Nono's Silvia !
Re: Zeto's Silvia ! Shooting p.18
Messagepar GoSP » Ven Mai 25, 2012 6:26 am
skarhead a écrit:oh ben ma s12 je l'ai samedi prochain!
je ferais la denrée plus tard alors! :D
Oh c'est bon ça ! :D
Ouais c'est vrai que ma voiture a vécu lol, bourré d'histoire comme tu dis Lio :)
Messagepar Yu@34 » Jeu Juin 07, 2012 8:22 am
Tu oubliras pas de me rendre mon relais d'essui glace???
Messagepar Fhu » Jeu Juin 07, 2012 9:00 am
Mdr, attention Nono, il garde tout le coquin
Messagepar GoSP » Jeu Juin 07, 2012 10:19 am
Yu@34 a écrit:Tu oubliras pas de me rendre mon relais d'essui glace???
Oui t'inquiète pas j'ai reçu celui que Moustic devait m'envoyer donc je te le redonne quand je passe te voir pour sortir le bloc ;)
Messagepar GoSP » Dim Aoû 19, 2012 8:07 pm
Je regarde mon dernier post... Pas mis à jour depuis le 7 juin ! Ca va plus !
Donc pour ceux qui ont pas trop suivi les dernières news j'ai donc déménagé sur Avignon. Je me suis réinstallé dans un nouveau garage.
J'ai reçu mon kit SE. J'ai commencé à câbler le 3ème feu de recul. Ca fonctionne. J'ai poncé tous mes éléments, il n'y a plus qu'à peindre !
Et sinon je termine de câbler mes feux anti-brouillard, contacteur de porte, je compte réinstaller mon bocal de lave glace.
Bref plein de petites choses :P
Messagepar Denrée » Dim Aoû 19, 2012 8:24 pm
Ouep sa avance tranquillement pour parfaire cette Silvia déjà magnifique comme elle est !
Je te conseils des inserts inox dans les bas de caisses pour vissé les rajouts.
Messagepar alundra » Lun Aoû 20, 2012 12:03 am
C'est clair qu'entre ici et facebook, on conanit ton avancement mais c'est toujours bien de mettre son projet à jour.
Encore bonne installation et bonS projetS ;)
Messagepar GoSP » Sam Sep 15, 2012 11:20 pm
Des news !
Aujourd'hui Ed est venu bricoler avec bibi au garage :P Au programme, changement des joints de queue de soupape et pose de l'aileron SE !
Au niveau des joints de queue, bon maintenant on est rodé donc on a fait ça en 2-2 ! Ca n'a pas l'air d'avoir résolu mon soucis de fumée à chaud et au ralenti... Mais au moins je sais que ça ne viens pas des joints de queue ! Je me penche plus du coup vers le turbo ou l'absence d'intermédiaire sur ma ligne d'échappement. Donc dans un premier temps je vais souder un intermédiaire. Et puis si ça ne change rien, je changerai le turbo. Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas :jap:
Ed m'a motivé pour posé l'aileron SE ! Et c'est bien de le faire à deux ! On a mis en place en peignant les vis pour marquer leur emplacement. On a fait des trous partout dans le hayon :? Le stress était palpable :P On s'en est très bien sorti ! On a du reprendre quelques perçages à la lime parce que c'est pas tout percé pareil dans l'aileron donc il faut affiner un peu pour tomber bien (au passage Ed est beaucoup plus doué que moi à la lime, mais beaucoup moins pour visser un manchon d'air à la place de la bougie... Ca c'est fait :P). Mais sinon pas de difficulté particulière, faut être méthodique et prendre son temps. J'ai fait revenir mes joints d'aileron avec un produit rénovant spécial. Du coup pas de risques d'infiltrations ou autre.
J'avais déjà précablé le troisième feu de stop donc il n'y avait plus qu'à brancher :P Et faire un gros trou dans le hayon pour faire passer les cosses :o
En résumé une très bonne journée ! Toujours aussi agréable de bosser à deux et papoter de tout et de rien. :yopyopyop:
Pour la suite des événements. Demain je termine la peinture du kit SE. Ensuite je commanderai une pince à insert avec les inserts inox qui vont bien et on se refera une session mécanique avec Ed pour poser le reste :) Voila donc demain en théorie si tout va bien, nouvelles photos !
:yopyopyop:
Messagepar alundra » Dim Sep 16, 2012 12:04 am
:sol:
ça dé-chi-re le calbut'
Purée elle a ze gueule, bravo aux vous deux!
Concernant ta fuite, si tu avais pris tes compressions avant et que ça n'a pas bougé je crains le turbo :?
Messagepar Denrée » Dim Sep 16, 2012 8:13 am
Oué bien joué ! C'est toujours plus motivant de travaillé à plusieur !
