Re: S12 de la Denrée
Messagepar fiftyone51 » Lun Mai 16, 2011 4:17 pm
Denrée a écrit:Oué après tout le taf que j'ai fais dessus pour les restaurés ect... Je serais vraiment navré qu'on me les piques...
Écrous soudé :yopyopyop:
ouais et avec un cable haute tension qui arrive dessus au cas où... :D
mes tutures:
et motos:
->1 yamaha 600 tenere
fiftyone51
Messagepar alundra » Lun Mai 16, 2011 10:37 pm
MA-GNI-FIQUES! :sol:
Messagepar toytoy » Lun Mai 16, 2011 10:57 pm
+1 :tchin:
Messagepar Denrée » Mar Mai 17, 2011 12:04 am
Merci les amis, j'espère que je les aurais fini pour le rasso, on verra bien...
Messagepar seb.racing » Mar Mai 17, 2011 8:13 pm
super tes jantes Gotti
tu as les avant?
Messagepar Denrée » Mar Mai 17, 2011 8:47 pm
Oui les jantes Gotti pour l'avant, sont celle qui sont actuellement a l'arrière de la S12.
Messagepar Denrée » Mer Mai 18, 2011 5:32 pm
Amortisseur arrière reçu:
Comparaison avec un amortisseur d'origine S12 avec le AGX de mustang
Pour que l'amortisseur passe dans la cloche, il faut limer un peu pour le réduire de diamétre, ou au choix, agrandir le trous de la cloche, mais perso, je n'aie pas voulu toucher a la caisse.
Et le voila monté:
Après un petit test sur route bosselé, il y a un mieux, mais il y a un déséquilibre avec l'avant. Donc pour mieux jugé, j’attends de recevoir les amortisseur avant AGX. Ensuite, je pourrais réglé la dureté des amortisseur.
Voici les ref:
Avant: KYB AGX de Toyota MR2 ref: 765015
Arrière: KYB AGX de Ford Mustang ref: 743021
Messagepar kohshin » Mer Mai 18, 2011 7:42 pm
tu va fabriqué les coilover?
Messagepar Denrée » Mer Mai 18, 2011 8:24 pm
Exactement !
Messagepar kohshin » Mer Mai 18, 2011 8:55 pm
et ben , enfin un qui va vraiment les faire ^^
mais si je me trompe pas j'avais mesurer des amortisseur d'AX et c'etais a peu pres pareille en dimension , si tu en trouve des dur comme tu veux c'est bon. je dis ca surtout pour le coté financier :cupra:
Messagepar Denrée » Mer Mai 18, 2011 9:16 pm
Pour l'arrière je veux trouver ça:
Si quelqu'un a un lien, je prend volontiers !
Messagepar alundra » Mer Mai 18, 2011 9:53 pm
http://www.daymotorsports.com/product/3 ... NG-SPACERS
Jamais commandé et je ne sais pas quelle référence qu'il te faudrait ;)
Messagepar Denrée » Mer Mai 18, 2011 10:06 pm
Merci alundra, je pense que je ferais le test bientôt alors !
Les SS-85500-A on l'ai bon. Rest juste a calculer quel ressort choisir.
J'ai les caractéristiques de mes ressort canuck arrière: 275lbs/in (4.9kg/mm) Springrate
Je pense commander des ressort 1/2" plus court que mes canuck, mais avec une force de 300lbs/in au minimum.
reste a choisir le bon^^: http://www.daymotorsports.com/product/495/REAR-COIL-SPRING
Messagepar Maskym » Mer Mai 18, 2011 10:48 pm
Jolie boulot tout ça.
Messagepar Denrée » Jeu Mai 19, 2011 1:00 pm
Reçu aujourd'hui
Messagepar Denrée » Ven Mai 20, 2011 11:59 am
Voila, plutôt content du résultat ! :sol:
Messagepar Kardey » Ven Mai 20, 2011 1:02 pm
Superbe , manque que les cotés ! laisse moi savoir si jamais tu les trouve .... je te ferai signe moi aussi de mon coté . :D
Messagepar Denrée » Ven Mai 20, 2011 3:55 pm
Pour les coté, je pense que le plus simple et de montré une photos a une boite qui fabrique des stickers. Il sauront le reproduire facilement si il on un bon graphiste ^^ Je pense le faire, je vais voire du côté de cher moi, il y a des boite qui en font.
Messagepar Denrée » Sam Mai 21, 2011 11:45 am
Voici les amortisseurs avant de MR2 sur S12
L'amortisseur a le même diamètre que celui de S12, et il est 40mm plus court exactement. Donc je me suis découper un bout de tube inox de 40mm pour mettre au fond de la jambe de force.
