Blanco's RS12 -> 240-260ch
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Avr 30, 2012 7:55 pm
Quelques photos qui trainaient
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Lun Avr 30, 2012 9:08 pm
Sa fais tout propre avec tes câbles neuf et ton faisceau reparé !
Re: Blanco's RS12
Messagepar toytoy » Lun Avr 30, 2012 10:22 pm
c clair ça fait bien de voir du matos en état et tout beau comme ça :)
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Mar Mai 01, 2012 12:34 pm
ça fait surtout plaisir d'avoir des infos correctes qui remontent au TDB :hop:
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Ven Mai 04, 2012 7:36 pm
Quelques news durites avant monté un peu trop longues mais bon je fais avec :cupra:
Et les arrières demain si le temps le permet
Sinon j'aimerais votre avis
Plutôt ce kit
http://cgi.ebay.fr/Turbo-Oil-Water-Line ... 1e6d24b659
OU celui la
http://cgi.ebay.fr/Turbo-Oil-Water-Line ... 1c25788979
Je pense à ça car j'ai un joint collecteur turbo je pense qui est naze donc en prévision de démontage je compte virer les durite en dur et passer en souple
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Ven Mai 04, 2012 10:37 pm
Mes durites d'alim viennent de cher apex performance...
Re: Blanco's RS12
Messagepar seb.racing » Sam Mai 05, 2012 12:04 am
sur ma bluebird
j'ai ce modèle pour l'alim d'huile
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... ts_id=1241
et ce modèle pour l'alim et retour d'eau
http://www.apexperformance.co.uk/catalo ... ts_id=1243
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Sam Mai 05, 2012 9:24 am
OK merci donc c'est des kit pour s13 qui se monte sur nos voiture
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Dim Mai 06, 2012 12:29 pm
Je me suis demandé qqch quand j'ai fais mon freinage arrière est ce que on a un répartiteur de freinage si oui où est-il ?
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Dim Mai 06, 2012 12:55 pm
Il me semble que non, les durites sortant du MC, partent direct aux étriers. Mais a confirmé, car sa m’intéresse aussi.
Re: Blanco's RS12
Messagepar toytoy » Dim Mai 06, 2012 1:01 pm
nan y'a pas :)
mais on peut en monter un de 405 si jamais ! le système est achement simple à mettre en place :)
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Dim Mai 06, 2012 2:29 pm
Je confirme pas de répartiteur d'origine, vous pouvez en mettre si vous roulez en plaquette mixte origine/course pour bien régler la répartition de freinage avant/arrière. C'est important que ça soit homogène sinon vous allez faire des têtes à queue au freinage :P
Re: Blanco's RS12
Messagepar seb.racing » Dim Mai 06, 2012 10:07 pm
moi j'ai un répartiteur sur ma bluebird :P
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 14, 2012 7:12 pm
Quelques mauvaise news rien de grave je vous rassure de suite
J'ai une petit fuite à l échappement je dirais que ça vient du joint downpipe mais pas sur ensuite mon ralenti est de pire en pire de plus en plus chaotique en plus des trous j'ai plusieurs truc dans le collimateur les injecteurs encrassé le régulateur de ralenti totalement HS une durite qui est morte bref je sais pas trop ^^
Et pour finir les soupape qui claquent assez fort je dois les régler je pense donc si qqun a déja fait ça je veux bien des conseils.
Re: Blanco's RS12
Messagepar lud0o » Lun Mai 14, 2012 7:51 pm
Blanco68 a écrit:Quelques mauvaise news rien de grave je vous rassure de suite
Mon père à régler les soupapes,je peux toujours demander :D
Jvais voir avec lui au plus vite :)
RS12 ♥
lud0o
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 14, 2012 8:15 pm
Ok merci normalement c'est dans la RTA mais bon je voudrais savoir si il a des petit conseils :hop:
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Lun Mai 14, 2012 10:13 pm
Ouais ça peut arriver, ça bouge avec le temps et c'est plus très droit moi j'ai superposé deux joints cuivres et plus de fuites.
Blanco68 a écrit:ensuite mon ralenti est de pire en pire de plus en plus chaotique en plus des trous j'ai plusieurs truc dans le collimateur les injecteurs encrassé le régulateur de ralenti totalement HS une durite qui est morte bref je sais pas trop ^^
Si t'as une dumpvalve regarde si elle est pas ouverte au ralentit. Sinon fait un réglage d'allumage et rerègle ton ralenti (si tu y arrives), il y a la procédure dans la RTA, je me rappelle plus ou exactement mais elle y est. Et regarde si t'as pas une prise d'air dans ton circuit d'admission.
Blanco68 a écrit:Et pour finir les soupape qui claquent assez fort je dois les régler je pense donc si qqun a déja fait ça je veux bien des conseils.
Tu roules avec quoi comme huile ? Moi je suis passé à la 20W60 et ça à l'air vraiment top. Sinon pour les soupapes c'est la même valeur pour l'admission et l'échappement (0,30), donc tu fais chauffer ton moulin une fois qu'il est à la température d'eau standard tu coupes, t'enlèves et le couvre culasse.
