new bloc démonté ...
Re: Début de Projet anticipé pour la Gazelle !!
Messagepar rom-s12 » Jeu Jan 07, 2010 7:15 pm
niveau dimension ce serait vraiment bien ...Juste a décaler le radiateur vers le moteur , et du coup découppé le plastique autour du ventilo de 5cm mAx!pour le turbo je reste en T2, la pression je compte l'augmenter au moins a 0.6 bar voir plus si tou vas bien ! :ddr555: .L'avantage avec cet échangeur est que le piping sera assez court ! :sol: grace aux soties en haut direct coté moteur! donc niveau "lag" c'est un point positif..nan?sauf la taille peut etre? :oops:
D'aprés ce que j'ai vu je peu dire qu il y a plus d un bar en fonctionnement dans le circuit de la 406 td...pas de valeurs précise..pour mon cas je ne compte pas dépasser les 1bar. :non:
Messagepar toytoy » Jeu Jan 07, 2010 7:21 pm
0,6 tu peut les taper sans IC ! avec IC tu peut titiller les 0,8/0,9 tranquillement !
Messagepar rom-s12 » Jeu Jan 07, 2010 7:33 pm
et toi toytoy t'en pense quoi de l'énorme echangeur que je veux mettre ? et du "Lag" !?
Messagepar seb.racing » Jeu Jan 07, 2010 11:26 pm
rom-s12 a écrit:et toi toytoy t'en pense quoi de l'énorme echangeur que je veux mettre ? et du "Lag" !?
c'est trés bien comme échangeur
diesel essence aucun probléme de compatibilité
il faut le mettre devant le radia sinon le radia va réchauffé l'échangeur, mais évite des les collé trop proche
et nivo lag méme avec ton T2 ne t'inquiéte pas t'aura aucun lag
nettoi ton échangeur avant de la monté
les 406TD c'est maxi 0.8 ou 0.9 il me semble c'est pas des foudre de guerre :mrgreen:
Messagepar rom-s12 » Ven Jan 08, 2010 1:37 pm
Ok ..MErci seb! :jap: ,donc je vais m'attelé au montage ! :mrgreen:
Par contre pour mes bougies froides je peux commander celles la?
http://www.gt2i-tuning.be/fiche_produit ... anguage=be
si vous avez des adresse je suis Open ! :roll:
et la dump valve celle la irait bien ?
http://cgi.ebay.fr/DUMP-VALVE-TYPE-RS-C ... 5ad44a60bb
Messagepar seb.racing » Ven Jan 08, 2010 2:16 pm
oui c'est très bien
la dump est une copie, mais tente si elle fonctionne bien tant mieux
au pire si tu veu des bougies irridium MP moi
Messagepar rom-s12 » Sam Jan 09, 2010 9:48 pm
bonsoir !
aujourd'hui je me suis mis un peu sur la S12 , et ,j'aimerais sAvoir si certain d'entres vous ont déja roulé sans le cache en
plastiques autour du radiateur ? ça chauffe Sans ? Car je voudrait bien éviter de le massacrer en le découppant
innutilement :heink: ... si je peux rouler sans ce truck et Sans risques de surchauffé :roll: ... Car l'option ventilo électrique
ne me tente pas trop!
:jap: :jap: :jap:
Messagepar toytoy » Sam Jan 09, 2010 10:17 pm
ouais tu peut rouler sans ce cache !
Messagepar Maskym » Sam Jan 09, 2010 11:06 pm
Tu peux rouler sans, mais le moteur va chauffer en chouillat plus car le visco va pas capter suffisamment la chaleur du radiateur pour se déclencher. Mais rien de méchant.
Messagepar rom-s12 » Sam Jan 09, 2010 11:31 pm
merci ... ça m'arange !! ! :hop: Comme ça je vais garder mon cache en bon etat :ddr555:
j'ai vu ça tout a l'heure :
http://www.oreca-store.com/soldes/prati ... rie-5.html
http://www.oreca-store.com/soldes/prati ... -60mm.html
Vu que mes nano au compteur on du mal , c ' est l ' occasion !?
et pour monter un chouille ma pression de turbo je suis obligé de passer par la case boost controller ? y a il d ' autres
alternatives ?
