Rechute...
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Lun Mar 16, 2015 6:48 am
Marco il faut qu'on te fasse suivre par un caméraman .. ^^
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Lun Mar 16, 2015 6:57 am
" vis ma vie de possesseur de S12 raté"
Re: Rechute...
Messagepar Denrée » Lun Mar 16, 2015 7:51 am
Ah je comprend le coup de tel de Fhu, dsl de pas avoir pu répondre.
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Lun Mar 16, 2015 9:24 am
Il appelais pour savoircdans quel sens il faut tourner les vis pour les serrer ... :chwal:
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Lun Mar 16, 2015 10:35 am
Ta même pas réussi à répondre toytoy!
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Lun Mar 16, 2015 11:15 am
Si ! A peu près ...
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Ven Fév 10, 2017 8:13 pm
bon , ça fait longtemps que j'ai pas donner signe de vie et pour cause, bien rien de nouveau
donc vu que j'ai mâchement plus de budget et que je risque de déménager , je ne pourrai plus stocker la voiture donc (2 fois donc) je suis open pour ce qui veulent une S12
proposer , j'etudie toute proposition
elle est non roulant (sauf si vous reglez le probleme devant ma gueule ) et seulons la proposition , je laisserai ou pas le T25/intercooler/dump/collecteur et kit silent bloc etc...
de sur , il y a une carte gris a faire , car les problemes sont apparu entre la visite et contre visite
les 4 support d'injecteur en plastoc pourri sont a changer et surrement un injecteur d'encrasser
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Ven Fév 10, 2017 10:46 pm
Tu sais que tu pouvais faire la carte grise entre les deux contrôle ;)
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Sam Fév 11, 2017 7:28 pm
n'impeche entre apres un refus?
n'impeche quelle marche pas quant meme
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Dim Fév 12, 2017 12:14 am
Rien compris... ^^
Même avec une contre visite à faire tu peux faire la CG ;)
Re: Rechute...
Messagepar Fhu » Mer Fév 15, 2017 12:52 pm
T'es serieux marco?
Tu veux que je te la stock?
Le pire c'est que je t'avais proposé mon moteur en attendant
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Ven Fév 17, 2017 12:08 pm
au pire ouai (merci), mais bon faut que j’arrête de m’entêter aussi. quant j'avais des tunes je ne m'en suis pas occuper. j'ai l'impression de tenir un lion malade en captivité alors que je pourrai le laissser a un zoo qui la soignerai. dans peu de temps je toucherai plus mon chômage et je lutte déjà a tenir la tête hors de l'eau financièrement.
après comme j'ai dit , j’étudie toute proposition , vente ou échange.
d'ailleurs si vous voulez en parlez a vos connaissance a qui ca pourrai interesser ;)
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Ven Fév 17, 2017 7:53 pm
:cupra: :cupra: putain tu me fais gamberger grave fhu!!
c'est plus du deterrage, c'est de l'archeologie!
Messagepar kohshin » Ven Mai 11, 2018 3:50 pm
salut , je vais au nouvelle
et la Image
j'ai un contrôle technique !!
bon c'est un CT "arranger" mais je peux enfin faire une carte grise
mais question : est ce que je peux faire de suite une carte grise collection ou il faut que je face un CG classique pour ensuite la transformer en CG collection ???
ensuite ,
grâce a l’immense aide de FHU j'ai pu stocker ma caisse et la refaire démarrer
après plusieurs pistes de ses problème de rater et autre , il s’avère que, bien :? :cupra: je sais officiellement pas monter une pompe a essence ....
mais de nouveaux problèmes sont apparu
une goujon du collecteur d’échappement a l'aire de se barrer (classique) du coups , fuite d’échappement entre la culasse et le collecteur
ensuite des que le turbo rentre en pression , j'ai des ratés et de la fumée noir a chaque raté.
solution temporaire , j'ai déconnecte la wastegate du coups le turbo ne se mets pas en pression
mais la voiture consomme comme pas possible
1/4 du plein = 50km :shock:
voila les nouvelles
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Ven Mai 11, 2018 5:29 pm
La cg collection tu peux faire la demande direct oui avec le dossier de la ffve :top:
Cool si elle peut de nouveau rouler :top:
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Ven Mai 11, 2018 5:35 pm
merci pour l'info
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Mai 27, 2018 10:12 pm
enfin , j'ai ENFIN une vrai carte grise en règle et tout et tout
bon , vu le retard pour avoir un carte grise collection , je me demande si je vais le faire :heink:
ils traitent a peine aujourd’hui les demandes du 6 février , j’espère qu'ils ne sont pas payé au dossier clôturer :D
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Dim Mai 27, 2018 10:16 pm
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Juin 10, 2018 7:28 pm
aller , 2 goujons culasse/échappement de barrer , un écrou de turbo disparu et 16 litres au 100 :cry:
j'ai l’impression que c'est toujours les même goujons qui s'arrache le 2eme en partant de l’habitacle en haut suivie du 1er , pas vous ?
Re: Rechute...
Messagepar toytoy » Dim Juin 10, 2018 9:51 pm
C'est ça... :tchin:
Re: Rechute...
Messagepar alundra » Lun Juin 11, 2018 12:35 am
Il y a trop de poids, en général je lève l'ensemble collecteur turbo puis je serre les autres et ceux-là en dernier.
Attention par expérience il faut hélicoil mais pas profond, sinon tu perces trop près des guides et des galeries d'huile, c'est fragile par là.
Heureusement pour toi c'est réparable sans beaucoup de frais.
Re: Rechute...
Messagepar kohshin » Dim Juin 17, 2018 7:43 pm
encore heureux sinon j'abandonnerai carrément la voiture tellement j'ai eu des galères avec les s12
et quant on a peu voir pas de budget c'est la misère intergalactique
