Kardey s12 projet
Re: Kardey s12 projet
Messagepar Bigjer » Ven Avr 23, 2010 8:47 pm
toytoy a écrit:kardey !
A ta place ( chose qui n'est pas le cas ...) Je garderais le ca20 MAIS !
J'y mettrais la culasse avec le faisceau et l'ecu de ca18et !
Si tu trouve un ecu mk2 tu pourra ensuite modifier la puce pour gerer le 2l0 !
Pas d'accord, les bielles sont fragile sur ces moteurs la pour tout le travail il devrait changer pour un autre moteur (CA18ET, CA18DET, SR20DET, KA24DE) bref nimporte quoi mais pas sa!! :jap:
Bigjer
Etat de votre S12: Princesse
Messagepar toytoy » Ven Avr 23, 2010 9:00 pm
fragiles à quelles puissance ?
Messagepar Kardey » Sam Avr 24, 2010 1:25 am
le ca18et je le trouve affreux au look par contre le ca20e est deja beaucoup plus mignon sous le capot ;)
moi je vise 300hp a 20 psi pour celle que je garde en voiture de tout les jours , pour l'autre je la depouille a fond et en fait une vrais brute de puissance sans aucun look .
comme je vais depensser enormement pour restaurer mon premier choix je ne veut pas trop depensser sur la mecanique ... et je trouve que depuis mon debut d'aventure sur le forum , je tourne enormement en rond et je commence a en avoir royalement mare .
alors finisson en , faite un choix pour moi svp :( quel voiture des 2 et quel moteur
je veut en belle estetiquement impecable interieur comme exterieur , avec 300 hp minimum et 20 psi sur le turbo .
le sort des belles sont entre vos main .... ensuite je vais abandonner ce topic et debuter un vrais projet Kardey s12.2 :D
Messagepar Bigjer » Sam Avr 24, 2010 5:32 pm
Pour 300hp sur 20 psi de boost je te dirais soit de faire un KA24DE-T ou un SR20DET.
Un ka24de-t avec un turbo de dimension respectable a 20psi tu va etre autour des 400hp au roues si tu le fait bien ;)
Bigjer
Messagepar Kardey » Mar Avr 27, 2010 2:32 pm
Petite question de derniere minutes .
je ne suis pas aller au travail avec ma belle ce matin et j'aurais besoin de savoir la longueur d'un pare choc a l'autre svp .
si quelqu'un peut me mesurer cela en vitesse ce serais gentil .
merci a vous ( en pouce si possible :D )
Messagepar alundra » Mar Avr 27, 2010 3:11 pm
Messagepar toytoy » Mar Avr 27, 2010 6:55 pm
a vue d'oeil je dirais 2pouces ...
Un à gauche et un à droite ...
Messagepar Kardey » Mar Avr 27, 2010 7:11 pm
wow tu doit surement avec un tres petit model lol Alundra ma donner une meilleur reponse merci a lui .
ma femme ne veut plus voir ma carcasse de s12 dans la cour , alors j'ai commender une toile pour enveloper la belle :D
Messagepar alundra » Mar Avr 27, 2010 7:15 pm
:mrgreen:
Messagepar toytoy » Mar Avr 27, 2010 7:40 pm
sinon elle fait 4mètres de long ! +5/10cm si phase 2
Messagepar Bigjer » Mar Avr 27, 2010 10:50 pm
Kardey a écrit:wow tu doit surement avec un tres petit model lol Alundra ma donner une meilleur reponse merci a lui .
Si tu veux je te donne l'addresse de mes parents et tu la dompe dans la cours en disant que je t'ai donné la permission ;) seule chose c'est que c'est à Rimouski lol
Bigjer
Messagepar Kardey » Dim Mai 02, 2010 5:50 pm
je vais debuter un projet kardey numero 2 avec ma coupé .... aujourd'hui je lai vidé en entier , sauf un petit probleme ... le banc coter passager ne bouge pas du tout , 9 ans sans bouger cela ne la pas aider beaucoup .
alors je n'arrive pas a rejoindre les boulons pour enlever le banc .
auriez vous une petite solution pour moi .... meme si je doit detruire le banc cela ne me derange pas , de toute facon je lai change
merci
Messagepar seb.racing » Dim Mai 02, 2010 7:52 pm
marteau-burin
et dernier recourt: disqueuse :mrgreen:
Messagepar YAZZ » Dim Mai 02, 2010 8:26 pm
seb.racing a écrit:marteau-burin
J'aurais pris le dernier recours au bout de 30s a sa place en ne voulant pas gardé la banquette :twisted:
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar seb.racing » Dim Mai 02, 2010 9:10 pm
j'ai pas dit que l'étape marteau burin aller durée 10minutes :lol: :lol:
Messagepar toytoy » Dim Mai 02, 2010 10:39 pm
Le banc c'est Le siège :D
Kardey !
Met beaucoup de dégrippant sur les glissières et essaie le lendemain !
Messagepar Kardey » Lun Mai 03, 2010 1:53 am
j'ai opter pour le degripant .... demain je vais emprunter au travail une barre de force , pour servir de levier afin d'avoir plus de force ... si cela ne foctionne pas , alors se seras couteau pour le banc jusquau metal ensuite disqueuse et on coupe .
apret cette etape , je vous enverai des photo du veritable projet ... et wow je vais avoir du plaisir :D
Messagepar YAZZ » Lun Mai 03, 2010 10:08 am
seb.racing a écrit:j'ai pas dit que l'étape marteau burin aller durée 10minutes :lol: :lol:
On ce comprends :lol:
Oui le dégripant en le laissant agir peut-être que sa ira :)
Light is right...
YAZZ
Véhicule: S12
Messagepar seb.racing » Lun Mai 03, 2010 12:40 pm
vivement les photos :D
Messagepar miniapache » Lun Mai 03, 2010 2:18 pm
Si je comprend bien, le siege ne veut plus glisser sur ses rails c'est ca? Et du coup tu arrive pas a avoir les fixations?
Peut etre que la tringle est foutue, la poignée libere un coté du siege, l'autre coté est liberé par une tringle, donc si celle ci pete, impossible de changer les reglages du siege. Faudrai que je te fasse une photo de dessous des sieges (les miens sont démontés actuellement)
Messagepar Kardey » Ven Mai 07, 2010 8:19 pm
j'ai meme pas pensser a regarder cela ... merci du renseignement ... pas besoin de photos , celui du coter conducteur est deja enlever , merci a toi .
j'ai une autre question !!!!!
les ressorts de suspenssion arriere , on les enleve comment
il s'emblerais que je n'ai qua les ecraser et sortir , ce qui semble se faire en 3 minutes chaque coter ?
est ce que je me trompe et qu'il y a quelque chose que je voit pas ?
merci a vous
Messagepar toytoy » Ven Mai 07, 2010 8:23 pm
Si tu veut les sortir sans te crever un œil dessert la vis du bas de l'amortisseur !
Là aussi prévoit du dégrippant et une grosse clef plate de 22 je crois ou 17 ... plus une deuxième pour bloquer derrière !
Messagepar Kardey » Ven Mai 07, 2010 8:37 pm
rien de plus ????? sa sort presque tout seul a ce que je voit !
Messagepar toytoy » Ven Mai 07, 2010 8:39 pm
oui en fait tu enlève la vis du bas de l'amortisseur et en levant la voiture le ressort vas te tomber dans la main ...
Messagepar Kardey » Ven Mai 07, 2010 8:45 pm
alors je vais faire cela en fin de semaine , car la jen ai mare a chaque decollage , l'arriere de la voiture ecrase ... merci a toi .
j'ai mes jolie megan , mais je lai garde pour mon autre belle , alors je vais prendre ceux de la belle et les mettre sur l'autre :D
c'est genial d'avoir des reponses aussi rapide :tchin:
Messagepar Kardey » Mar Mai 11, 2010 9:34 pm
j'ai toujours pas recu de photo a savoir quel hose de vaccum je doit utiliser pour installer mon boost controleur .
merci :D
(edit )
alors personne ici na installer de boost controleur ... je vais couper n'importequel hose bientot :non:
Messagepar Kardey » Ven Mai 28, 2010 5:41 pm
Pour passer de ca20 vers un ka24de .....
quel sont les modifications svp ?
Bigjer ma donner un site super ka-t , mais comme tout est en Anglais et que moi et les square head on est pas en tres bon terme :D
le 20 Juillet prochain , la voiture seras dans mon nouveau garage et go on enleve tout tout tout ..... je prefere me renseigner un peut avant
Messagepar seb.racing » Ven Mai 28, 2010 6:20 pm
tu as un minimum de connaissance en mécanique et electricité auto?
si non, oublie tu vas pas t'en sortir
si oui c'est les méme modif que pour un swap SR20
tu pose le moteur sur des silent bloc renforcé et tu réduit l'arbre de transmission
et aprés tu raccord le faisceau moteur sur le faisceau habitacle de la S12 ;)
aprés tu peux évité de réduire l'arbre de transmission en interchangeant les cloche de boite
la cloche de boite du KA sur la boite de S12 CA ;)
Messagepar Kardey » Ven Mai 28, 2010 8:11 pm
l'electricité auto c'est mon metier , par contre la mecanique je suis nul , c'est facile lire un plan et trouver un probleme , mais de modifier tout cela c'est autre chose ... donc dans l'ensemble des 2 je debute bien mal :roll:
est ce que je doit changer l'ordinateur du ca20 pour celui du ka24 ?
on devrais ouvrir un topic ( SWAP ) pour indiquer en detail les choses a faire et a ne pas faire !
je pense que je vais inviter bigjer a souper dans le temps des fettes lors de son voyage pour voir ses parents il swaperas le tout pendant que j'ouvrirai ses cadeaux :lol:
Messagepar Kardey » Ven Mai 28, 2010 8:56 pm
j'attend toujours pour savoir qu'elle hose de vaccum je doit couper pour installer ma valve de boost :D
merci