Messagepar Yu@34 » Dim Jan 10, 2010 2:51 am
tu as d'autres alternatives mais la plus sur c'est le boost controleur, a moins que tu veuilles changer ton bloc complet... piston, bloc, turbo et autre risque de pas trop aimer s'il y a une variation de presssion
Messagepar rom-s12 » Sam Jan 16, 2010 12:22 am
salut !
en théorie je pouvais trouver un t2 neuf ... :heink: mais il s'avère que c'est la galére a trouver ... donc je commence a
rechercher activement un joli T25 ... un truck comme ça :
http://www.turbosfrance.com/3637/16863/ ... lement.php
v'z'en pensez quoi ? est ce rentable les turbos montés sur roulement ?
Messagepar rom-s12 » Dim Jan 17, 2010 12:27 pm
y ' plus personne ? :roll:
Messagepar alundra » Dim Jan 17, 2010 4:33 pm
Si, si il y a du monde.
Perso, je n'ai pas + répondu car je ne connais pas assez le sujet.
Sache que ton turbo dépend de ta prépa, mieux vaut exploité 75% de la plage du turbo pour ce que tu vises.
Après je ne sais pas ta prépa de tes internes ni de la "santé" du moteur (haut et bas moteur).
Sache que les turbos pas cher "ebay":
-dans les régles, il faudrait controler l'équilibrage, couples de serrage
-respecter le rodage: amorçage (débrancher la pompe à essence, démarrer pendant 15 secondes toutes les 30 secondes au moins 3 fois), rodage sur au moins 500kms sans boost, vidange, puis augmenter le boost de 0.2 tout les 500kms)
- vérifer si pas de fuites à chaque étapes (joints et huile)
-certains fabriquant peu scrupuleux vendent des turbos aux carter d'admission collés:
recherche rapide sous google: Image
-certains fabriquants sont fiables mais ça n'exclu pas leur taux de turbo mal fait.
-certains tournents très bien et très fort, je parle dans le monde du "runs" et "circuit" (avec tout ce qui va avec derrière carto, moteur etc...)
-certains turbos n'ont pas dépassé 300kms d'utilisation, on a jamais su l'origine, mais c'est soit le fabriquant soit le proprio/mécano soit la faute à pas de chance
-sache que cest turbos dans le meilleur des cas auront une duréee de vie courte entre 20-25000kms ça reste une moyenne fictive car tout dépend de l'utilisation, etc enfin tu l'as compris
Si j'étais dans ton choix c'est à dire:"j'ai du mal à trouver un T2 un bon état": je refectionnerais un T2 plus récent que le mien, refectionner le mien, je réfectionnerais un T25 ou je ferais un échange standard.
Pour t'aider, tu vises combien de chevaux et quels utilisations de ta voiture?
Messagepar rom-s12 » Dim Jan 17, 2010 7:18 pm
salut et merci a toi Alundra .. ! :hello:
pour ce que je veut de ma prépa .. en fait au début je m'orientais sur une prépa a peu près similaire à la tienne , a la base
je ne comptais pas passer en T25 ! mais je guette sur le net et je vois que du t25... la réfection j y ai penser mais je sent
la cartouche arrivée de loin ... :chwal: !!de plus avé le T25 d'après ce que j ai compris , il ne chargera que vers
3000 / 3500 tr/min ... et je ne comptais pas changer de carto et d ' injecteur ! reste plus qu ' a attendre et
ètre trés attentif à la prochaine pluie ...il pleuvera peut ètre des T2 ... :jesors:
Messagepar anthony ae86 » Mer Fév 10, 2010 11:40 pm
bon et sa avance cette s12.......des news!!!!! :hop:
anthony ae86
Messagepar drifter33 » Jeu Fév 11, 2010 4:13 am
anthony ae86 a écrit:bon et sa avance cette s12.......des news!!!!! :hop:
anthony passe par la case présentation merci d'avance ;) et bienvenue quand meme
Messagepar rom-s12 » Jeu Fév 11, 2010 10:08 am
salut a tous ...
Oui ça avance , j ai deja enfin réussi a avoir mes pieces ! mais je comptais monté ça aujourd hui ...malhereusement y ' a plein de neige partout ! :lol: .. séance photos dans trés peu de temps !!
