S12 By Alkino
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Mar Aoû 16, 2011 8:04 pm
Des news !!!
J'ai récupéré mon moteur : Celui qu'on avait mis dans la caisse à fifty
=> Changement des coussinets / et mise en place nickel
=> Rodage pour les coussinets et la hop plein de fumée partout !
Conclusion :
Donc je pense à une faiblesse de ma pompe à essence ... j'ai pas monté de mano pour vérifié mais c'est la seul solution possible à ce problème.
En définitive => Mise en place de piston forgé / JDC renforcé / Pompe Bosch et distri neuve dès que les sous me le permettrons puis sa repars ! prévu peut être d'ici 1/2 mois
Re: S12 By Alkino
Messagepar toytoy » Mar Aoû 16, 2011 8:11 pm
oh !!! :shock:
Chuis jaloux j'ai pas fait aussi beau avec mon ex :(
Garde le piston c'est un bel exemple de surchauffe ;)
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Mar Aoû 16, 2011 9:03 pm
Le fût est nickel et le segment est toujours la !! :D
Re: S12 By Alkino
Messagepar Yu@34 » Mer Aoû 17, 2011 1:15 am
Moi je dis qu'il faut en faire un trophé, tu soude le piston à la bielle et la bielle à en plaque d'acier, et hop en déco sur ton bureau :cupra:
Re: S12 By Alkino
Messagepar GoSP » Mer Aoû 17, 2011 8:43 am
C'est clair c'est collector ! :hop:
Re: S12 By Alkino
Messagepar patr30 » Mer Aoû 17, 2011 1:56 pm
ouais bon ça va n'en rajoutez pas, c'est pas une gloire de broyer qqchose... il va se sentir obligé de recommencer après :lol:
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Lun Mar 19, 2012 12:22 pm
Sa fait longtemps que j'ai pas mis d'info :
- Bloc remonté dans la caisse avec piston forgé !
- Changement de l'alternateur qui était flingué
En commande :
- Durite d'huile alimentation turbo commandé, j'espère que je me suis pas gouré au niveau des filetages ...
- 4 durites avia pour les petits freins
Me manque toujours :
- Modif de la ligne avec rajout d'une tresse echappement
- Poulie damper ph1 ... si quelqu'un a ça en stock sa peut grandement m'arranger !
Dès que sa roule :
- Rodage
- Re-MaP avec sonde lambda et thermocouple echappement pour une pression de 1.3/1.4
Re: S12 By Alkino
Messagepar alundra » Lun Mar 19, 2012 12:32 pm
Yes! ça c'est de gros bonnes news que j'aime!
Bordel, que l'on lui trouve sa poulie!
Re: S12 By Alkino
Messagepar patr30 » Lun Mar 19, 2012 2:59 pm
al king go ?? de retour pourtant je croyais que le jour des morts c'etait le 1er novembre :lol:
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Lun Mar 19, 2012 3:52 pm
Je me faisait un peu chié au boulot donc voila :)
Mais bon j'ai pas trop trop de temps pour venir en général !
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Sam Avr 07, 2012 10:43 pm
Donc voila tout remonté j'ai juste un petit problème, le bloc etant d'un CA20 j'ai une sortie d'eau côté echappement/boite , j'avais pas fait attention à sa et sa me pose problème donc je vais peut être devoir démonter ligne / collecteur turbo pour pouvoir defaire ce raccord et mettre un bouchon comme sur ca18 j'suis rester bloquer pendant 40min à essayer de defaire ce raccord ...
Re: S12 By Alkino
Messagepar Denrée » Sam Avr 07, 2012 10:49 pm
Mince tu es obliger de démonté cela pour pouvoir boucher cette sortie ?
Re: S12 By Alkino
Messagepar alundra » Sam Avr 07, 2012 10:57 pm
C'est bon à savoir tu restes un des pionnier en admission de ca20, les américains sont avares en infos
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Dim Avr 08, 2012 10:09 am
Le problème est l'accessibilité ... je vais voir cet après midi ce matin c'était repos !
Re: S12 By Alkino
Messagepar seb.racing » Dim Avr 08, 2012 1:46 pm
alkino a écrit:Donc voila tout remonté j'ai juste un petit problème, le bloc etant d'un CA20 j'ai une sortie d'eau côté echappement/boite , j'avais pas fait attention à sa et sa me pose problème donc je vais peut être devoir démonter ligne / collecteur turbo pour pouvoir defaire ce raccord et mettre un bouchon comme sur ca18 j'suis rester bloquer pendant 40min à essayer de defaire ce raccord ...
tu as la méme sorti d'eau que sur ma bluebird
c'est les premier bloc qui ont cette sortie
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Lun Juil 30, 2012 8:46 am
Petite infos certains l'ont déjà eu sur facebook mais bon ...
Alors petite fuite à l'échappement un goujon c'est desserrer, celui en bas a gauche donc un peu la flûte.
J'ai donc tout re-démonté, turbo / collecteur / ligne.
Je me suis également occupé de l'entrée d'eau moteur ou j'ai mis de la soudure à froid pour pas que ça bouge !
Sinon à ceux qui disait que les s12 n'avait jamais de lampe d'origine dans les portières :
Bientôt une photo du cache démonter pour vous montrer que c'est d'origine !
Petit test également hier sur les moyeux de s12, beh les freins de R32 ça passe d'origine :) faut juste changer les disques après faudrait vérifier le centrage etc ... mais ça à l'air ok !
Re: S12 By Alkino
Messagepar Blanco68 » Lun Juil 30, 2012 8:56 am
Bien sur que les s12 on des lumières d'origine dans les portières rouge pour éviter que qqun vous explose la portière de nuit lorsque l'on ouvre celle-ci
Et puis le soir ça donne une ambiance bar mal famé lorsque la porte est mal fermé c'est bien :lol:
Mais les s12 avec vitre manuelle sont dépourvue de cette option
Je confirme sans que tu démontes que c'est d'origine :D
Pour les frein R32 c'est une bonne nouvelle faut voir la suite :)
Modifié en dernier par Blanco68 le Lun Juil 30, 2012 9:00 am, modifié 1 fois.
Re: S12 By Alkino
Messagepar Denrée » Lun Juil 30, 2012 9:00 am
Oula il va tomber de la merde, Alkino qui post sur le forum ! ^^
Sa avance c'est cool, vivement les nouveaux joints que tu puisse tester la bête !
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Lun Juil 30, 2012 9:33 am
Beh pour les freins c'était juste un test, car je passe en train avant de s13 ...
Re: S12 By Alkino
Messagepar Fhu » Lun Juil 30, 2012 9:41 am
Super tout ça, encore de bonnes news ;)
Ça en est où pour le plus dur?
J'adore ta modif admission CA20 :tchin:
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Lun Juil 30, 2012 9:47 am
Fhu a écrit:Super tout ça, encore de bonnes news ;)
Le plus dur ?
Re: S12 By Alkino
Messagepar Fhu » Lun Juil 30, 2012 10:33 am
Le permis?
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Lun Juil 30, 2012 12:02 pm
Fhu a écrit:Le permis?
AHHHHHHhhhhh c'est pas le plus dur, faut juste du temps !
Re: S12 By Alkino
Messagepar alundra » Lun Juil 30, 2012 2:17 pm
Dans cette config la moitié de plaquette sera dehors.
Un disque plus grand (lequel?) ça va toucher l'étrier.
Bowdel!
Merci d'avoir tenté on sera que ce n'est pas du plug'n'drive (dommage l'entraxe allait bien).
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Lun Juil 30, 2012 5:20 pm
alundra a écrit:Dans cette config la moitié de plaquette sera dehors.
Bowdel!
Pour moi il y a assez de marge pour passez avec des disques d'origine de R32 gtr ... au pire voir pour des z32 en 280mm mais plus épais en 30 ou 32mm.
Mais encore une fois j'ai pas mesuré mais je suis quasiment sur que ça passe les disques de 32 gtr !
Re: S12 By Alkino
Messagepar Denrée » Lun Juil 30, 2012 5:26 pm
Sa passe vue que je l'ai fait....
Re: S12 By Alkino
Messagepar alundra » Lun Juil 30, 2012 6:30 pm
Avec une câle qui va bien, je suppose.
Re: S12 By Alkino
Messagepar Denrée » Lun Juil 30, 2012 7:12 pm
Voila
Re: S12 By Alkino
Messagepar alkino » Lun Juil 30, 2012 8:23 pm
Denrée a écrit:Voila
Bizarre quand même pour moi il y a assez d'espace !
Re: S12 By Alkino
Messagepar Denrée » Lun Juil 30, 2012 9:40 pm
Ta pas tous compris jérome, tkt je te montre sa cher moi ^^