Tu te mets au PMH, pour ça tu regarde sur la poulie de vilo tu as 6 petites encoches, le PMH c'est la 2ème encoche en partant de la droite (à vérifier quand même mais de mémoire je crois que c'est ça). Pour tourner le moulin tu prend un cliquet avec une douille de 22 et tu tournes par la vis de la poulie de vilo directement.
Et ensuite c'est du velour tu déserres, tu passes ta cale de 0,30mm, tu plaques la vis de réglage, tu sers le contre écrou en faisant gaffe que ta cale reste libre et voila tu fais ça partout, pour l'ordre c'est détaillé dans la RTA. Il faut essayer de le faire assez vite pour que le moteur soit encore chaud quand tu as fini.
Moi quand je l'ai fait, j'ai fait rechauffer le moteur et j'ai recontrôlé. (ce qui nécessite de refermer le couvre culasse et de rebrancher les durites et de tout renlever :P)
Voila :) au boulôt ;)
Re: Blanco's RS12
Messagepar seb.racing » Lun Mai 14, 2012 10:51 pm
moi j'ai tous réglé moteur froid
de mémoire le jeu est de 0.21 admission et 0.23 échappement
et je tourne avec de la 10W40
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 14, 2012 11:17 pm
Pour la dumpvalve négatif le problème date de l'achat je pensais le réglé en changeant mes câbles d'allumage
Par contre le réglage de l'allumage peut être une bonne idée
L'huile justement je vais faire une vidange bientôt donc on verra si c'est ça
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Lun Mai 14, 2012 11:20 pm
seb.racing a écrit:moi j'ai tous réglé moteur froid
J'ai réglé avec la RTA et c'est à chaud avec 0,30 alors je sais pas si ça reviens au même ou pas... Elles viennent d'où tes infos seb ?
Re: Blanco's RS12
Messagepar Denrée » Lun Mai 14, 2012 11:24 pm
Je confirme les infos de Seb, c'est dans la RTA.
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Lun Mai 14, 2012 11:35 pm
Sérieux bah merde lol, moi c'est pas marqué ça, bizarre, je vais revérifier.
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Lun Mai 14, 2012 11:43 pm
Voila ce que j'ai :
Re: Blanco's RS12
Messagepar seb.racing » Mar Mai 15, 2012 8:27 pm
ça vient de ma RTA de Bluebird :sol:
Re: Blanco's RS12
Messagepar alundra » Mar Mai 15, 2012 9:08 pm
Je n'ai jamais réussi à retrouver le bruit de mes culbu d'origine que ce soit à froid (0,21 et 0,23) ou à chaud (0,30).
L'idéal aurait été de vérifier avant le réglage quand tout allez bien.
Au final j'ai mis 0,20 et 0,22 avec un jeu de cale neuf et sec, pour un bruit correct. Je mets mes culbu à ce réglage quand je vais sur circuit.
Sinon essayez de chopper des rampes avec culbuteurs avec poussoirs hydrauliques, dernière phase de ca18et au canada voir dernière série de CA20E US, c'est plug'n'drive et c'est méga silencieux comparé ou poussoirs mécaniques.
En daily j'utilise mes poussoir hydro et sur circuit les méca car les hydro se désarmorce avec les virages successifs.
On fera des tests au rasso au pire pour voir qui a le ralenti le plus silencieux.
Re: Blanco's RS12
Messagepar GoSP » Mer Mai 16, 2012 12:15 am
Putain c'est bon à savoir cette histoire de poussoir hydrauliques ;) A l'occasion je regarderai à froid ce que ça donne avec mon réglage de 0,30 à chaud :)
Re: Blanco's RS12
Messagepar toytoy » Mer Mai 16, 2012 7:35 pm
ton prob de bruit de culbu et de ralentit me fait penser a une fuite a l'échappement AVANT le turbo ... genre joint du collecteur dead ...
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Mer Mai 16, 2012 8:59 pm
toytoy a écrit:ton prob de bruit de culbu et de ralentit me fait penser a une fuite a l'échappement AVANT le turbo ... genre joint du collecteur dead ...
Possible j'ai des trace noir mais je sais pas de quand ça date et si ça été changé depuis mais c'est prévu avec le collecteur inox :jap:
Re: Blanco's RS12
Messagepar toytoy » Jeu Mai 17, 2012 10:40 am
sinon le ralentit j'ai aussi eu le coup après le passage de martres sous mon capot ... bonjour les fils de bougies bouffés ... :evil:
Re: Blanco's RS12
Messagepar Blanco68 » Jeu Mai 17, 2012 11:52 am
toytoy a écrit:sinon le ralentit j'ai aussi eu le coup après le passage de martres sous mon capot ... bonjour les fils de bougies bouffés ... :evil:
Sont tous neufs mes fils de bougies je pense que c'est le régulateur qui est naze :/
