pistons forgés CA18ET/CA18DET..
Messagepar Milo. » Dim Déc 14, 2014 11:53 pm
Salut a tous... Je voudrais savoir si les pistons forgés et les bielles forgées de CA18DET peuvent ce monter sur CA18ET??? Je pense que oui mais je préfère demander avant de commander.. Merci.
Vive les lapins cretins!!!!!!
Milo.
Re: pistons forgés CA18ET/CA18DET..
Messagepar Blanco68 » Lun Déc 15, 2014 7:27 am
Oui pas de problème ca se monte
Messagepar Milo. » Mar Déc 16, 2014 12:55 am
OK merci... Quelqu'un aurai un bon plan pour des pistons et bielles forgées cotes origine???
Milo.
Messagepar Blanco68 » Mar Déc 16, 2014 8:46 pm
Tout dépend de la puissance désiré en piston supertech wiseco ça reste pas trop chère et suffisant pour 500ch max les bielles origine ca18det jusqu’à 350ch après faut penser au forgé k1 par exemple.
Pour ton problème d'image sur le forum tu trouves un hébergeur d'image gratuit en ligne hostingpics imageshack...
Tu choisis tes images tu les upload tu récupère le lien avec des balise < img > et tu le colle dans le texte ici et ça devrait s'afficher.
Messagepar Milo. » Lun Déc 29, 2014 1:56 pm
OK... Merci beaucoup pour tous ces renseignements.
Milo.