Pour ton intermédiaire, j'ai pas compris, tu pense ne plus bouffé d'huile juste en posant un intermédiaire ? Genre pour faire plus de contre pression au turbo ? Dans tous les cas si c'est le turbo, c'est mort, faut le rebuild. Tu arrangera rien avec un inter...
Messagepar GoSP » Dim Sep 16, 2012 9:04 am
Oui car mes soucis de fumée sont apparus à partir du moment ou j'ai mis ma ligne... C'est clair que le fait de ne pas avoir d'intermédiaire à surement accélérer le fait que mon turbo ait pris du jeu (je vais voir ça tout à l'heure). Donc même si je rebuild le turbo, il faudra quand même que je soude un intermédiaire pour sécuriser le turbo...
Messagepar Fhu » Dim Sep 16, 2012 12:09 pm
GoSP a écrit:au passage Ed est beaucoup plus doué que moi à la lime, mais beaucoup moins pour visser un manchon d'air à la place de la bougie... Ca c'est fait :P
Je lime mieux que ce que je visse
Putain, ma tête!!!
J'ai eu droit à un bon repas ( sans pepsi), merci.
A refaire rapidement!!!!
Et de rien pour le coup de main
Karim, on a eu le passage du facteur avec ton mot sur le coupon, tu délires!!!!!!!
Messagepar Blanco68 » Dim Sep 16, 2012 12:33 pm
Magnifique le becquet ça donne envie de faire le mien ^^
Messagepar alundra » Dim Sep 16, 2012 1:58 pm
Je cherchais un papier libre, j'avais ça sous la main ^^'
Tiens nous au jus si tu trouves un shop qui réfectionne et test les turbos.
ça va devenir indispensables sur nos silvia donc les turbo vieillissent.
Messagepar GoSP » Dim Sep 16, 2012 6:48 pm
Aujourd'hui comme prévu j'ai testé le turbo. Effectivement j'ai un léger jeu axial. J'ai refait chauffé la voiture, ça fume un peu à chaud mais très légèrement, on ne distingue même pas la fumée sortir de l'échappement on voit juste que dans le garage c'est un peu enfumée. Donc je ne m'alarme pas trop non plus. Par contre je vais quand même faire faire un devis pour une réfection histoire de savoir ou je vais. J'ai vu qu'à Avignon il y avait Turbo Hoet qui avait un atelier donc je vais les appeler pour leur demander.
Sinon aujourd'hui j'ai peint le reste du kit SE. Avec les Nissan arrière en rose :yopyopyop:.
J'ai remonté le système de lave glace, il faut juste que je rachète un peu de durite et ça sera bon.
Et j'ai nettoyé ma baie moteur :)
Petite modification annexe que j'aimerai bien faire c'est de transformer un bocal de DA (que je n'utilise plus) en Oil Catch Tank OEM :P
Et surtout repeindre ce putain de capot dégueulasse gris pourri en noir mat :)
Voila place aux photos ! Ah oui a noter la fixation JDM du bas de caisse cassé. Montage conseillé par Ed particulièrement friand de cette solution :P
Messagepar alundra » Dim Sep 16, 2012 7:30 pm
C'est zoli!
Je l'aurais bien vu en orange le Nissan
Messagepar GoSP » Dim Sep 16, 2012 7:34 pm
Ouais mais c'est pour trancher un peu :P
Messagepar Blanco68 » Dim Sep 16, 2012 8:14 pm
Rilsan powaaa :lol:
Messagepar GoSP » Jeu Déc 27, 2012 8:41 pm
Putain 3 mois que j'avais pas posté sur mon post ! C'est la faute à Facebook !
Aujourd'hui j'ai enfin reçu mes ellargisseurs donc montage ! Et on efface ce vieux renfoncement de jante à l'arrière :) Ca fait plaisir de la voir comme ça !
Messagepar alundra » Jeu Déc 27, 2012 9:59 pm
Quelle mise à jour!
Effectivement là oui c'est zoli!
Messagepar toytoy » Jeu Déc 27, 2012 11:46 pm
[j'aime] ... :jesors:
Messagepar GoSP » Dim Fév 24, 2013 3:22 pm
Aller les amis, une petite mise à jour s'impose ;)
Alors dans un premier temps j'ai toujours cette maudite consommation d'huile sur la voiture, probablement due au turbo mais je vais prendre les compressions au cas et changer les bougies au passage. Après ça j'ai prévu de mettre un kit de réparation au turbo pour supprimer une bonne fois pour toute cette conso d'huile.
En parallèle quelques petites améliorations par-ci par-là, des petites modifications pour la rendre plus jolie :
- Peinture de l'intérieur de capot en noir mat et finition des perçages du bossage
- Remplacement et fixation des derniers plastiques intérieurs
- Soudure d'un manchon au niveau de l'admission d'air car je suspecte une fuite de pression au niveau du manchon silicone de la dump.
- Un moteur de lave glace à changer
- Une vis de fixation de moteur d'essuie glace à extraire... (la galère en perspective...)
Voila donc comme vous le savez si bien il y a toujours à faire sur nos mamies ;)
Dans un deuxième temps et c'est là que c'est plus sympa, je me suis décidé à swaper CA18DET. Comme certains le savent j'ai acheté une S13 phase 2 complète pour une bouchée de pain il y a quelques semaines. A la base je voulais utiliser le moteur pour mon projet piste mais j'ai changé d'avis (laissant tomber le projet de piste S13 au passage qui va me couter bien trop cher en argent, temps et place). Bref du coup c'était trop tentant et me voila en train de modifier mes plans...
Donc l'objectif est de faire redémarrer le DET, prendre les compressions toussa... Ensuite démontage et réfection légère (joint de culasse, pompe à eau, pompe à huile, bobines, bougies, etc.). Et quand c'est tout prêt, on transplante. Je prévois aussi de swaper le train avant complet de chez complet avec la crémaillère (repasser en DA du coup, j'ai un peu mal au bras, c'est pas très agréable au final sans DA...). Je vais profiter aussi du fait que la S13 est équipée du VLSD pour me pencher sur la conversion du pont R200 long nose avec le VLSD de S13. (comme j'ai 4 ponts, 2 de S12 et 2 de S13, y'a matière :P)
Un point positif également c'est que mon ami Ed est en train de swaper également donc je vais pouvoir lui copier son faisceau (merci Batiste :P) et on va aussi pouvoir s'entraider tour à tour donc ça va être assez sympa je pense :) J'ai hâte et je crois que Ed aussi, quand je lui ai annoncé il sautait partout on aurait cru que je le demandais en mariage... :love:
L'avantage de tout ça c'est que je peux continuer de rouler avec la S12 et préparer la transplantation à côté tranquillement, et ça c'est du luxe ^^
Voila les gens, aller je met une petite photo du moteur histoire de.
Re: Nono's Silvia ! Swap CA18DET en préparation ! <3
Messagepar alundra » Dim Fév 24, 2013 9:07 pm
C'est des super news que je lis là.
Même en DET, tu ne resteras pas d'origine longtemps :mrgreen:
Bon courage ;)
Messagepar Denrée » Dim Fév 24, 2013 10:01 pm
Le DET, tu lui met juste une ligne, une admission, un turbo rebuild et une carto stage 1 par streetbike, c'est le jour et la nuit ! Sa marche super fort !
Content pour toi !!!
Messagepar toytoy » Lun Fév 25, 2013 2:02 am
cool y'a de l'avancement :-)
Messagepar Fhu » Lun Fév 25, 2013 10:17 am
GoSP a écrit:...
Je suis super content de ce choix, tu me l'as bien expliqué et j'étais arrivé au même constat.
J'y avais longuement réfléchi avant d'arriver à conclure à un swap
En tout cas, c'est vraiment cool, puis je te verrai un peu plus, ma copine part en corée aujourd'hui
Messagepar XortioN » Mar Fév 26, 2013 12:06 pm
Trés propre! Donc quelle est le ET de jantes (en tenant compte des espaceurs)?
XortioN
Messagepar GoSP » Mar Fév 26, 2013 5:22 pm
XortioN a écrit:Trés propre! Donc quelle est le ET de jantes (en tenant compte des espaceurs)?
Avant : Jantes 17" de diamètre et 8,5" de large ET4 sans ellargisseurs de voie
Arrière : Jantes 17" de diamètre et 8,5" de large ET4 +45mm ellargisseurs (25+20)
Messagepar skarhead » Jeu Fév 28, 2013 3:04 pm
dis gosp, avec tes 45mm cales a l’arrière, n'as tu pas senti un changement de comportement?
sur ma ta28 j'ai du 25mm seul a l’arrière et j'ai l'impression qu'elle a tendance à décrocher plus facilement depuis.
Bon je suis en pont rigide aussi mais ça m'a semblait y jouer...
Messagepar GoSP » Ven Mar 01, 2013 6:32 pm
Niveau comportement ça aide a tenir plus dans les courbes rapides. Hormis ça, ça fait pas grand chose... Niveau débatement a la roue ça amplifie peut être un poil mais pas grand chose. Je pense que c'est plutôt une impression. Après j'ai pas encore beaucoup roulé comme ça mais bon avec les combinés filetés elle est collée par terre de toute façon ^^
