Silvia 1985... [VENDU]
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mer Juil 15, 2015 5:01 pm
alundra a écrit:Sur les fiches concernant l'état de bougies que l'on trouve sur le net, le gris est un état correct.
Tu as quel grade et quel écart d'électrode?
J'ai les bougies NGK que Nissan préconise, BCPR6ES de mémoire, Gap d'origine 1.1
Je regarderais ce week end si il y a du mieux.
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Juil 25, 2015 8:37 am
Voila le bras arrière droit bien reçu, merci beaucoup Arnaud !
Commande des roulements arrières du coup. J'ai pris les mesures et commandé sur 123roulements
Voila semaine prochaine j'essaye de le terminer et de le monter, en espérant que cela résolve mon souci.
Modifié en dernier par Denrée le Mer Oct 28, 2015 11:15 pm, modifié 2 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Sam Juil 25, 2015 10:50 am
Re: Silvia 1985...
Messagepar alundra » Sam Juil 25, 2015 12:32 pm
Oui tant qu'à faire autant les changer, tu as pris les côtes en démontant les roulements?
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Juil 25, 2015 12:57 pm
Ils ne sont pas démonté mais j'ai toute les côtes :)
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Aoû 18, 2015 1:35 am
Ce soir j'ai remplacé les joints de queue de soupapes par des nouveaux en Viton.
J'ai aussi supprimé le tube entre le couvre culbuteur et l'admission car il était assez gras je trouve. Donc j'ai bouché le trou a l'admission et mi un reniflard au couvre culbuteur.
Je suis aller faire un tour et j'ai pris 6000tr pour essayer, plus aucune odeur d'huile cramé alors que c'était flagrant avant des que je prenais des tours. Je re testerais en plein jours pour voir si elle fume toujours à l'échappement ou non. Mais dans l'immédiat, il y a du mieux !
Par contre je regardé tout les jeux, et les guides de soupapes 3 et 4 côté échappements on beaucoup de jeux...
Modifié en dernier par Denrée le Mar Oct 27, 2015 8:10 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar GoSP » Mar Aoû 18, 2015 7:04 pm
Tant mieux si ça a résolu ton souci ! Oui les guides côté échappement n°3 et 4 ça me parle aussi j'avais mon ancien moteur qui avait des soucis à ce niveau là aussi. Si à l'occasion tu démonte ton collecteur d'échappement tu peux regarder si t'as de l'huile qui s'accumule sur ta queue de soupape... Ca donne une idée de l'état du guide aussi...
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Aoû 18, 2015 8:11 pm
Oui voila, dommage que je ne l'ai pas vérifier quand j'ai refais le moteur sinon je les aurais fais changé. On verra bien si sa tien comme sa.
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Sep 19, 2015 1:51 pm
Voila je me suis motivé à remplacer le triangle arrière droit
Donc dessus, nouveau silent bloc PU et nouveau roulements de roue
Démontage
Amortisseurs neuf acheté sur Rockauto
Problème de carrossage résolu, merci GoSP pour le triangle de rechange ;)
Je suis bien content que ce soucis soit résolu. Et avec les nouveau amortisseurs, c'est au top, j'ai gagné en confort.
Faudra que je fasse les avant un jours aussi... Mais en attendant c'est bien comme daily. Elle démarre toujours, m’amène toujours au travail, bref, elle est bien brave cette auto qui revient de loin quand même.
Toujours une conso d'huile raisonnable, le soucis viens des guide de soupapes usés. Pareil, un jour, faudra que je me motive à les remplacer.
Modifié en dernier par Denrée le Mar Oct 27, 2015 8:08 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar alundra » Sam Sep 19, 2015 9:44 pm
C'est malin d'avoir démonté comme ça!
Pas trop galère à remonter?
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Sep 19, 2015 10:21 pm
Oh non aucun soucis rien ne force au remontage, sa se fait bien tout seul :)
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Dim Oct 18, 2015 7:58 pm
Aujourd'hui, démontage du pare choc pour repeindre en noir les éléments, comme d'origine.
Démontage
Ponçage
Masquage et peinture
Et voila remonté
J'ai aussi changé les plaquettes de frein avant , aisi qu'une purge des freins.
Modifié en dernier par Denrée le Lun Oct 19, 2015 11:27 am, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Dim Oct 18, 2015 8:18 pm
:chwal: trop belle ta silvia classique :D :tchin:
Re: Silvia 1985...
Messagepar maryse » Dim Oct 18, 2015 9:33 pm
Elle se fait une beauté, c'est bien
maryse
Re: Silvia 1985...
Messagepar alundra » Dim Oct 18, 2015 9:52 pm
:shock:
C'est propre de ouf!
Re: Silvia 1985...
Messagepar larchy » Lun Oct 19, 2015 11:06 am
c bien cool tout ca !!! :D
Qui vivra verra . Vu!
larchy
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Lun Oct 19, 2015 12:11 pm
Merci à tous, elle reprend un peu d'allure avec ces détails :)
Il me reste à repeindre les rétroviseurs aussi en noir mat.
Sinon sa viens de faire 1an que je l'ai acheté celle la. A 136 000Km elle a maintenant 144 000Km, c'est un bon daily, elle est cool à conduire et fait son job.
Re: Silvia 1985...
Messagepar larchy » Mer Oct 21, 2015 1:17 pm
deja!!!!!!
j'ai l'impression que c'etait hier!!!
larchy
Re: Silvia 1985...
Messagepar seb.racing » Jeu Oct 22, 2015 4:19 pm
tu la rafraîchis doucement mais surement 8)
Re: Silvia 1985...
Messagepar biribau » Sam Oct 31, 2015 6:17 pm
Salut Denrée tu pourrais me dire ou tu a acheter tes coussinets bielles svp.
Merci
biribau
Véhicule: Silvia
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Dim Nov 01, 2015 12:43 pm
Salut, sur ebay motors pour les ACL duraglide, sinon tu trouve des ACL Race sur Driftshop en France.
Re: Silvia 1985...
Messagepar biribau » Mar Nov 03, 2015 10:41 am
Salut c`est les même que le CA18DET ?
biribau
Véhicule: Silvia
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Mar Nov 03, 2015 10:43 am
Oui
Re: Silvia 1985...
Messagepar biribau » Mar Nov 03, 2015 7:48 pm
Salut et encore une fois merci pour tes réponses Denrée c'est commandé .
Merci pour ton aide
biribau
Véhicule: Silvia
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Sam Déc 05, 2015 11:05 pm
Un peu d'inox
Pour faire une downpipe
La voila terminé. J'ai récupéré les flanges de fixation d'origine
Parfaitement bolt on, aucune fuite, et une petite sonorité de gagné
Voila j'ai maintenant les 2/3 de la ligne en inox 50mm. Reste a faire la dernière partie avec le silencieux... On verra bien plus tard ^^
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Dim Déc 06, 2015 12:38 pm
classe !! :chwal: :chwal:
Re: Silvia 1985...
Messagepar alundra » Dim Déc 06, 2015 3:16 pm
C'est le début de la prépa de la rouge, tu as perdu du poids! :mrgreen:
C'est du bon boulot ;)
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Dim Déc 06, 2015 10:55 pm
Merci les amis ;)
Re: Silvia 1985...
Messagepar Denrée » Ven Déc 11, 2015 5:54 pm
Quelques photos après un petit lavage
Modifié en dernier par Denrée le Ven Déc 11, 2015 8:40 pm, modifié 1 fois.
Re: Silvia 1985...
Messagepar toytoy » Ven Déc 11, 2015 8:25 pm
Sont ou les photos ??
