400 000+ Maryse S12
Re: 400 000+ Maryse S12
Messagepar Denrée » Jeu Sep 25, 2014 11:34 am
Bonne nouvel, le bloc est deglassé, il m'a dit très bon état pour le kilométrage. Et pour le vilo il a vérifié les mesures, il est parfait !
Bravo à Maryse donc pour son moteur très bien entretenu ;)
Messagepar alundra » Jeu Sep 25, 2014 11:53 am
Comme quoi!
Messagepar toytoy » Jeu Sep 25, 2014 12:02 pm
La classe maryse ^-^
Messagepar Denrée » Ven Sep 26, 2014 7:25 pm
Voila le bloc revenu de chez l'usineur pour un bon déglaçage, je suis bien content du boulot effectué:
Ensuite, après avoir dégraissé tant bien que mal le tout, j'ai peint le bloc en noir mat
Le vilo dégraissez également:
Le remontage commence, avec les coussinets de vilo ACL Race:
Les paliers serré au couple:
La contre plaque d'alu avec le joint spy de vilo neuf
Mise en place des segments neuf NRP sur les pistons oem nettoyé (jeux a la coupe vérifié)
Et voila le 1er piston en place !
Demain j'ai les trois autres a nettoyé puis remonté. :chwal:
Messagepar kohshin » Ven Sep 26, 2014 8:04 pm
ca m'impressionne toujours les mecs qui démontent et remontent un moteur.
je serai incapable de le faire sur un scooter 2temps :(
Messagepar alundra » Ven Sep 26, 2014 10:21 pm
C'est quoi les chiffres sur le pistons?
Tu vas devenir un soustraitant d'ARD à ce rythme.
Messagepar Denrée » Sam Sep 27, 2014 7:41 am
J'ai lu dans la RTA qu'il y avait des grades de pistons (pour une même cote en 83) donc c'est surement ça.
Messagepar alundra » Sam Sep 27, 2014 8:21 am
Oki merci. Bon remontage.
Messagepar toytoy » Sam Sep 27, 2014 9:01 am
Batiste j'ai un moteur pour toi quand tu a finit celui là si t'es chaud ... ^^'
Messagepar Denrée » Sam Sep 27, 2014 6:50 pm
Les 4 pistons remonté avec segments neuf NPR et coussinets neuf ACL Race
Comparaison ressort pompe a huile neuve.
Nettoyage et remontage de la crépine d'huile
Nettoyage carter d'huile
Un joint neuf et on ferme le bas moteur:
Voila tout pour ce week end :) semaine prochaine, je commence la culasse !
Messagepar alundra » Sam Sep 27, 2014 8:08 pm
Ça avance à pas de géant! Bravo!
Niveau tarage tu as pu sentir une différence?
Messagepar Denrée » Sam Sep 27, 2014 8:14 pm
Non je n'ai pas senti de différence. Mais j'ai mi une rondelle de 1mm pour augmenter un peu la pression quand même.
Messagepar toytoy » Sam Sep 27, 2014 9:36 pm
Nice ^^
Messagepar maryse » Dim Sep 28, 2014 10:26 am
Impressionnant les photos, tout brille, tout neuf
maryse
Messagepar Denrée » Lun Sep 29, 2014 1:52 pm
Regarde ta culasse, elle brille moins ^^
Je l'ai complétement désassemblé ce matin, et j'i commencer le nettoyage. La suite vendredi !
Messagepar toytoy » Lun Sep 29, 2014 2:06 pm
La classe la culasse et sa crasse ^^
Encore deux weekend et le moteur est remonter ^^
Messagepar Denrée » Lun Sep 29, 2014 5:02 pm
Oué deux week end pour le moteur finie, mais j'ai la baie moteur a nettoyer aussi est ya du taf...
Messagepar alundra » Lun Sep 29, 2014 10:27 pm
Ça va être l'attraction du prochain rasso!
Vivement les photos avant/après des compartiments moteurs!
Bon courage pour la suite!
Messagepar Maskym » Mar Sep 30, 2014 7:58 pm
Denrée : Rebuilder officiel de CA18ET :hop:
Sinon, petite indiscretion, quel budget il faut prévoir pour un rebuild comme ça ?
Messagepar Denrée » Mar Sep 30, 2014 8:41 pm
Uniquement en tarif pièces et consommable, embrayage compris dans le cas à Maryse, 1000€
Messagepar toytoy » Mer Oct 01, 2014 8:43 am
Controle et rectifs comprises ?
Messagepar Denrée » Mer Oct 01, 2014 10:14 am
Oui
Messagepar Denrée » Mer Oct 01, 2014 10:21 am
Il me tarde de le remonter ce week end dit donc !
Messagepar toytoy » Mer Oct 01, 2014 1:57 pm
Je pense pas m'avancer beaucoup en disant que tu n'es pas le seul... ^-^
Messagepar miniapache » Mer Oct 01, 2014 5:38 pm
Passionnant !!!
et 410000km la S12 sans rebuild? :shock:
Chapeau pour l'entretient.
J'ai prévu de me lancer moi aussi un jour dans l'aventure du rebuild (j'ai un deuxieme CA18DET dans le garage exprès pour ca). Il me manque juste le courage lol
Messagepar maryse » Mer Oct 01, 2014 11:21 pm
Voilà le mot clé "le courage" de Denrée, c'est super
maryse
Messagepar Denrée » Ven Oct 03, 2014 9:41 pm
Aujourd'hui, opération culasse :twisted:
A nue dans son jus:
Nettoyage du plan joint collecteur admission:
Nettoyage et rodage soupapes
Après un bon nettoyage:
Remontage arbre a cam et joint spy neuf:
Remontage des soupapes
Préparation au remontage, point moteur haut:
Culbuteurs en place:
Calage distribution:
Voila pour aujourd'hui ! ;)
Messagepar toytoy » Ven Oct 03, 2014 9:54 pm
La classe le boulot batiste :-D
Il est pas encore minuit tu a encore le temps de remettre le moteur dedans et de faire le rodage ! :-D
Tu a nettoyer a l'acétonne ou autre ?
Messagepar Denrée » Ven Oct 03, 2014 10:06 pm
diluant cellulosique et du décap four express
Messagepar Blanco68 » Sam Oct 04, 2014 9:39 am
Super boulot
J'ai juste une question sur cette photo
C'est branché sur quoi à l'arrière de la culasse ? et est-ce que tu as vu un bouchon côté échappement ?
Je suppose que c'est de l'eau parce que sur les culasses dépollué il y a le passage de l'egr ici et je cherche un bouchon pour bouché le trou percé dans la culasse
