 pm
Mon dieu quelle chouette 'engine bay' :o :tchin:
XortioN
Messagepar alundra » Lun Oct 27, 2014 10:10 pm
Propre! :love:
Messagepar Denrée » Lun Mar 30, 2015 6:34 pm
Non, elle n'est pas morte
Je la roule tout les week end ou il ne pleut pas. J'ai aussi refait le piping côté turbo en full inox, sans dump pour supprimé un max de manchon/collier.
Messagepar toytoy » Lun Mar 30, 2015 8:36 pm
quand il pleut pas ... donc 3 fois par ans ? :D :chwal:
Messagepar Denrée » Lun Mar 30, 2015 9:04 pm
Même si c'est que 3 fois, c'est toujours 3 de plus que toi :P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
