Blanco's RS12 -> 240-260ch
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Sam Mai 07, 2011 12:07 pm
SI c'est bien son moteur
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Sam Mai 07, 2011 1:15 pm
Ton moteur est mort ? J'ai pas compris ton projet enfaite je croie...
Re: Blanco's RS12
Messagepar kohshin » Sam Mai 07, 2011 2:47 pm
c'est le moteur qu'il y avait dans le "cadavre" de la s12 blanche de toytoy. vu la ou habite blanco et toytoy bien blanco a du donner un coups de mains a david pour le virer et toytoy peux maintenant virer ca caisse de son jardin
Re: Blanco's RS12
Messagepar Fhu » Sam Mai 07, 2011 8:48 pm
kohshin a écrit:c'est le moteur qu'il y avait dans le "cadavre" de la s12 blanche de toytoy. vu la ou habite blanco et toytoy bien blanco a du donner un coups de mains a david pour le virer et toytoy peux maintenant virer ca caisse de son jardin
David, toytoy qui est qui?
Re: Blanco's RS12
Messagepar kohshin » Sam Mai 07, 2011 10:56 pm
toytoy c'est le nom de superhero de david mais c'est un secret :sol:
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Dim Mai 08, 2011 8:37 pm
David alias toytoy
Et le moteur je l'ai démonté et racheté avec la boite :D
Re: Blanco's RS12
Messagepar toytoy » Dim Mai 08, 2011 8:39 pm
shut up the fuck up !!!!!!
Re: Blanco's RS12
Messagepar kohshin » Dim Mai 08, 2011 11:33 pm
fais gaf, y parait que c'est un moteur de solex avec une boite de 2cheveaux reconditionner en ca18et
Re: Blanco's RS12
Messagepar Kardey » Lun Mai 09, 2011 1:24 pm
en regardant tes jolie photo je voit que la direction est venu avec le moteur ???
est-ce nessessaire de l'enlever avec le moteur ou on peut faire en la laissant sur place ?
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 09, 2011 4:05 pm
Bah en faite j'ai fait tomber le moteur en dévissant directe sur le châssis mais si tu sors par le haut tu peux le virer sans je pense
Oui je l'ai sortis par le bas de la voiture en levant l'avant ^^
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 16, 2011 12:22 pm
Des petites news alors j'ai enfin réussi a remonter mon flexible de DA merci toytoy :tchin:
Sinon j'ai un cornet apexi qui est en route et qui devrait arrivé sous peu et j'ai ma ligne d'échappement qui traine vu que j'ai toujours pas reçu une pièce :pff:
Sinon il y a aussi le moteur que j'ai récup qui reveint d'un décrassage il est comme neuf maintenant ^^ Mais pas de photos j'avais pas le temps :S
Re: Blanco's RS12
Messagepar toytoy » Lun Mai 16, 2011 10:55 pm
ah nan là j'exige des photos lol :chwal:
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Ven Mai 20, 2011 5:32 pm
Bon voila monsieur l'admin des photo du moteur en question
Sinon le problème de mes joint de vitre sont réglé Merci Fhu :tchin:
Re: Blanco's RS12
Messagepar kohshin » Ven Mai 20, 2011 5:49 pm
:heink: :heink:
Re: Blanco's RS12
Messagepar toytoy » Ven Mai 20, 2011 7:08 pm
ah ouais il avait bien fondue le 4eme piston avec le moteur en mode free boost ... ça tue un moteur direct le free boost ! ... :(
Re: Blanco's RS12
Messagepar Yu@34 » Mar Mai 24, 2011 4:41 pm
y fait vraiment rien comme tous le monde le toytoy :cuicui:
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Ven Mai 27, 2011 7:11 pm
Quelques news j'ai reçu du matos :mrgreen:
Sortie en 85mm
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Ven Mai 27, 2011 7:21 pm
Jolie matos ! L'Apexi tu verra c'est vraiment formidable le bruit !
Tu compte te faire une ligne inox toi même ?
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Ven Mai 27, 2011 7:40 pm
Oui enfin pas directement moi pour la ligne :sol:
EDIT: Toytoy désolé pour ce soir j'aurai bien voulu discuter avec toi entre autre des pièces qui sont au dessus mais bon récup la silvia de mon pote n'était pas prévu au prog et on était pressé :?
Dès que ma 12 roule je passe te voir avec ou on se retrouve vendredi fin du mois de juin on aura peut être plus de chance ^^
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 30, 2011 10:40 am
Hello all j'ai un petit problème au niveau de la soupape de sécurité pour la pression turbo
D'origine le "couvercle" est à l'arrêt tout le temps comme sur le schéma de gauche ?
Car sur ma voiture à l'arrêt il est comme sur le schéma de droite en roulant difficile à dire :ddr555:
Donc je me demande si il est pas bloqué
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Lun Mai 30, 2011 11:00 am
Met un bouchon a la place... Moi aussi est était gripper don elle sert pu a rien
Re: Blanco's RS12
Messagepar alundra » Lun Mai 30, 2011 11:39 am
Filasse et bouchon de plomberie, c'est le bon pas de vis ;).
Dévisse le avec une clé à molette sur le parking de ton magasin de bricolage/préparateur préféré, avec la "dump" d'origine cherche le femelle pour être sûr et trouve le bouchon mâle.
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 30, 2011 11:48 am
Je l'ai déjà le bouchon qui va dessus je voulais juste savoir si elle servait encore ou était la pour faire jolie :D
Re: Blanco's RS12
Messagepar Maskym » Lun Mai 30, 2011 12:04 pm
Pour savoir si elle marche encore, il faut faire monter ton circuit d'admission en pression avec un compresseur et un petit adaptateur a bricoler avec une valve de pneu. Tu fait monter la pression et normalement elle se déclenche à partir de 0.6bar.
Re: Blanco's RS12
Messagepar toytoy » Lun Mai 30, 2011 7:57 pm
si je l'avais garder y'aurais pas eu l'épave de mon jardin ... :P
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 30, 2011 9:13 pm
Je la vire que quand j'ai vérifier les durite du turbo et que j'ai un mano ;)
Re: Blanco's RS12
Messagepar rom-s12 » Lun Mai 30, 2011 10:00 pm
alundra a écrit:Filasse et bouchon de plomberie, c'est le bon pas de vis ;).
Quand le mec du magasin de bricolage te voit démonté avant d entrer là ça devient marrant :lol: et malheur a lui si il demande pourquoi c est faire ... :tchin:
Re: Blanco's RS12
Messagepar seb.racing » Mar Mai 31, 2011 2:01 pm
pas mal ton silencieux
tu la trouver ou?
Re: Blanco's RS12
Messagepar drifter33 » Mar Mai 31, 2011 3:48 pm
seb.racing a écrit:pas mal ton silencieux
tu la trouver ou?
FK automotive sur leur site il doivent l'avoir ;)
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Mar Mai 31, 2011 5:37 pm
tu la trouver ou?
Bien vue sur la photo on voit la marque et oui sur le site fk automotive.com il s'y trouve pour 54€ :hello:
