Rechute...
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Jeu Aoû 29, 2013 8:20 pm
question a 2 balles :
pour faire la purge de l'embrayage faut remonter la pedale a la main ou pas? :cupra:
Re: Rechute...
Messagepar Fhu » Jeu Aoû 29, 2013 8:33 pm
Oui et tu repompes
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Jeu Aoû 29, 2013 8:45 pm
ok ok merci
Re: Rechute...
Messagepar Fhu » Jeu Aoû 29, 2013 9:35 pm
et tu relèves à la main, etc... :pff:
Tu peux aller dormir mtn
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Sep 01, 2013 8:04 pm
merci fhu pour le lien ^^
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Mar Sep 03, 2013 6:26 pm
au faite , je vais au nouvelle
donc , j'ai racheté des etriers arrieres d'occassion . j'ai remonté le vieu du coter foireu en attendant d'en remonter un remis a neuf. je voulais la sortir pour le rasso de salon de provence de vendredi 30 aout suite a un message sur facebook de certain qui risquer d'y aller mais au final , j'avais la plus belle S12 de la soiree car c'etais la seul ^^.
donc, me reste a monter aussi la DA mais ca j'ai trop la fleme et aussi a changer les sphere de direction pour le "plus urgent"
Re: Rechute...
Messagepar alundra » Mar Sep 03, 2013 11:28 pm
Qu'est ce que les sphères de direction?
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Mar Sep 03, 2013 11:41 pm
une serie de mots mise sur le mauvaise objet je pense ^^
je voulais dire les rotules de direction (enfin si je me suis pas retromper :cupra: )
Re: Rechute...
Messagepar GoSP » Mer Sep 04, 2013 1:08 am
C'est pas une Xantia ! :P Pas de sphères ! :P
Ouais désolé on t'a fait faux bond au Nakama... Bon pour notre défense y'a plein de fois ou on y était avec Ed et t'étais pas là alors... :ddr555:
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Sep 15, 2013 12:10 am
putain , je suis deg.
j'ai perdu un ecrou entre le collecteur et le turbo. par chance c'est le plus accesible des 4 mais je sais pas quelle taille c'est. j'espere que j'en ai un qui trainne et que c'est pas un truc comme un filtage pas commu ou autre
Re: Rechute...
Messagepar Fhu » Dim Sep 15, 2013 12:22 am
Je crois que j'en ai
Je passe demain, j'ai trop envie de rouler en s12 XD
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Sep 15, 2013 12:43 am
no problem , mais appel avant :D
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Sep 15, 2013 5:20 pm
probleme resolu
il ne me manquai pas 1 mais 2 ecrou + 2 deserrer
je comprends mieux mon bruit de tracteur et mon gros manque de puissance pour rentrer hier soir :D
sinon , comme au + tu t'occupe de ta voiture , au + tu y trouve des problemes, j'ai les souffler de direction qui son en piteuse etat
Re: Rechute...
Messagepar Mysato » Dim Sep 15, 2013 7:49 pm
kohshin a écrit:probleme resolu
Ha oui, t'as bien raison; si tu ne veux pas qu'on te trouve de maladies, ne va pas chez le médecin! :lol:
Ravi que tu ais réussi à réglé ton problème d'écrous, et que ta belle tourne mieux! ;)
Mysato
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Sep 15, 2013 8:05 pm
Au dzbut, ja''avais cru avoir casser mon turbo
Re: Rechute...
Messagepar Mysato » Dim Sep 15, 2013 10:41 pm
kohshin a écrit:Au dzbut, ja''avais cru avoir casser mon turbo
Ha oui, à ce point là!?!
Bon alors heureusement, plus de peur que de mal! ;)
Mysato
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Mar Oct 29, 2013 7:51 pm
bon , un peu de news
elle tourne comme un patate en dessous de genre 2000t/m
je regarde les bougies (je detesse faire ca , c'est trop chiant) et elles sont dans le meme etat que celle la
http://www.zimagez.com/zimage/bougies19.php
j'ai redemarré apres les avoir remonter au ralentit quant j'accelère j'ai limpression d'avoir un son de retour de flammes sortant du filtre a air
bizarre bizarre :??: :??:
Re: Rechute...
Messagepar Denrée » Mar Oct 29, 2013 8:55 pm
Ben voila, même souci que moi a l'époque avec mon T25. Tu tourne trop pauvre et ton moteur est surement en train de mourir a petit feux...
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Mar Oct 29, 2013 9:12 pm
ha merde...
en gros j'ai quoi comme solution si c'est ca?
- remettre un T2
- repro, trouver un calculateur de phase 2 et un reprogrammeur
rien d'autre?
Re: Rechute...
Messagepar Denrée » Mar Oct 29, 2013 9:36 pm
Un T2 oui. Sinon le pas cher, un BON régulateur de pression d'essence, et tu augmente un peu la pression.
A ta place, je ferais déjà un test de compression aussi, il est peu etre pas trop tard.
Re: Rechute...
Messagepar Blanco68 » Mar Oct 29, 2013 9:55 pm
Investir dans un afr
Édit:correcteur auto :/
Modifié en dernier par Blanco68 le Mer Oct 30, 2013 8:11 am, modifié 2 fois.
Re: Rechute...
Messagepar Fhu » Mar Oct 29, 2013 10:13 pm
Si tu m'aides à finir mon DET, j'ai un T2 et un calculo ph2 XD
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Sam Oct 04, 2014 9:02 pm
alors j'ai decidé de me bouger un petit peu et ai redemarrer la s12
et j'ai fais mon premier check ecu de ma vie (ouai youpi c'est la faite!!! :tchin: )
http://www.youtube.com/embed/bt_ssIevIQ0
si je me trompe pas j'ai en boucle les codes 23 - 31 - 22
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Sam Oct 04, 2014 10:46 pm
Déjà le code 22 c'est un soucis sur le circuit de la pompe a essence !
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Oct 05, 2014 12:12 am
je crois que blanco en avais aussi une a l'epoque
Re: Rechute...
Messagepar Fhu » Dim Oct 05, 2014 10:29 am
J'ai toujours eu le soucis, ma pompe tourne en continue du moment que j'ai la clef en position démarrage/contact
Elle ne fait pas sa tempo
Re: Rechute...
Messagepar Blanco68 » Dim Oct 05, 2014 11:01 am
J'avais réglé ça en refaisant le faisceaux électrique pompe à essence le mien était en mode manouche câbles mal isolés. Une fois que j'avais tout ressoudé correctement elle montait en pression puis s'arrêtait comme elle doit le faire
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Oct 05, 2014 11:32 am
vu que j'ai trouvé 2grammes de motivations en moi (et quelque euro pour un budget) je vais esayer de faire les choses correctement avant de la brancher en direct
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Dim Oct 05, 2014 12:47 pm
Re: Rechute...
Messagepar GoSP » Dim Oct 05, 2014 7:20 pm
J'avais le même soucis et c'était l'ECU qui déconnait moi perso...