Messagepar Yu@34 » Jeu Fév 11, 2010 11:16 am
lol t'es devenu policier ou quoi :?: :?: :?:
il a pas tord non plus la moindre des politesses c'est de ce présenté... bienvenue aussi
Messagepar seb.racing » Jeu Fév 11, 2010 12:39 pm
:arrow: présentation
merci
Messagepar drifter33 » Jeu Fév 11, 2010 1:08 pm
grave policier :sol:
Messagepar rom-s12 » Jeu Fév 11, 2010 7:48 pm
antony ae86 est un pote a moi , qui m ' aide beaucoup sur ma S 12.. :hop: c'est pour ça qu ' il a mis un comentaire sur
mon post ... mais certes la case présentation est quand méme obligatoire ! chose faite a présent . pas de bricol sur la silvia
aujourd ' hui mais que de folie dans la neige avec cette homme là , j ' ai sorti mon fun quad secma ....de la glisse et du
bonheur a la clé ! :love:
Messagepar seb.racing » Jeu Fév 11, 2010 8:42 pm
rom-s12 a écrit:antony ae86 est un pote a moi , qui m ' aide beaucoup sur ma S 12.. :hop: c'est pour ça qu ' il a mis un comentaire sur
met lui un fessé pour lui apprendre les bonne maniéres :cartmanfouet:
c'est abusé le froid, je me suis gelé les miches sur le pajero cette aprm :zytrahein:
Messagepar rom-s12 » Jeu Fév 11, 2010 9:40 pm
pas de fessée pour lui , car il pourrais y prendre gout .... et mal finir :bugsex:
respect a toi seb pour avoir bravé le froid ! demain c ' est a mon tour , mais sur la S 12 !!! :hop: :hop: :hop:
Messagepar rom-s12 » Dim Fév 14, 2010 4:38 pm
ça y est la silvia démarre .je viens de faire une vidange + filtre à huile et essence aussi . N ' ayant pas encore mon pipping
j ' ai remis la flange d origine ! par contre je trouve que l ' auto fais un bruit de vaisseau spatial un peu ... enfin , on entend
vachement le turbo.. :roll:
je me dis que ça doit etre normal , car le peu que j ai roulé avec , le turbo était malade , et vu que le pression de turbo
monte a 0.4 bars , je ne pense pas avoir de fuite au collecteur !
Comme certains m ' avaient dit , sans le plastic autour du visco , elle chauffe un poil plus . Ce matin je suis monté
presque à la moitiée du nano de températur moteur , a surveillé ... Au pire le montage électrique s ' envisagera ! :mrgreen:
Messagepar drifter33 » Dim Fév 14, 2010 6:01 pm
a mon avis si tu entend bcp le turbo il doit etre bien malade :?
Messagepar miniapache » Dim Fév 14, 2010 8:45 pm
Bah moi depuis que je souffle a 0.6, j'entend que ca
ca fait un bruit d'aspirateur :mrgreen:
Messagepar rom-s12 » Dim Fév 14, 2010 9:55 pm
drifter33 a écrit:a mon avis si tu entend bcp le turbo il doit etre bien malade :?
j ' espére que YU@ 34 ne m a pas revendu un turbo ruiné !
miniapache a écrit:Bah moi depuis que je souffle a 0.6, j'entend que ca
j avoue ça ressemble à l ' aspirateur !! mais je depasse pas les 0.4 ! mais tout a l heur j ai repérer une fuite d echappement donc je pense que ça doit amplifier l ' aspirateur ! :ddr555:
Messagepar Kardey » Dim Fév 14, 2010 9:59 pm
j ' espére que tu te trompe , car le mien a 78000 km ( alors pas tres malade ) et c'est ce que j'aime de mon turbo .... je l'entend siffler , meme avec les vitres levé ... c'est un plaisir immense . :lol:
Messagepar toytoy » Dim Fév 14, 2010 11:00 pm
+1 ça siffle selon la façon dont il charge !
Sur la mienne ça siffle pas trop mal et en prime j'ai le joint de collecteur qui fuit donc le bruit en plus c affreux ... MAis ça tourne niquel :chwal:
