Mon petit projet
Re: Mon petit projet
Messagepar maryse » Jeu Juin 09, 2016 11:18 pm
Il faut qu'elle se remette à fonctionner car ne pas l'avoir vue au rasso, quel dommage!!
maryse
Messagepar Maskym » Ven Juin 10, 2016 9:22 pm
J'ai pas encore pu lui faire faire les kilomètres que je voulais, avec les intempéries qu'on a eu c'était pas idéale d'autant plus que j'ai un joint de custode qui commence à fuir :?
Dès que les beaux jours auront décidés de s'installer un peu plus je la ressorts.
Messagepar Maskym » Lun Déc 26, 2016 2:11 pm
Quelques news ;)
Ma S12 roule tous les jours depuis 2 mois, gros entretien sur la Subaru oblige (réglage de jeux aux soupapes, pour ceux qui connaissent c'est une sacré aventure sur une Sub DOHC de 2006...).
C'est pas la meilleurs période pour la faire rouler (elle apprécie pas trop le froid et l'humidité) mais elle s'en sort pas trop mal. Quelques démarrages difficiles et parfois j'ai toujours mon problème de prise de tours difficile, mais une fois chaude elle tourne plutôt bien.
Une fois la Sub remise sur pieds, il faudra que je consacre du temps à faire des vérifications plus approfondies. Je pense que j'ai un soucis de richesse, les gaz d’échappement sentent très fort l'essence et en ce moment la conso explose (presque 12L/100Km ...).
Messagepar alundra » Lun Déc 26, 2016 6:11 pm
Ça fait plaisir ces nouvelles !
Sur la sub, c'est des culbuteurs ou poussoirs ?
12L/100? Tu aurais des codes erreurs ?
J'ai remarqué avec ma sonde lambda large bande que la vis de ralenti jouait sur la richesse. Normal mais une belle différence entre 800 et 900 trs.
Messagepar Maskym » Lun Déc 26, 2016 10:35 pm
C'est des poussoirs sur la sub, mais pas de rattrapage automatique les poussoirs sont calibrés et il faut changer pour faire le réglage ;). Donc il faut tomber les arbres cames et sur une sub sans sortir le moteur c'est un peu galère niveau accessibilité.
Pour la S12, non pas de codes d'erreurs.
C'est vrai qu'après avoir refait un calage d'allumage j'ai due remonter mon ralenti, si tu me dis que ça joue sur la richesse aussi, c'est peut-être ce qui crée cette augmentation de conso. Il y a une procédure assez longue dans la RTA pour contrôler et régler la richesse, il faudra que fasse ça à l'occasion.
Aujourd'hui j'ai testé mon IACV et en fait il ne se ferme pas même après 10min sous tension. J'ai pris celui de ma donneuse d'organe et il fonctionne mieux (fermeture totale après 4 minutes environ).
Je verrai dans la semaine si ça améliore quelques choses.
