Nissan Silvia Mk1.5
Re: Nissan Silvia Mk1.5
Messagepar Uranium_88 » Dim Jan 12, 2014 4:56 pm
Ouaip, pour la pompe Bosch 040, prévoir des anneaux électriques dans ce genre !
Les bornes électriques sont des vis, une en 8 et une en 10 donc prévoir des boulons pour le montage.
J'avais pensé à faire des photos, trop tard, la pompe était déjà remontée et tout était fermé...
Pour sortir la pompe et la rentrer, elle tient dans un support à trois branches, faut jouer un peu pour la sortir de la trappe.
Prévoir aussi un aimant dans ce genre au cas où vous auriez perdu un truc dans le réservoir, ça vous évitera de tremper vos mains dans l'essence (je l'ai fait hier en réfléchissant pas, j'ai des blessures sur les mains, j'ai pas eu bon...) :
Un bout de durite c'est pas mal non plus à avoir sous la main mais logiquement y en a assez d'origine, en tout cas moi j'ai juste recoupé celle qui était déjà posée, j'ai bien fixé la pompe et c'était bon.
Donc niveau matos : des anneaux électriques, un boulon de 8 et un de 10, clé à cliquet, une petite rallonge, une douille de 8 et une de 10, une pince pour les colliers de serrage et un collier métallique ou des rislans pour fixer la pompe sur son support.
Uranium_88
Véhicule: Nissan Silvia S12
Messagepar Uranium_88 » Mer Jan 22, 2014 9:38 pm
Après 11.000 bornes en ne faisant des rajoutes d'huile, j'ai enfin vidangé la S12 :cupra:
Uranium_88
Messagepar Uranium_88 » Dim Avr 06, 2014 1:41 pm
J'ai croisé un OVNI hier :tchin:
Faites pas attention à la cacahuète grise derrière, c'est temporaire...
D'ailleurs...
Uranium_88
Messagepar Denrée » Dim Avr 06, 2014 3:44 pm
Content d'avoir fait ta connaissance en tous cas, vous êtes bien sympathique vous les Belges ^^
Messagepar Uranium_88 » Dim Avr 06, 2014 4:52 pm
Comme j'ai dit, dommage que ma 12 soit en panne, c'eut été chouette de se faire un mini rasso OEM vs RBS :D
Uranium_88
Messagepar toytoy » Dim Avr 13, 2014 2:42 pm
oh la classe ! :D :tchin:
Messagepar Uranium_88 » Dim Avr 27, 2014 12:02 am
Et aujourd'hui je suis rentré avec un petit cadeau pour la demoiselle :sol:
Uranium_88
Messagepar GoSP » Dim Avr 27, 2014 9:40 am
Il a besoin d'un bon coup de propre :P
Messagepar Uranium_88 » Dim Avr 27, 2014 11:07 am
J'lui ai déjà mis un coup de nettoyant frein dans le corps histoire de virer tous les dépôts d'huile qui traînaient dedans
Uranium_88
Messagepar toytoy » Dim Avr 27, 2014 1:28 pm
remplis le d’acétone .. :P
Messagepar Uranium_88 » Dim Avr 27, 2014 2:13 pm
L'acétone et l'alu ça fait pas un peu pas bon ménage?
Uranium_88
Messagepar toytoy » Dim Avr 27, 2014 3:16 pm
:cupra:
Messagepar Uranium_88 » Jeu Juin 12, 2014 1:02 am
Bon, avec un pote on a attaqué le démontage de la culasse aujourd'hui, c'était pas beau à voir !
Turbo qui dégueule de la mayo :pff:
Tubulure d'admission plein de mayonnaise
Radia et cache démontés
Visco et ventilo démontés
Donc pour info, ce qui n'est pas noir c'est de la mayonnaise...
On continue les hostilités demain :D
Uranium_88
Messagepar Uranium_88 » Lun Juin 16, 2014 1:51 am
Bon, j'ai pas de photos du reste du démontage, j'ai pas pris le temps...
Mais la grosse surprise de la soirée c'est que le joint de culasse est intacte ! :heink:
On a réfléchi un peu, on a émis une hypothèse et vendredi en allant déposer la culasse chez l'usineur, il a confirmé notre hypothèse...
Le turbo a claqué, l'étanchéité entre le LDR et l'huile ne s'est plus faite il le circuit d'huile a pompé tout le LDR :evil:
Uranium_88
Messagepar Blanco68 » Lun Juin 16, 2014 12:50 pm
C'est plus ou moins une bonne nouvelle que ce soit le turbo en cause un petit rebuild du turbo et c'est repartit :D
Messagepar Uranium_88 » Lun Juin 16, 2014 7:17 pm
J'ai un turbo qui sort de rebuild justement :D
Uranium_88
Messagepar Uranium_88 » Dim Juil 06, 2014 11:05 pm
Hey les gars, j'ai une surprise !
https://www.youtube.com/watch?v=-KY5S3CBXbo
Un peu en mode zombie (démarreur qui déconne encore, durite d'alimentation d'huile du turbo refaite à la manouche avec de la durite caoutchouc tressée, plaques de blindage du turbo pas remontées...) mais au moins elle tourne !
Pour le moment je lui fais un petit rodage pépére, pas dépasser les 3000rpm, ne pas trop charger le turbo etc.
Uranium_88
Messagepar Denrée » Lun Juil 07, 2014 4:47 pm
Super tous sa ! Tarde pas à bien refaire ton alim d'huile de turbo car c'est serait bien dommage qu'elle se tire !
Messagepar kohshin » Lun Juil 07, 2014 6:46 pm
comment tu as demarré de l'exterieur? genre un + direct au demarreur?
Messagepar Uranium_88 » Lun Juil 07, 2014 11:36 pm
Ouais tournevis calé entre l'excitateur et une borne du démarreur, ça lance tout seul :chwal:
En attendant :
Uranium_88
Messagepar Uranium_88 » Jeu Juil 10, 2014 5:00 pm
Bon, petite blague lundi, j'me pointe au contrôle technique pour la visite annuelle, tout se passe bien, le CO est bon, les freins et les amortos sont bons, les phares sont bien réglés, on monte la voiture sur le pont et là c'est la cata...
J'avais oublié de remettre les bons pneus donc j'avais mes dimensions hybrides (195/55R15 à l'avant et 195/65R15 à l'arrière) :roll:
Du coup contre visite pour "dimensions et montage non conformes".
Donc le jour même je me pointe dans une centrale et je chope 4 pneus aux bonnes dimensions et pas trop pourri histoire de faire ma contre visite.
Et donc le mardi, contre visite, carton vert, c'est parti pour un an :chwal:
Uranium_88
Messagepar alundra » Jeu Juil 10, 2014 7:08 pm
Ben voilà, tranquille pendant 2 ans!
Tes rotules et roulement vont bien?
Messagepar Denrée » Jeu Juil 10, 2014 7:56 pm
D’après ce qu'il dis, c'est valable un an le CT en Belgique ?
Messagepar alundra » Jeu Juil 10, 2014 8:09 pm
Purée même en l'ayant lu, c'était ancré en moi que c'était 2 ans. Tous les ans? Il est à combien votre contrôle technique?
Messagepar Uranium_88 » Jeu Juil 10, 2014 9:00 pm
J'ai payé 53€ pour le premier passage et 12€ pour la contre-visite.
Sinon ouais les rotules et tout ont l'air de bien se porter, vu comment ils font les sauvages pour tester ça et qu'elle a pas bronché, c'est nickel :D
Uranium_88
Messagepar seb.racing » Ven Juil 18, 2014 8:18 pm
alundra a écrit:Purée même en l'ayant lu, c'était ancré en moi que c'était 2 ans. Tous les ans? Il est à combien votre contrôle technique?
depuis un moment, le ministère des transport veut mettre le CT tous les ans pour les véhicule de plus de 7ans ou 160 000km
a savoir quand france, les ambulances, taxi, véhicules école ont un CT tous les ans
Messagepar Uranium_88 » Lun Sep 01, 2014 12:21 am
Je pense que je tourne vachement pauvre...
Et sinon, pour le plaisir des yeux
Uranium_88
Messagepar Uranium_88 » Mer Mai 27, 2015 5:19 pm
https://www.youtube.com/watch?v=fiRvC7v4394
Sachant que lorsqu'il charge il à "grogne" quand même vachement, il est cuit?
Modifié en dernier par Uranium_88 le Mer Mai 27, 2015 5:58 pm, modifié 1 fois.
Uranium_88
Messagepar kohshin » Mer Mai 27, 2015 5:24 pm
Messagepar toytoy » Mer Mai 27, 2015 6:57 pm
Ah ben là oui... :(
