Silvia 1985... [VENDU]
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Dim Jan 31, 2016 11:16 am
Nouveau câblage de la pompe à essence pour ne plus que l'ECU pilote la pompe d'origine (variation du voltage)
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Dim Jan 31, 2016 2:49 pm
cool ! :) tu avait des variations de pressions ?
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Dim Jan 31, 2016 4:28 pm
Oui sa me soûlais et Ya aucun intérêt.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Dim Jan 31, 2016 5:11 pm
oki
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Fév 06, 2016 12:17 am
Pour mon anniversaire la S12 me fait une panne.
D'un coup en rouant elle perd 2 cylindres.
J'ai testé les prises injecteurs, il y a un court circuit sur les prises injecteur 2 et 3. Sa me donne du 12v sur les deux fils alors que normalement c'est 12v sur un fil et le signal ECU sur l'autre fil....
J'ai testé un autre ECU et pareil. J'ai bien de l'allumage mais l'essence n'arrive pas dans les cylindres 2 et 3.
Donc voila, j'adore ces pannes électrique.....
Re: Silvia 1985...
Messagepar alundra » Sam Fév 06, 2016 1:57 pm
Injecteurs bouchés ou grippés?
Pas de code erreur?
Chacun sa façon de souhaiter bon anniversaire...
Testes si tu peux avec 2 fils voir si tes injecteurs claquent en 12V.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Sam Fév 06, 2016 7:58 pm
tu a essayer en l'insultant de tout les noms ? ... :twisted:
bon courage ! ...
Re: Silvia 1985...
Messagepar seb.racing » Dim Fév 07, 2016 2:24 pm
les variations de tension c'est normal
c'est pour éviter de faire tourner la pompe plein pot alors que t'en a pas besoin, genre au ralenti ou en mi charge
12v sur les deux bornes, bizarre, ton injecteur est alimenter en 12v et ensuite c'est l'ecu qui met à la masse
t'a pas un problème de masse quelque part
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Fév 09, 2016 11:20 am
Je sais Seb mais c'est inutile si tu fais une bonne carto d'injection.
Sinon j'ai testé:
Remettre alimentation pompe d'origine
Autre faisceau moteur et autre calculateur
Autre debimetre
Autre sonde de température moteur
Bougies neuve
Rien n'y fait....
Franchement je bloqué la, je n'ai plus tellement d'idée de test. Les compressions moteur son bonne pourtant..
J'ai commandé des fils de bougies Neuf aussi, d'autre sonde de température moteur, on ferra bien.
A la limite si quelqu'un a une tete d'allumage à me préter juste pour tester (je paie les frais de port)
Je ne suis pas une quiche en électronique auto pourtant mais la :(
Maintenant la voiture démare , tourne mal, cale au bout de 15 seconde, et elle s'étouffe dès que je met un peu de gaz.
HELP les amis...
Re: Silvia 1985... [en panne]
Messagepar Denrée » Mar Fév 09, 2016 1:19 pm
Bon je viens de commander un capteur de position vilebrequin, avec sa je peux refaire ma tete d'allumeur en rab et tester si c'est sa le problème ou non, on verra bien...
Messagepar toytoy » Mar Fév 09, 2016 8:19 pm
si jamais j'ai un allumeur complet 4 bougies en rab ;)
Messagepar Denrée » Mar Fév 09, 2016 11:53 pm
Merci David, je te contact si besoin.
Samedi je Check toute la mécanique pour vraiment écarter cette hypothèse.
Je vous tiens au courant, mais n'hésitez pas à donnez vos idées, je ne peux pas penser à tout :)
Messagepar larchy » Mer Fév 10, 2016 9:39 am
C'est pas moi qui vais être d'une grande aide !!
Bon courage !
Qui vivra verra . Vu!
larchy
Messagepar seb.racing » Mer Fév 10, 2016 8:41 pm
ton idée du capteur peut ètre cohérent avec tes symptômes
mais t'a pas un défaut qui est ressorti dans l'ecu?
Messagepar Denrée » Mer Fév 10, 2016 8:44 pm
L'écu me ressort du coup plein de code erreur mais pas celui de la tête...
Messagepar seb.racing » Mer Fév 10, 2016 8:56 pm
et quand tu efface les codes et re test??
c'est bizarre j'ai l'impression d'avoir déjà bosser sur un panne similaire mais y a des siècles
Messagepar Denrée » Mer Fév 10, 2016 9:11 pm
Je ne sais pas, pas essayé.
J'ai plein de test à faire encore ce week end dessus, j'espère progresser
Messagepar seb.racing » Mer Fév 10, 2016 9:18 pm
contrôle tes continuité du faisceau, ça pourrai être un problème de faisceau coupé ou bouffer
Messagepar toytoy » Mer Fév 10, 2016 9:27 pm
remets de l'essence ! ...
Messagepar GoSP » Mer Fév 10, 2016 9:28 pm
Tu t'étais pas déjà fait bouffé des trucs dans le faisceau sur celle là ?
Messagepar Denrée » Mer Fév 10, 2016 9:56 pm
Je m'étais fait bouffer deux câbles de bougies c'est tout.
Messagepar toytoy » Mer Fév 10, 2016 10:06 pm
on t'a pas piquer des bougies ? ...
Messagepar alundra » Mer Fév 10, 2016 11:56 pm
Quand ça tourne mal et à froid tu arrives à voir quelque chose à la lampe strobo? Impulsions cyclique?
De mémoire à froid ça rajoute 5°à 10.
Ma voiture sera bloquée jusqu'à mi-Mars.
Si tu veux tester mon allumeur fais moi signe ;)
Messagepar Denrée » Sam Fév 13, 2016 4:18 pm
Nouveaux fils de bougies
Et un super cadeau de ma chérie, un kit anti brouillard neuf de 1981
Messagepar toytoy » Sam Fév 13, 2016 5:25 pm
et ta panne ? ça dit quoi ?
Messagepar Denrée » Sam Fév 13, 2016 10:33 pm
En attente de tete d'allumage pour tester. Je pense que c'est sa ma panne.
Messagepar Denrée » Lun Fév 15, 2016 3:00 pm
J'ai reçu deux tete d'allumage de Charly, rien à faire c'est pareil...
Bon il m' a dis que son moteur était en panne et ne démarrais aussi. Peu être un problème commun de tete d'allumage ?
Du coup j'ai un peu peur que ce ne soit pas ma tete d'allumage le soucis....
Je serais vite fixer, j'ai mon capteur neuf qui devrait arriver cette semaine. Je croise les doigts :/
En tout cas si c'est bien cela mon soucis, on pourra dire que que fois 30ans, toute les têtes d'origine vont claquer tot ou tard
Messagepar seb.racing » Lun Fév 15, 2016 11:33 pm
Sur la bluebird l'allumeur avait lâcher deux jours avant la vente :?
Messagepar Denrée » Mar Fév 16, 2016 1:35 pm
Vraiment la pouasse tu m'étonne...
Mon capteur neuf viens d'arriver en France, je l'aurais pour tester vendredi. Franchement si se n'est pas sa le soucis, je vais être à cours d'idées...
Messagepar Denrée » Ven Fév 19, 2016 4:34 pm
Et ben c'est pas sa non plus.... Pfff