Comme sa l'amortisseur arrive au même niveau que celui d'origine et peut être serrer avec la bague prévu pour.
Voici ma cale inox de 40mm
Et voila comment arrive l'amortisseur de MR2, exactement comme celui d'origine
Ensuite, il faut percer le trou de la butté de suspension car la tige de l'amortisseur de MR2 est de plus gros diamètre. Donc il faut percer a 15mm.
Et comme le filetage ne descend pas assez pas, j'ai mit trois rondelles bien épaisse pour compenser, et on peu enfin serrer l'écrou du dessus.
On peut apercevoir la vis de réglage 4 positions. Je suis sur le 2 actuellement et c'est déjà largement plus rigide !
Le seul truc con, c'est que quand on reperce de trous de la buté à 15mm, on supprime le "plat" qui empêche l'amortisseur de tourne quand on le serre. Mais ce n'ai pas grave, il suffit de le tenir a ma main quand on sert, et au moment ou l’écrou commence a serrer, l'amortisseur de tourne plus, et j'ai pu serrai ainsi bien a fond !
Voila l'amortisseur bien serré
J'ai que deux photos, mais j'ai fait que un seul côté pour l'instant. Lundi, je fais le côté droit et la je ferais plus de photos explicative.
EDIT: MAJ avec plus de photos
Modifié en dernier par Denrée le Dim Mai 22, 2011 5:40 pm, modifié 2 fois.
Messagepar kohshin » Sam Mai 21, 2011 3:29 pm
tu as pas couper la jambe de force pour faire des ammortisseurs plus cours? car le bute de mettre des amorto de MR c'est ca a la basse (enfin je crois...)
Messagepar Denrée » Sam Mai 21, 2011 3:47 pm
Comme il est plus court et que la voiture est rabaissé, c'est bon. Le but surtout c'est d'avoir des amortisseur plus dur que ceux d'origine.
Je verrais bien quand je commencerais les coilovers si je recoupe le corps de l'amortisseur ou non. Pour l'instant j'ai fais pareil qu'un mec sur le forum S12 international. Après je compte bien améliorer la chose.
Vivement que j'ai un poste à souder !
Messagepar Denrée » Dim Mai 22, 2011 3:25 pm
J'ai édité mon post, car j'ai terminé aujourd'hui de posé les amortisseurs.
Après un tout petit test routier, ça na plus rien a voir, vla comment c'est bien dur maintenant ! Pourtant je ne suis qu'a la moitié sur les réglage des amortos !
Messagepar alundra » Dim Mai 22, 2011 4:55 pm
C'est excellent Denrée, tu assures grave là!
Tes cales s'appuient bien sur le bas de l'amorto ou sur la l'arête arrondie où ya la soudure du bas de l'amorto?
Tu aurais les specs de tes cales?
thx ;)
Messagepar Denrée » Dim Mai 22, 2011 5:17 pm
Les cales appuient bien sur la bas de l'amortisseur. Et sa ne bouge pas d'un poil. Le top, serais de faire juste un point de soudure, mais bon, le tous est bien serrer et ça ne bouge pas.
Le mec qui a fait ce montage sur le forum S12 international a mit lui, plein de rondelle au fond de la jambe de force... Pas terrible, je préfère mes cales.
Edit: je te donne les mesures de mes cales demain, c'est le même tube inox avec lequel j'ai fais ma BAR ^^
Parce contre, il faut que je commande des soufflet de protections pour les amortisseur car sa craint la. J'en avais pas remit car il étaient mort, et j'avais le faut de la jambe de force qui rouillait... Donc ne jamais négliger une protection d'amortisseur... Il faut aussi je je remette de l'huile dans les jambe de force pour ne pas que ça rouille !
Messagepar alundra » Dim Mai 22, 2011 6:28 pm
L'huile est inutile.
Il est où le group buy pour les cales? :lol:
Messagepar Denrée » Dim Mai 22, 2011 7:55 pm
Si tu veux, je t'en fais 2 pour le rasso !
Messagepar rom-s12 » Dim Mai 22, 2011 7:56 pm
fais en 4 ... :chwal:
Messagepar Denrée » Dim Mai 22, 2011 8:33 pm
Tu viens au rasso alors ! :tchin:
Messagepar Moustic » Lun Mai 23, 2011 8:42 am
ca envoie le patté tout ca!!
tu assure grave bon courage pour la suite
Messagepar drifter33 » Lun Mai 23, 2011 10:24 am
+1 ta géré poulet donc je ferai comme toi, les combiné c'est bien mais c'est cher :shock:
