Re: S12 de la Denrée
Messagepar Denrée » Lun Mai 23, 2011 10:35 am
Et surtout quans c'est mort, ben c'est mort, tu met tout a la poubelle, alors que la, tu change de cartouche c'est tout !
Ce matin petit test dans le bois et les virages, c'est génial, je ne reconnais pu la voiture c'est dingue ! :love:
Messagepar alundra » Lun Mai 23, 2011 5:04 pm
Dis moi Denrée, la cale tu l'as mis au fond ou au dessus?
Messagepar Denrée » Lun Mai 23, 2011 5:36 pm
au fond pourquoi ?
Messagepar rom-s12 » Lun Mai 23, 2011 5:40 pm
laisse ... il a encore du fumer !^^ :chichon: :lol:
Messagepar alundra » Lun Mai 23, 2011 5:54 pm
Techniquement ça ne change rien.
Il faudrait que je me penche dessus à savoir si l'on pourrait couper et fileter pour avoir un amortisseur court et dans un corps court.
Car il y a aspect qui m'échappe au niveau géométrie, j'y réfléchirai plus tard.
Messagepar Denrée » Lun Mai 23, 2011 6:03 pm
Alors le truc, c'est que si on raccourcit la jambe de force, on vas modifier toute la géométrise de la voiture. Je pense que l'on peu en couper un peu, mais pas trop.
Est tous ce qu'on recoupe, c'est d'autant ce qu'on rabaisse la voiture.
Voila pourquoi des coilovers. On recoupe la jambe de force a la taille de l'amortisseur. Et on ajuste a hauteur avec la bague sous le ressort.
Exemple: http://www.youtube.com/watch?v=7KWCDDBbpNc
Malgré le fait qu'il recoupe, il met quand même une cale au fond lui aussi.
Messagepar alundra » Lun Mai 23, 2011 6:46 pm
Oui je connaissais cette vidéo.
Disont que je ne voudrais pas polluer ton poste mais je continue un peu ce qui me tracasse.
Je suis avec des ressorts courts mais avec des amortisseurs à gaz de taille normale.
De ce fait l'amortisseur ne travaille pas sur sa plage, ça n'amortie pas assez et ça réduit la durée de vie des amortisseurs
L'idéal serait une jambe de suspension courte (amortisseur court+ressorts court).
La géométrie et notamment des rotules de directions sera meilleure que des amorto normaux + ressorts courts, tu forces ta géo' d'autant que ta cale "déporte" ta butée. Le but étant de garder au maximum le carossage d'origine avec juste le centre de gravité + bas.
Selon moi avec une cale+amortisseur court+ressort court, revient à une jambe de force amortisseur normal+ressort court mais donc l'amortisseur travaillerait plus!
Je laisse le soin aux autres je suis novice.
Messagepar Denrée » Lun Mai 23, 2011 7:26 pm
Oui je voie ce que tu veux dire, mais la ou l'amortisseur d'origine travail de "trop" du fait des ressorts court, l'amortisseur plus court de MR2 travail plus normalement, vu qu'il est prévu pour fonctionner sur une plage plus courte.
Messagepar Denrée » Lun Mai 23, 2011 7:28 pm
Aprés, c'est la encore le but des coilover, mettre des ressort taré plus fort. Plus le ressort est puissant, moins l'amortisseur aura a travailler, car mois de débattement possible.
En tous cas c'est abusé comment je kiff prendre les virages depuis les AGX ! :love:
Messagepar kohshin » Lun Mai 23, 2011 8:08 pm
" si l'on pourrait couper et fileter pour avoir un amortisseur court"
bien tu coupe plus bas en 2 parti pour garder le coter filter que tu ressoude
Messagepar Denrée » Lun Mai 23, 2011 8:18 pm
Ben oui c'est comme sur la vidéo
Messagepar Denrée » Mar Mai 24, 2011 1:28 pm
Ce matin nouvelle prise de compressions:
Image Image
Image Image
Le moteur est en forme donc !
Messagepar kohshin » Mar Mai 24, 2011 1:40 pm
:D
Messagepar alundra » Mar Mai 24, 2011 1:57 pm
Fake!
Je te prendrai un jeu de cales au rasso ;)
Messagepar Denrée » Mar Mai 24, 2011 2:03 pm
XD, no prob pour les cales, j'en, ferais une paire pour tout ceux qui le désir !
Après tous se que vous avez fais pour moi sur le forum, si je peu aidé en retour c'est avec plaisir !
