Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ]
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Short Shifter OK Étrier gri
Messagepar Fhu » Dim Déc 01, 2013 12:47 am
Je me tate aussi de mettre des étriers neufs
La voiture va être arrêté le tps qu'il faudra :)
Messagepar lud0o » Dim Déc 01, 2013 1:54 pm
Faut pas se tâter trop longtemps, fait c'est fait, et le plus tôt tu le fera le mieux ça marchera de nouveau ! :)
Faut bien les graisser les piston sans les sortir complètement et ça tiens beaucoup plus longtemps, je sais que j'avais oublié de le faire lorsque je les avais reçu :/
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Fhu » Dim Déc 01, 2013 2:55 pm
J'avais un piston bloqué position sortie
Ça ma chauffé tout le train arrière droit (jante, disque et frein brulant), le roulement a du chauffer avec.
J'ai rebuild mes 4 etriers sur le coup... Mais au vue de l'état du piston ( bien piqué par la rouille), je vais opter pour du neuf
A moins que je trouve des pistons neufs, au quel cas je change juste celui ci
Messagepar lud0o » Dim Déc 01, 2013 8:51 pm
Fhu a écrit:J'avais un piston bloqué position sortie
J'avais eut le meme prob il y a deux ans, disque rouge et foutue quoi...
Du coup j'ai tout changer, mais j'avais pas graisser les nouveau etrier (piston) et j'ai faillis avoir de nouveau le meme prob !
Mtn tout est OK enfin le coté droit est froids, et les autres sont chauds au freinage ^^' donc demain soir purge complète, je pense qu'il y a un peu d'air dans le circuit, ma pédale est un peu molle, mais ne s'enfonce pas au bout heureusement
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] CT Vendredi 13
Messagepar lud0o » Mer Déc 04, 2013 9:02 pm
Voila voila, la belle passe son vrai CT vendredi 13 x)
J'ai un peu peur pour la "pollution" si vous voyez ce que je veux dire x)
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] CT Failed
Messagepar lud0o » Mar Déc 17, 2013 8:18 pm
Hello hello, voila le CT est pas passé, a cause des freins arrières et encore des bricoles :jap:
Bon alors jvais me prendre une paire d'étrier arriere au ref de Alundra :)
Donc sur Rockauto : WAGNER Part # CR119368 Réusiné
WAGNER Part # CR119367 Réusiné
Par contre, je suis complètement perdu lorsque je cherche un kit pour Rebuild mes anciens étriers ( sur Rockauto egalement) , est ce que c'est possible de trouver le kit avec un piston ? Ou juste les joints... ? :(
Je vais aussi changer mes flexibles de freins arrière !
Il me faut encore un Thermostat + sonde temp d'eau, mais jdois vérifié les ref qui doivent etre dispo sur le fofo !
Le temps me manque parce que je vais etre en vac et mon pere aussi :chwal:
Et la 12 vivra son premier hiver au chaud !! :tchin:
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Manoucherie
Messagepar lud0o » Mar Jan 07, 2014 7:42 pm
Hello hello, encore une bonne année a tous :D
Bon jvous avait parlez il y a longtemps d'une manoucherie fait par l'ancien proprio par rapport a la sonde de temp d'eau, ou il avait soudé une résistance pour trompé le resultat ^^ ( Touining pour allez plus vite ) :shock:
J'ai commandé un calorstat de s13 ( 82°C ) au lieu de 88 sur la 12, pour remplacer le mien qui a été manoucher aussi :ddr555:
En fait il était ouvert, il fermais jamais, et il y a une toute petite vis ( de reglage ? ) sur le dessus et celle ci était bloquer, mais bloquer de chez bloquer, jpense pas que ca se soit fait naturellement via l'usure ^^
Enfin bon, mtn j'ai les cheveux qui brule grace au chauffage :cupra:
Et elle tourne vraiment tres bien !!!
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Mar Jan 07, 2014 9:24 pm
Messagepar Fhu » Mar Jan 07, 2014 9:43 pm
profite bien :)
Messagepar lud0o » Mar Jan 07, 2014 9:45 pm
Fhu a écrit:profite bien :)
Merci mais j'ai encore la contre visite a passé vendredi :)
Mais tout a été réparé :D On verra !
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Sam Fév 15, 2014 1:04 pm
Wow j'avais même pas poster que j'avais le CT en Poche :P
Bon la 12 est assez bizarre elle broute de nouveau, et hier j'ai démarre sur trois pattes, jvais investir dans du câble de bougie plus costeau --'
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Sam Fév 15, 2014 1:44 pm
nettoie les contacts et hésite pas a mettre une pointe de graisse au remontage !
une pointe hein ... pas une noie comme pour ton gel !!! :P
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] IC
Messagepar lud0o » Lun Jan 12, 2015 8:03 pm
Salut les amis !! Bonne année ! :)
Ça fait un petit moment que j'ai plus rien posté :cupra:
Donc pour la 12 l'année va commencer par la pose d'un IC :chwal:
Je vais opter pour le mishimoto z Line j'en ai entendu que du bon et niveau dimension ça devrais amplement suffir : 712mm x 191mm x 64mm Ø entré / sortie : 60mm
Donc le piping, je le fait en 50mm et manchon reducteur au niveau de l'IC ?
ou je laisse la tuyauterie en 60 comme en entré/sortie de l'IC puis manchon réducteur sur turbo/admi ?
La délocalisation de la batterie n'est pas nécessaire si je recule le radiateur d'eau d’après ce que j'ai lu ou bien ?
Merci d'avance :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar GoSP » Mar Jan 13, 2015 9:24 am
Salut Ludo,
Cool que tu repostes un peu :)
Moi je te conseille au vu de la puissance et du turbo de rester en 50mm le plus possible et de mettre des manchons juste au niveau de tes changements de diamètre.
Pour un petit intercooler comme ça je te conseille de le mettre devant le radiateur d'eau sans déplacer ce dernier mais effectivement ça t'oblige à relocaliser la batterie. De plus si tu recule ton radiateur d'eau il faut au minimum que tu enlève ton cache ventilateur voir même passer en ventilos électriques plats car 64mm d'épais ca va te le décaler pas mal. Après faut faire des essais de maquettage pour voir ce qui est le mieux...
Sinon tu as la solution de les mettres côte côte (radiateur d'eau à côté de l'intercooler) mais ça implique de te choper un nouveau radiateur d'eau ^^. Bref plusieurs options mais quoi qu'il arrive tu seras obligé de modifier quelque chose :P
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] HS + nouvautés
Messagepar lud0o » Mar Jan 13, 2015 7:28 pm
GoSP a écrit: Cool que tu repostes un peu :)
D'ailleurs j'ai oublié de dire pas mal de choses :cupra:
Tout d'abord J'ai tester la 12 sur piste en Juin, lors de la Driftcup en juin 2k14
( les sessions libres j'ai pris 2x30min pour 60€ ) et c'étais ENORME !! :bugsex:
D'ailleurs le lendemain de l'event j'ai réussi a trouver cette photo sur la page Facebook d'un photographe :D
Deux petites photo perso :)
Ensuite j'en suis pas tres fier mais j'ai roulé avec mon silencieux arrière complètement déglingué ^^'
( cad silencieux vide, aucune isolation, l'embou chromé attaché avec des fils de fer.. j'avais rien d'autre sous la main et jvoulais absolument roulé au session libre )
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Mar Jan 13, 2015 8:06 pm
Donc j'ai changé de silencieux :D
J'ai pris un Magnaflow
quand je disais que l'acien était dans un sale état :oops:
Et une nouvelle est arrivé dans la famille Jap :ddr555:
Une MX-5 2L "Roadster Coupé (RC) Performance Pack de 2009
Quelques chiffres/info:
4 cylindres en ligne 16 soupapes
Cylindrée (cm3) : 1999
Puissance maxi (ch à tr/mn) : 160 à 7000 rupteur a 7500
Couple maxi (Nm à tr/mn) : 190 à 5000
Poids a vide environ 1090kg
Boite 6 vitesses
Différentiel Torsen
ESP et antipatinage désactivable :cupra:
Toit rétractable électrique
Quelques photos
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Mar Jan 13, 2015 8:09 pm
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Mar Jan 13, 2015 9:37 pm
Merci GoSP,
Je pense que je vais commandé l'IC et faire "des essaie de maquettage" comme tu dis mais jvoudrais évité de déloaliser la batterie :)
Il me semble qu'un OCT est recommandé lorsque l'on monte un IC non ?
Par contre je me demandais, entre des tubes en inox et des tubes en Alu qu'est ce qui est le mieux ?
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Jeu Jan 15, 2015 11:05 am
Bon anniv ludo ;)
Messagepar lud0o » Jeu Jan 15, 2015 10:15 pm
toytoy a écrit:Bon anniv ludo ;)
Merci beaucoup :tchin:
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Montage IC
Messagepar lud0o » Lun Sep 28, 2015 4:37 pm
Salut j'vous apporte des nouvelles comme promis avec du retard !
En premier lieu l’installation de l'intercooler !
Mise en place des fixations sur silentbloc
La pression est régler au mono a 0.65 via la wastegate que j'ai modifier, malgré le chemin assez long le t2 me donne sa pression maxi a 3500tr avec une accélération tres tres honnète ! J'ai aussi installé un récupérateur de vapeur d'huile !
A suivre l'auto-immolation de la s12...
RS12 ♥
lud0o
Messagepar alundra » Lun Sep 28, 2015 7:49 pm
Ton intercooler est maintenu par le haut? Vu le poids tes pattes vont plier.
Messagepar kohshin » Lun Sep 28, 2015 8:24 pm
mine de rien l'anneau du rhin aura vu pas mal de s12 ^^
au faite pourquoi le ventilo est bleu :?: :?:
Messagepar lud0o » Lun Sep 28, 2015 9:34 pm
alundra a écrit:Ton intercooler est maintenu par le haut? Vu le poids tes pattes vont plier.
Ouais bien sur ! J'me disais que j'avais oublié une photo :cupra:
kohshin a écrit:mine de rien l'anneau du rhin aura vu pas mal de s12 ^^
Une petite folie il y a trois ans, il sera changé pour deux SPAL x)
RS12 ♥
lud0o
RS12 ♥
lud0o
Messagepar GoSP » Mar Sep 29, 2015 1:33 pm
Tes durites d'air descendent très bas...
Messagepar toytoy » Mer Sep 30, 2015 3:43 pm
Wow... Le micmac que tu nous a fait ^^
Messagepar kohshin » Mer Sep 30, 2015 9:11 pm
david c'est un peu ce qu'on avait fait tout les 2 mais sans decouper la traverse
Messagepar toytoy » Jeu Oct 01, 2015 8:54 am
Oui mais toi on avait utiliser des tubes alu raccordés avec des manchons silicone !
Là c'est l'inverse ^^
Messagepar kohshin » Jeu Oct 01, 2015 12:03 pm
si tu continu je vais croire que l'on a fais du bon travail^^
flatteur va
