Re: S12 de la Denrée
Messagepar Denrée » Lun Déc 05, 2011 8:40 pm
A oué je vais regarder cher PIAA, il me semble que c'est utilisé en rallye, donc sa doit être solide. Mais je ne veux pas d'un éclairage trop blanc....
Messagepar seb.racing » Lun Déc 05, 2011 9:56 pm
j'ai eu de bon écho sur les philipps visio
mais regarde si le reflecteur de ton phare est en bon était
ça joue beaucoup sur la qualité d'éclairage
Messagepar Denrée » Sam Déc 10, 2011 9:58 pm
Salut !
Bon ce weekend c'était montage des nouveaux freins arrière. Le perçage en 4 trous des disques de Z31 a été nickel, merci au gabarie bien pratique de GoSP !
Je termine l'autre côté demain matin et je part les roder :twisted:
Des que je suis en vacances, je refais a neuf les étriers arrière. Je vous donne mon retour demain sur le freinage !
Modifié en dernier par Denrée le Jeu Jan 09, 2014 7:30 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Lun Déc 12, 2011 6:51 pm
Yop, juste pour dire que j'ai terminer de monté les freins de l'autre côté dimanche matin, je suis partit faire un tour avec mais pas le temps de faire le rodage... Mais bon il y a déjà du mieux. Sinon aucun déséquilibre ressenti suite au perçage manuel en 4 trous des disques :)
Ensuite j'ai câblé correctement l’interrupteur des anti brouillard avant jusque dans l'habitable.
Sinon j'ai reçu les vis inox commandé pour les fender, mais la tête des vis est vraiment trop petite, je vais donc en commander d'autre en tête large pour être sur.
Messagepar alundra » Lun Déc 12, 2011 10:07 pm
Dommage pour le rodage rapide même si la couche abrasive sur les plaquettes EBC aidant, j'ai déjà vitrifié des greenstuff. Je préconise 100kms tranquille, avec des 50 à 10, 80 à 20 et 130 à 50 km/h.
A voir pour les têtes de vis, sinon rondelles.
Messagepar GoSP » Lun Déc 12, 2011 11:06 pm
Tu verras l'arrière c'est très long à roder... Si tu veux accélérer un peu le rodage tu peux ralentir au frein à main en ne freinant pas trop longtemps pour pas que ça chauffe de trop.
Messagepar Denrée » Lun Déc 12, 2011 11:15 pm
Oué oué, je suis en vacance vendredi, et pour 3 semaines ! J'aurais ainsi le temps de faire cela correctement ^^
Messagepar GoSP » Mar Déc 13, 2011 8:22 am
Rooh 3 semaines ? Tu vas faire quoi de beau sur ta 12 pendant tout ce temps ? :P
Messagepar Denrée » Mar Déc 13, 2011 9:21 am
Sûrement commencer à peindre des pièces du châssis, passage de roue à l'epoxy. Traiter certain points de rouille, je verrais bien, j'espère qu'il va neiger surtout !
Messagepar Denrée » Jeu Déc 15, 2011 6:56 pm
Bon bah voila une petite occupation pour les vacances; samedi, je vais chercher un turbo T28 d'origine S14
Je le touche as un pris très correct pour l'état. Il a juste le carter d’échappement de fissurer a l’intérieur mais rien de bien grave; J'utiliserais le carter de mon 25 qui est nickel car se sont exactement les même...
Donc voila, ce n'était pas vraiment prévu pour maintenant, mais vu l’occasion, je le prend.
Une foi installer, je contrôlerais au fur et a mesure l'état du turbo. Je lui ferait un petit rebuild quand il en aura besoin, mais pour l'instant d’après le vendeur, il n'a pas de jeux et bouffe pas d'huile, tourne parfaitement à 0,95bar...
Dans un premier temps, il tournera à 0,7 pour être safe. Une fois que j'aurais acheter des injecteurs 444, un MAF Z32 et la carto a Streetbike qui vas bien, je roulerais à 1bar en daily, et 1,2 en mode goret.
@1,2 bar, le DET devrais sortir 280-300cv, et je pense que c'est a ce moment la que le platane intervient pour moi ^^ (enfin le sapin vu la ou j'habite...)
Enfin voila, vivement le T28 samedi que je m’amuse un peu ! Mais c'est sur que à 0,7 le T28 marchera moins bien que le T25 à 1bar...
Une foie les 300cv atteint, je ne toucherais plus du tout au moteur. mon objectif 2010 était d'avoir une S12 à + de 200cv, c'est chose faite. Pour 2012, 300cv + un vrais châssis ! (et peut être des freins...)
Mais quand je me rappel la S12 de Seb à 260cv dans Reims, j'en sourie encore, un grand malade...
Messagepar alundra » Jeu Déc 15, 2011 10:05 pm
Joli programme!
Tu comptes investir sur un radiateur d'huile?
Messagepar Denrée » Jeu Déc 15, 2011 10:30 pm
Radiateur d'huile avec reloc du filtre a huile et plaque thermostatique, plus utile sur circuit mais dans le futur pourquoi pas...
Messagepar GoSP » Jeu Déc 15, 2011 10:59 pm
Ils sont pleins de sous ces militaires ou quoi ! :D
Messagepar Denrée » Jeu Déc 15, 2011 11:07 pm
Lol si l'état nous payais déjà ce qu'il nous doive sa serait déjà pas mal !
Nan comme je l'aie dit, je touche le T28 vraiment pas cher...
Messagepar Denrée » Sam Déc 17, 2011 11:53 pm
Salut
Bon j'ai monté le T28 cet aprem. Tous c'est bien passé. J'ai fait un micro tour avec ce soir, ça fais flipper... :shock:
Je suis a 10psi soit 0,7bar, la limite à ne pas dépasser pour rester safe en attendant le reste du matos.
Demain je resert un coup tous les écrous, et je part tester de jour, comment ce comporte l'auto, et le mano de pression surtout :D
En tous cas, on voie direct que sa charge un peu plus tard, mais vla le coup de pied au cul quand ça arrive !
Des news demain, bonne nuit !
Messagepar alundra » Dim Déc 18, 2011 12:11 am
On va te payer ta tournée de coups de pied au cul au prochain rasso si tu aimes ça.
Vivement le passage au banc!
Messagepar Denrée » Dim Déc 18, 2011 11:40 am
Voila le bébé
Modifié en dernier par Denrée le Jeu Jan 09, 2014 7:32 pm, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Dim Déc 18, 2011 1:35 pm
Petit test routier, donc le turbo charge plus tard que le T25.
Je prend 9 à 10psi en charge donc parfait pour rouler sans risque pour le moment. Mais vu comment la route est grasse, je suis vite rentré après une petite frayeur :?
Les freins arrière se rode petit a petit, on sens la diff.
Messagepar patr30 » Dim Déc 18, 2011 7:50 pm
il est balèze... dommage j'ai déjà envoyé ma liste au père noël :jesors:
Messagepar Denrée » Dim Déc 18, 2011 8:15 pm
T'as pas déjà un T3/T4 de monté sur ta Silvia toi ? :heink:
Messagepar patr30 » Lun Déc 19, 2011 4:16 pm
nan mais c'est pour ma petite super 5 :sol:
Messagepar Kardey » Lun Déc 19, 2011 4:22 pm
Je suis tombé sur cela par hazard :lol:
Messagepar seb.racing » Lun Déc 19, 2011 4:51 pm
le T28 va bien remplir tes gamelles :mrgreen:
Messagepar Denrée » Lun Déc 19, 2011 5:03 pm
Sympa Kardey le gâteau, mais mon anniversaire c'est pas maintenant :lol:
Oui Seb, se turbo m'impressionne rien qu'a 700gr, c'est trop bon
Messagepar Denrée » Lun Déc 19, 2011 11:30 pm
Je pense que les freins arrière sont raudés. Aujourd'hui en freinant à plusieurs reprise, j'entent un crissement de plaquettes, je test le frein à main en roulant, effectivement le bruit vient des plaquettes arrière. Petit test à 80, je tire le manche et la, blocage direct des roues arrières ! Chose qui était impossible à faire avant, ce qui prouve bien une meilleur efficacité grâce aux plaquettes EBC et au disques neuf surtout ^^
Donc plutôt content des mon freinage en mode daily. À voir en mode arsouille si sa suit toujours.
Messagepar alundra » Mar Déc 20, 2011 5:54 am
Cet avis est positif!
J'espère que les Yellow durent et qu'ils ne bouffent pas trop de disque.
Les Red' s'usait plus vite pour freiner aussi fort que les Green mais là où les green commençait à fatiger en fin de journée de circuit les Red' tenaient encore 2 sessions.
Messagepar Denrée » Mar Déc 20, 2011 9:43 am
À ben si, ils sont asser abrasif pour les disque justement. À voir dans le temps.
Messagepar Denrée » Mer Déc 21, 2011 10:13 am
Photos hivernal :)
Modifié en dernier par Denrée le Mer Avr 04, 2012 4:14 pm, modifié 2 fois.
Messagepar Moustic » Mer Déc 21, 2011 11:58 am
Nous la plante pas poulet avec la neige pitier elle est trop belle!!!! :hello:
Messagepar Denrée » Mer Déc 21, 2011 12:50 pm
On va essayer, mais l'hiver est long ! ^^
Nan plus sérieusement, ma chérie reçois sa nouvelle voiture cette semaine, spécial pour la neige, une petite Swift 2011 4x4 :twisted:
Je la présenterais si cela intéresse du monde. On va la chercher jeudi je pense.
