Re: Fhu Fhu Mobile (moteur dans la baie)
Messagepar Fhu » Dim Mai 11, 2014 10:58 am
Après la pose de la boite:
Le moteur est enfin posé
Les vis de support moteur est une vraie galère à mettre, j'aurais pu aussi nettoyé un peu le support
On a réussi à mettre les 2 vis et les 2 écrous
Le rendu
Test de la BaR, elle touche pas du tout ouffffffffff
Essaie de jante juste comme ça! C'est comme je le voulais, oui c’était avant que le moteur soit posé
Et ma photo finish avec les éléments qui me représente, petits souvenirs
Le week end prochain sera décisif au démarrage, mais on est pas pressé
Il reste des choses à peaufiner!
Messagepar Denrée » Dim Mai 11, 2014 3:11 pm
Super content pour toi, sa sent la fin !
Messagepar alundra » Lun Mai 12, 2014 8:54 pm
Le gros coup de collier c'est impressionnant! :shock:
Continuez vous êtes sur la bonne lancée ;)
Messagepar Fhu » Jeu Aoû 07, 2014 8:38 pm
Bon on continue...
Mon volant d'anniversaire: Authentique Nardi
Le spoiler est pret
HS: Vu au rasso de Lyon <3
Petit probleme turbo
L’état du joint
Mon passage des faisceaux
FMIC
Moteur en place
Et voyage prévu au Japon et Corée départ le 29 *_*
https://www.facebook.com/photo.php?v=620706661370410&l=1175644803011600520
Sinon, j'ai un claquement moteur voir vidéo
Poussoir HS: Il faut que je sorte la distrib :/
Des conseils? J'ai vraiment pas envie de sortir la distrib, mais je crois qu'il va falloir, par contre je dois rechanger ma courroie? o/
(le mec il a la flemme d’écrire, c'est un télégramme o/)
Messagepar lolo s12 » Jeu Aoû 07, 2014 10:27 pm
Des poussoirs hydrau c est rarement hs il sont certainement gripper . Quand j ai refait mon DET j avai 12 poussoir de gripper. Il suffit de les enlever de la culasse donc t oblige d enlever ta courroie de distri et tes arbre a cames puis tu verra il sont en deux parti comme un piston dans un cylindre tu prend une pince et tu sort le piston et tu netoie pour enlever le dépôt ensuite bien les lubrifier avant de remboiter le piston ensuite tu les plonge dans l huile et t appuie dessus plusieurs foi jusqu a temp qu il n y est plus de bulle qui sorte et ensuite il seront assez dur à écraser c normale et tu remonte. J ai fai ça et ça a marcher nikel ça a même pas claquer au premier démarrage.
lolo s12
Messagepar Fhu » Jeu Aoû 07, 2014 10:37 pm
Quand j'ai dit HS, ça voulait dire grippé
J'ai déjà fait tout ça, t’inquiète!
C'est surement du au stockage, j'aurais du les baigner dans l'huile
Je vais démonter, mais ça me fait chier de sortir la courroie de distrib
Mais avec tous les démontages et remontages que je me tape, j'ai pris l'habitude
Messagepar alundra » Jeu Aoû 07, 2014 10:54 pm
Je te souhaite un excellent séjour!
Japon + Corée du Sud? Tu pars pendant combien de temps?
Messagepar Fhu » Dim Oct 26, 2014 6:34 pm
Et si je mettais à jour...
Avant mon voyage, j'ai un peu avancé sur le faisceau
Câblage de mon tachymètre
4 diodes
Relié entre eux sur le signal du compte tour
Vu sur St Chamas (13)
Réception de l'arbre de la transmission pour boite S13
Fait et équilibré par ARD
Messagepar Fhu » Dim Oct 26, 2014 8:08 pm
Du remontage avant le décollage!
Messagepar toytoy » Dim Oct 26, 2014 8:54 pm
Cool les jantes en blanc ^^
Messagepar Fhu » Dim Oct 26, 2014 11:48 pm
Merci toy
Super salissant
Messagepar Fhu » Lun Oct 27, 2014 7:41 pm
Donc ensuite, ya eu le voyage au Japon et Corée:
Résumé rapide... Entre Tokyo, Hiroshima, Kyoto, Seoul et Osaka avec environ 1000 photos prises pdt le sejour
Début le 30/08/14
ITR à Mitaka
ITR à Mitaka
Skyline R33
Up Garage d'Osaka
Hayashi Racing à Osaka
Celle ci est juste une tuerie, j'ai halluciné
Aucune fausse note
Messagepar kohshin » Mar Oct 28, 2014 12:05 am
:heink: kitkat au thé ??
Messagepar Fhu » Mer Déc 03, 2014 12:09 am
Oui Marco, c'est bien du kit kat thé vert!
Donc un peu de news
Nono Garage & sa géometrie :)
Merci
1er sortie après 7 mois
ça roule
Retour à la maison, j'ai serré les fesses, 2 groupes de gendarmes croisés sans CT
Cadeau du Japon
Hayashi Racing *w*
Spec: 8x15 Et0
Comparatif Hayashi Street Racing CR vs Rota Shakotan BM8
Les memes spec!
Compteur digital pour turbo avec faisceau complet
Petite perle, hate de monter ça
J'ai pas mal de reglage à faire pour que cela tourne rond, j'ai pas encore fait 100km depuis qu'elle est revenue fin octobre
Messagepar Maskym » Mer Déc 03, 2014 8:38 pm
Super Ed, content pour toi que ça reroule enfin :hop:
Messagepar Fhu » Mer Déc 03, 2014 9:25 pm
Merci Max, j'ai hâte de pouvoir rouler vraiment et faire mon rodage convenablement donc ajustement moteur faisceau et ct à faire...
Messagepar alundra » Mer Déc 03, 2014 10:15 pm
Tu dois être sur un nuage là :love:
Messagepar Denrée » Jeu Déc 04, 2014 7:40 pm
Super la mise a jour Ed, tu tiens le bon bout c'est cool tous sa ! ;)
Messagepar maryse » Dim Déc 07, 2014 6:17 pm
Dis donc elle est superbe!!!!
maryse
Messagepar Fhu » Lun Avr 06, 2015 12:52 am
Merci pour vos messages, je continue la mise à jour de ce post
Avec beaucoup de problèmes familiaux, j'arrive à faire ce que je peux
Déprime et autres sont au rendez vous...
J'ai fait l'acquisition de moulureuse de tube alu, voici le résultat
J'ai pu amener mes volk et mes hayashi afin de mettre les pneus de volk sur les hayashi
Les volk sont en lieu sur, je vais essayer des me faire un set complet
L'equilibrage des jantes et pneus
Celle ci n'a pas de plomb, et c'est bien normal, elle n'en a pas eu le besoin
Le rendu
Les différences
Au montage
Au montage et résultat
Montage du spoiler SE
Image*
Bis, le 3eme feu STOP n'a pas encore été cablé
Je continue mon rodage
Actuellement, elle a 1900km dans les pattes... 1er vidange effectuée et l'huile (minérale) était assez saine
La voiture est à l’arrêt pour le moment, j'ai un soucis de roulement AV
J'avais commandé un seul roulement, et les 2 étaient bien en cause!
Le 1er a été changé la semaine dernière
Le 2eme doit arriver ce mercredi si tout se passe bien
J'ai récupéré la structure de la presse faite par mon père après les soucis familiaux qui nous ont touchés
J'avais un cric hydraulique de 6T, mais ce n’était pas suffisant pour sortir le roulement...
J'ai donc récupéré le cric de mon père ce WE, et le roulement est sorti comme dans du beurre
J'aimerais faire les arrieres maintenant que j'y suis, mais j'ai trop à faire
Messagepar Denrée » Lun Avr 06, 2015 12:54 pm
Cool la mise a jour ! Sa avance très bien je trouve, et ce, malgré les événements, tu as du mérite mon gars. Lâche rien ! Mais du coup tu viens au rasso ou non ?
Messagepar Fhu » Lun Avr 06, 2015 1:09 pm
Je l'espere! Pour le moment c'est tjs ok
Messagepar toytoy » Lun Avr 06, 2015 1:44 pm
on espères tous te voir :)
Messagepar alundra » Lun Avr 06, 2015 3:03 pm
J'adore le coup de la jante sans poids rajouté :sol:
Messagepar Denrée » Lun Avr 06, 2015 3:41 pm
alundra a écrit:J'adore le coup de la jante sans poids rajouté :sol:
C'est clair, enfaite c'est surtout le pneu de bonne qualité qui est bien équilibré. Le garagiste qui me monte mes pneus m'a dis que mes Nankang c'est vraiment de la daube niveau équilibrage, et que c'est pas la première foi qu'il le remarque sur cette marque la.
Tu as quoi comme pneus toi Ed ?
Messagepar Fhu » Lun Avr 06, 2015 3:52 pm
Oui, les nankang sont chiants pour equilibrage, j'en avais
J'aime bien le design en flanc tendu, sinon je ne les reprendrai plus
J'ai des Hankook ventus v12 k110, en 195 55 R15 à l'avant
Et des Vredestein sportrac 5 en 205 50 R16 à l'arriere
Messagepar Denrée » Lun Avr 06, 2015 9:44 pm
Ok merci ;)
Messagepar GoSP » Mar Avr 07, 2015 1:59 am
Moi je veux me retaper la route avec Ed pour aller au rasso à deux S12 sur l'autoroute (ou plus) en mini convoi ! Putain c'était trop bon ! Lache rien mec :)
Messagepar Fhu » Mar Avr 07, 2015 7:22 am
Faut trouver des talkie walkie longue portée
Messagepar GoSP » Mar Avr 07, 2015 1:59 pm
Fhu a écrit:Faut trouver des talkie walkie longue portée
J'ai peut-être quelqu'un qui pourrait m'en passer faut que je demande
