Kardey s12 projet
Re: Kardey s12 projet
Messagepar Kardey » Mer Mai 04, 2011 10:41 pm
Merci Seb c'est ce que j'ai commencer a faire ..... et oui je sait je suis pas fort sur les photos , mais je prefere arriver avec un super tuto plein de photos d'un seul coup :D
Pour le derrouilleur , j'ai utiliser le bon vieux WD-40 avec un jolie tourne vis etoile et un marteau .
on applique le WD40 on entre le tourne vis et on cogne dessus a coup de marteau .... j'ai fait cela au 3 jours durant 2 mois et finaleent les vis se sont ise a tourner :lol:
ce fut tres long j'miagine que j'aurais pu faire plus court mais bon j'ai tout mon temps j'ai 3 autre voiture roulante une lancer 2010 une Neon 2005 et ma hatch s12 1985
Messagepar Kardey » Jeu Mai 05, 2011 6:41 pm
un peut retarder , mais je vient de decouvrir google street :?
.... je me balade dans les rue en France a la recherche de S12 LOL
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 09, 2011 6:58 pm
Kardey a écrit:un peut retarder , mais je vient de decouvrir google street :?
LOL tu trouvera de jolies renault peugeot mazout en majorité qui fume noir et qui pue sinon bonne balade ^^
Messagepar Kardey » Mer Mai 11, 2011 1:37 pm
Quelqu'un a t-il deja demonté le reservoir d'essence ?
la pompe est enlevé , j'ai 2 courroie en dessous qui la retienne , mais l'endroit pour remplir le reservoir est retenue de quel facon svp ?
merci a vous
Messagepar Fhu » Mer Mai 11, 2011 2:14 pm
J'ai deja enlevé le reservoir
De tête, tu as une vis au niveau de la trappe de remplissage, tu l'a devisse pour permettre de faire tourner la durite superieur de remplissage.
La durite superieur de remplissage emanché au piquage du reservoir a enlevé (très chiant à enlever et à remonter)
Il me semble aussi qu'un cache gene le demontage du coté de la trappe de remplissage
Et les 2 sangles (ou courroie) à enlever, ainsi que les supports de blocage des sangles
c'est peut etre pas tres clair mon explication, tu verras, ca se demonte assez facilement
Messagepar fiftyone51 » Mer Mai 11, 2011 3:42 pm
alors tu peux faire par en dessous c'est uniquement des durite et colliers habituels une grosse pour le remplissage de l'essence et une plus petite pour la mise à l'air. et les deux sangle en métal dont tu parle qui se retire en devissant les boulons aux extrémité
Sinon tu dois aussi accéder au niveau de la trappe qui se trouve sous la banquette arrière pour débrancher la pompe a essence et retirer les durite d'essence arrivé et retour
mes tutures:
et motos:
->1 yamaha 600 tenere
fiftyone51
Messagepar Kardey » Jeu Mai 19, 2011 12:09 am
encore une petite question :oops:
quelqu'un aurait-il une photo de lettrage (Dohc rs-x turbo ) avec l'ecriture en tout petit inclus svp
ce n'est plus disponible chez le concessionaire et j'aimerais bien en faire faire des repliques .
merci
Messagepar alundra » Jeu Mai 19, 2011 1:24 am
Messagepar Denrée » Jeu Mai 19, 2011 10:07 am
J'ai commander a ce dernier moi via le forum S12 international. Je devrais les recevoir très bientôt ^^
EDIT: reçu aujourd'hui
Messagepar Kardey » Jeu Mai 19, 2011 1:07 pm
j'ai aussi ceux la ..... merci ;)
celui que je recherche c'est celui sur le bas de caisse de la voiture exactement comme ceux sur le programe de peinture de Draconis
Messagepar drifter33 » Jeu Mai 19, 2011 7:30 pm
faudrait que j'en prenne depuis quel a été peinte elle est toute nue :lol:
Messagepar Kardey » Jeu Juin 02, 2011 1:53 pm
Messagepar kohshin » Jeu Juin 02, 2011 2:57 pm
je m'attendai pas qu'il incruste le circuit de l'admission dans le cache culbu :heink:
Messagepar toytoy » Jeu Juin 02, 2011 3:28 pm
il passe juste dessus ... c un tuyau en plastoc :P
Messagepar kohshin » Jeu Juin 02, 2011 7:10 pm
on dirai qu'il est moulé dedans
Messagepar drifter33 » Ven Juin 03, 2011 7:02 pm
c'est la photos qui fait ca j'avou c'est trompeur :cupra:
Messagepar Kardey » Lun Mar 19, 2012 6:07 pm
j'iagine quil y a un endroit ou cest inscrit ??!!!!
je cherche un diagrame qui m'indiquerais quel fil d'allumage va vers quel bougie svp ?
Messagepar alundra » Lun Mar 19, 2012 6:18 pm
Sur la tête tu n'as pas de chiffre?
Messagepar Kardey » Lun Mar 19, 2012 6:21 pm
j'en sait rien je suis au travail et je demandais pour faire cela ce soir
Messagepar Kardey » Dim Avr 01, 2012 2:49 pm
J'ai redemarrer ma belle et elle tourne a merveille .
par contre un petit detail pas tres rigolo , ma (clutch ) a perdu tout son huile , j'ai une durite qui fuit :? je vais devoir la changer mais compte tenu de la rouille , j'ai un peut peur !!!!!
mais bon on attaque cela tentot , je debuterai avec ma donneuse d'organe +, ainssi si je fait une erreur ce seras pardonable
edit : j'ai prit 2 minutes pour aller voir ma donneuse , et wow , ma pieces de rechange est impecable , pas meme un soupcon de rouille , a croire qu'elle est neuve ..... sa redonne un peut de sourire :D
Modifié en dernier par Kardey le Jeu Avr 05, 2012 12:04 am, modifié 1 fois.
Messagepar seb.racing » Dim Avr 01, 2012 7:06 pm
aller hop ressort ta caisse a outil pour faire la transplantation :D
Messagepar alundra » Dim Avr 01, 2012 7:10 pm
ça sert une donneuse d'organe :lol:
Messagepar Kardey » Mer Avr 04, 2012 10:43 pm
GGGrrrr la pieces sur ma donneuse d'organe est sortie en 3 minutes , et elle est impecable .
par contre enlever celle brisé sur ma belle c'est autre chose .... tellement rouillé que la durite a arracher de son support , du coup je n'ai plus de prise .... je vais donc devoir enlever l'autre section de la durite qui est elle aussi toute rouillé , et il ne faut pas qu'elle lache car l'etape suivante est le clapet qui entre dans la transmission !
je vais chauffer au torches en esperant ne pas mettre le feu a la belle :non:
finalement elle est enlevé :D
et voici la remplaçante
Messagepar Yu@34 » Jeu Avr 05, 2012 1:30 am
Courage, c'est vrai que y a pas pire que la rouille
Messagepar alundra » Jeu Avr 05, 2012 5:00 am
Tu pouvais aussi remplacer la durite + celle en métal par une durite de frein avant de 280zx pour supprimer le clutch damper qui va fuir à un moment ou profiter pour un upgrade en durite renforcée pour être tranquille ;)
Messagepar Kardey » Ven Avr 06, 2012 2:41 am
si tu as une image ou un lien de ce que tu propose je suis partant !
Messagepar alundra » Ven Avr 06, 2012 4:59 am
Je te ferais des photos ce week-end ;)
Messagepar Kardey » Sam Avr 07, 2012 4:15 pm
bon voila c'est réparé :D par contre sa ne fonctionne pas encore lol
j'imagine que je doit sortir l'air comme sur les durites de freins ?
mais les ( breader ... je connait pas en Francais désolé ) sont tellement rouillé que rien ne bouge !
je me demandais s'il est possible de sortir l'air en devisant juste un peut une durite dans le meme principe ?????
Messagepar Denrée » Sam Avr 07, 2012 4:20 pm
Oui tu dois purger maintenant, il y a une visse de purge expret, comme sur un étrier de frein !
Messagepar Kardey » Sam Avr 07, 2012 4:43 pm
oui mais c'est justement cette vis special qui ne bouge plus du tout ..... alors je me demandais si je peut devisser juste un peut la durite elle meme afin de faire sortir l'air ?