Messagepar fiftyone51 » Mar Mai 24, 2011 2:54 pm
mets une rondelle sous la bougies du 4ème cylindre, pour tout mettre au meme niveau :dehors:
mes tutures:
et motos:
->1 yamaha 600 tenere
fiftyone51
Messagepar Denrée » Mer Mai 25, 2011 5:28 pm
Aujourd’hui, j'ai mit les protection d'amortisseur et de l'huile dans la jambe de force.
J'ai reçu mes goujons et écrous pour les futur jantes arrière
Messagepar Blanco68 » Lun Mai 30, 2011 11:04 am
Concernant les amortisseur réglable il y a les tokico illumina qui vont sur S12 je partage même si c'est pas le bon endroit j'ai trouvé ces réf.
Front: BZ3038 280ZX 80-83
Rear: BE2740 300ZX 84-88
A voir si ces suspat sont moins chère que les KYB et voir la qualité aussi
Sinon jolie montage :hop:
Modifié en dernier par Blanco68 le Jeu Juil 21, 2011 10:10 am, modifié 1 fois.
Messagepar Denrée » Mer Juin 01, 2011 2:45 pm
aller pour le circuit au rasso:
Les durites avia vont arriver bientôt.
Modifié en dernier par Denrée le Jeu Jan 09, 2014 6:52 pm, modifié 1 fois.
Messagepar drifter33 » Mer Juin 01, 2011 4:33 pm
tu verra ca freine nikel j'en suis content ;) par contre il faut bien les rodés d'ailleur merci a alundra pour ca méthode :D
Messagepar rom-s12 » Mer Juin 01, 2011 6:22 pm
t a méme eu le porte clef en cadeau .. :ddr555:
Messagepar Denrée » Mer Juin 01, 2011 8:54 pm
Avec beaucoup de mal, mes jantes sont enfin terminé. Mais on a peu en monté qu'une seul car je me suis rendu compte au dernier moment, que sur mes 8 goujons ralonger en photos si dessus, 2 on une cannelure trop grande et donc, ne rentre pas dans le moyeux... Quel bande de boulets cher Art Motoren..... :pff:
On a essayé de le monté normalement mais impossible de coller les bords... Ensuite j'ai voulu faire la méthode au start pilot, mais le mec n'en avais pas... Alors on a monté ça a l'ancienne, avec une bonne vieille chambre a air ! :ddr555: Old school jusqu'au bout !
Donc voila un pneu de 225/50R15 sur une jante de 9"
J'aurais préférer un flanc moins tendu mais pas le choix.
Au final, ça fais quand même le look que je voulais
Je verrais bien ce week end si je tente de limé la cannelure pour pouvoir installer les 2 goujons restant ou si j’attends d'en recevoir des autre a la bonne tailles !
En tous cas, il va falloir jouer du roller fender pour tiré les ailles arrière car la sa touche ^^
Messagepar alundra » Mer Juin 01, 2011 9:39 pm
:love:
Messagepar Fhu » Mer Juin 01, 2011 9:41 pm
Oui, elle déchire, merci pour les conseils pour le moyeu volant
Messagepar drifter33 » Mer Juin 01, 2011 11:22 pm
Dragster a mort :D
Messagepar GoSP » Jeu Juin 02, 2011 8:38 am
Une autre technique est de passer une sangle au milieu de la bande de roulement pour aider à claquer le pneu. Très beau rendu en tout cas 9 pouces c'est tout simplement... Enorme ! :D
:jap:
Messagepar toytoy » Jeu Juin 02, 2011 9:21 am
reperce les moyeux pour passer les goujons ;)
Messagepar Denrée » Jeu Juin 02, 2011 11:06 am
Non c'est une erreur de leur par, je vais pas faire nimpe sur la voiture. Tempi je vais attendre d'en recevoir des autres. Mais niveau délais pour le rasso sa va être chaud, surtout si je travail la semaine prochaine !
Messagepar kohshin » Jeu Juin 02, 2011 12:52 pm
de plus en plus elle rox du poney ta caisse
Messagepar Denrée » Jeu Juin 02, 2011 8:39 pm
Merci bien !
Cet aprem on a joué du décapeur thermique et du roller fender pour élargir un peu l'aile, du moins le rebord intérieur et le pneu ne touche plus, c'est parfait. On a fais les deux côtés, et monté le pneu sur la jante au dégraissant frein :mrgreen:
Bien large, j'aime !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
