Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ]
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Probleme...
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 06, 2013 6:57 pm
Rta et test l'allumage chaque fil de bougie les bobines...
Et surtout achète des bougies neuves
Et en attendant je roulerais plus avec
Messagepar lud0o » Lun Mai 06, 2013 9:20 pm
Blanco68 a écrit:Rta et test l'allumage chaque fil de bougie les bobines...
Ouai, c'est prevu...
Jvais acheter des bougies neuves, et une sonde de temp d'eau :)
Et je roule plus avec :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Maskym » Mar Mai 07, 2013 12:44 pm
Ça ressemble un peut au problème que j'ai eu y'a un moment. Problème électrique très aléatoire, j'ai pas encore trouvé d'où ça venait, mais ça c'est calmé quand j'ai passé un coup de nettoyant électrique sur toutes les prises du faisceaux moteur.
Bon courage en tout cas, c'est vraiment chiant ce genre de pannes.
Messagepar Denrée » Mar Mai 07, 2013 12:48 pm
Voila, nettoyant et aussi tester TOUTE les prises au multimètre (masse et alimentation)
Messagepar lud0o » Mar Mai 07, 2013 6:11 pm
Maskym a écrit:Ça ressemble un peut au problème que j'ai eu y'a un moment. Problème électrique très aléatoire, j'ai pas encore trouvé d'où ça venait, mais ça c'est calmé quand j'ai passé un coup de nettoyant électrique sur toutes les prises du faisceaux moteur.
J'ai trouver !!!
Faisceau de la bobine d'allumage, qui vas sur la tête Delco :)
J'espère que ça t'aidera..
RS12 ♥
lud0o
Messagepar alundra » Mar Mai 07, 2013 6:33 pm
Bravo.
Tu l'as diagnostiqué comment?
C'est bien de demander de l'aide mais quand c'est résolu ton diagnostic pourra servir à d'autres ;)
Messagepar lud0o » Mar Mai 07, 2013 7:09 pm
alundra a écrit:Bravo.
J'ai rien fait c'est papa x)
Avec l'expérience :P
Jvais vite manger ! Et je vous révèle tout ça !
RS12 ♥
lud0o
Comment diagnostiqué un Probleme d'accélération
Messagepar lud0o » Mar Mai 07, 2013 9:24 pm
Diagnostique Problème d'accélération/delco/bobine/Perte de puissance etc
Pour ma part, mon problème ressemblais a ca..
La voiture n'avancais pas/plus, elle broutais comme une bécanne (50cc) débrider et mal règler !
http://www.youtube.com/watch?v=7QAZAXkv ... e=youtu.be
Les étapes que j'ai suivie ( avec mon père ):
-Vérifié bougie ( chez moi elle n'avais rien )
-Vérifié filtre a essence ( boucher pour ma part) et changé
-Réglage de l'allumage [j'avais des déflagration dans l'échappement] ( marrant un moment, mais surement pas tres bon)
-Vérifié compression
Dernière étapes, étant donné que j'ai laisser la Silvia a la maison, c'est mon père qui s'est charger de la remttre en états.
Il voulais re-régler l'allumage avec la lampe stroboscopique, mais ca marchais pas bien, alors il a décidé d'utilisé une feuilles d'alu pour recouvrir les autres câbles ( de bougie, si c'est pas clair dites le moi jlui redemanderais)
Et la il a recu une petite châtaigne ( c'étais pas le but) :cupra:
En suite il a jouer avec la masse et le câble ci dessous avec un tourne vis et la, ya eut des étincelles
moteur allumé et le ralentit est tomber jusqu’à faire caler la voiture :o
Voila pour l'histoire :)
Donc demain je la reprends, et jverrais bien si c'est regler
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Denrée » Mar Mai 07, 2013 9:33 pm
OK cool alors. Re test bien demain, mais ne lui met pas sa race pour au tant ^^
Messagepar lud0o » Mar Mai 07, 2013 9:45 pm
Denrée a écrit:OK cool alors. Re test bien demain, mais ne lui met pas sa race pour au tant ^^
Non non, mon trajet n'est pas long, je fait donc du covoiturage et c'est pas ma semaine, je fait que 40 km aller retour :)
Mais surtout un gros merci les gars !!! :hello: :tchin:
RS12 ♥
lud0o
Messagepar alundra » Mar Mai 07, 2013 11:10 pm
La méthode old school de la chataigne :mrgreen:
Big up to the father!
Messagepar lud0o » Mar Mai 07, 2013 11:58 pm
alundra a écrit:La méthode old school de la chataigne :mrgreen:
Haha !! :D eh oui ça marche :P
Jlui dirais pour le big Up :)
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Probleme Résolu
Messagepar lud0o » Jeu Mai 09, 2013 2:49 pm
Rien a signalé depuis le changement du câble :tchin:
et comme le dis si bien Alundra :
"Si ta s12 roule, prends y du plaisir.
Profites, jusqu'à la prochaine panne et surmonte là!"
:D
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Si ca c'est pas beau :D
Messagepar lud0o » Ven Mai 10, 2013 5:42 pm
Mes nouvelles jantes !
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Si c'est pas beau ça !!
Messagepar alundra » Ven Mai 10, 2013 5:49 pm
:? Propres mais pas fan
En 2e monte sur circuit ça pourrait le faire!
Je voudrais bien voir une S13 avec des jantes de s12 d'origine :mrgreen:
Messagepar lud0o » Ven Mai 10, 2013 7:45 pm
alundra a écrit::? Propres mais pas fan
Haha, moi je kiff :D
Les goûts et les couleurs :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar GoSP » Sam Mai 11, 2013 11:51 am
Ah bah tu vois moi je trouve que ça va bien :) Faut juste faire d'autre photos moins à l'arrache stp ludoo ;)
Messagepar lud0o » Sam Mai 11, 2013 12:20 pm
GoSP a écrit:Ah bah tu vois moi je trouve que ça va bien :) Faut juste faire d'autre photos moins à l'arrache stp ludoo ;)
Haha merci, les photo c'est prévu quand j'aurais trouver le seul cache moyeux manquant :/ pour jantes de s13 phase 2 ...
RS12 ♥
lud0o
Messagepar toytoy » Lun Mai 13, 2013 6:32 pm
change le un cache de coter pour la photo gauche/droite :P
Messagepar lud0o » Jeu Mai 16, 2013 10:52 pm
toytoy a écrit:change le un cache de coter pour la photo gauche/droite :P
xD Oui, bonne idée mais jvai avoir l'air con sur le parking du Géant a changer de coter a chaque fois mes caches :P
J'ai trouver quelqu'un qui m'en vends 4 direct x), comme ca plus de soucis si j'en perds un, y'en aura toujours :P
Ah oui, je pense passé un kit Xénon ou Bi-Xénon, faut juste que je me renseigne sur la différence entre les deux :)
55W non homologué route :cupra: C'est dommage :O
M'enfin l'éclairage n'est toujours pas ca en s'moment, mes avec les antibrouillard qui aide a mort sur le bas coté, sans les phares c'est chaud pour voir au loin...
RS12 ♥
lud0o
Messagepar patr30 » Ven Mai 17, 2013 7:07 am
bah c'est pas compliqué : bi - xenon = codes/phares, xenon = pleins phares uniquement. d'ou la différence de prix
les xenons simples ça suffit quand tu as 4 phares, pas quand tu en a que 2 comme sur la s12
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Mon Daily
Messagepar lud0o » Mer Mai 22, 2013 12:03 pm
Ah effectivement, jte remercie Patr30 x)
Le soucis c'est leur truc nettoyeur de phare a la con ^^' pour etre en regle ^^
Alors enfait pour le cable que j'ai changer, ca a marcher 2 jours, et mtn j'ai decouvert que tous les cables de bougies ( les neufs qui datent d'ya 1 ans ) sont mort...80€ dans le LUC :O
Donc jremet les anciens quand j'ai le temps, et si ca roule comme ca je laisse, et cette été quand j'ai plus de temps je change tout le faisceau !
J'ai aussi changer de daily, parce que la Silvia vas mourir sinon.
Donc pour les 140km que je fait toute les 2 semaines j'ai le mazout a papa, mais pas n'impoorte lequelle :P
Un Nissan Terrano 2 verson longue de 96, 2.7 TDi 130cv et 300nm Turbo Orrigine a 0.65/0.7b monter a 0.9b en propulsion ou 4x4 déclanchable Les photo vienne cette aprem :D
15ans et seulement 106 000km :D
Voila voila :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Mer Mai 22, 2013 9:13 pm
Voila les photo de la bête :)
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Embrayage Spec + p.e. VM
Messagepar lud0o » Mer Juil 03, 2013 10:30 pm
Hello les copains ! :D
Voila, j'ai chercher pendant un bon moment des prix attractif pour un embrayage de s13 de marque SPEC ( stage 1 ).
http://www.dhpfrance.fr/passer-une-comm ... athway-770
-15% jusqu'au 20 juillet.
Et -20 % sur le pack VM+Embrayage
Et j'ai donc parler avec le mec du shop et il ma dis que la marque SPEC a une ref S12 CA18ET pour l'embrayage et le VM.
Pour 598€ le stage 2 ( 40€ de plus que le stage 1 ) :cupra:
Pourquoi stage 2 ? et pourquoi VM ?
Stage 2 seulement 40€ plus cher alors bon ^^'
VM jle change si celui que j'ai est fissuré :) Voila :D
Je lui ai demandé si il pouvait me donné les dimensions exacte de tous le kit etc :) j'aurais une rep la semaine prochaine :)
RS12 ♥
lud0o
Re: Nissan Silvia RS12 [ Lud0o ] Fait Tomber la boite !
Messagepar lud0o » Jeu Juil 11, 2013 11:09 pm
Alors voila, j'ai commencé a faire tombé la boite, j'ai pas encore fini, mais demain elle sera a terre ou plutôt dans la fosse a mémé ( Le garage a ma grand mère est munis d'une fosse ) :cupra:
Donc j'ai lâché l'huile présente dans la boite et deux beaux morceaux de tôles sont tombé :? :shock:
Puis j'ai fait tombé l'arbre de transmission
Comme dis demain la boite sera sur l'établis, je compte l'ouvrir et voir comment elle vas avec mon père :)
Espérons que ce n'ai rien de trop grave... :(
RS12 ♥
lud0o
Messagepar Blanco68 » Jeu Juil 11, 2013 11:38 pm
Un morceau de 5ème rien de grave
Certes les boites de silvia sont pas les plus robustes et bien conçue (AH GETRAG :love: ) mais bon pour arracher des morceau comme ça faut y aller comme un porc a mon avis rien de très grave
Enfin après l'ancien proprio on sait pas ce qu'il a fait avec :|
Messagepar lud0o » Ven Juil 12, 2013 6:17 am
Ben oui justement, mais fait y aller pour faire tomber des morceau comme ça, et personnellement les vitesse jles passe pas comme un porc quoi..
RS12 ♥
lud0o
Messagepar lud0o » Jeu Juil 18, 2013 8:55 pm
Rien de trop grave pour les toles tombé, c'étais le roulement de la marche arriere qui a laché, pourtant j'avais aucun probleme ^^' les pignons sont en tres bon états ! :)
et voila ce qui vas aller dessus normalement :P
http://www.dhpfrance.fr/passer-une-comm ... thway-1330
Avec VM :)
RS12 ♥
lud0o
Messagepar alundra » Jeu Juil 18, 2013 9:04 pm
Purée cher le VM allégé!
Je n'ai jamais vu ce dessin d'embrayage, vivement tes impressions.
T'arrètes-tu bien quand tu passes la marche arrière?
Bon remontage.
Messagepar lud0o » Jeu Juil 18, 2013 9:14 pm
alundra a écrit:Purée cher le VM allégé!
Bon remontage.
ya 20% pour le pack VM Clutch ;) ce qui m'arrange bien !!
Oui jvous dirais tout !
Et oui je m’arrête bien, et je ne la force pas si elle rentre pas du premier coup
RS12 ♥
lud0o
