turbo sur une ca18et
Messagepar Kardey » Mer Oct 08, 2008 10:28 pm
Bonsoir a vous tous ,
sur mon jolie bolide dont les photo serons la d'ici Samedi ,
j'ai un petit probleme avec les bearing du turbo qui font un bruit térrible a froid .
ma question est donc !!!!
devrais je changer le turbo pour un plus gros ?, si oui que devrais-je mettre .?
Ou devrais je le faire reconstruire ?
Je ne désire pas faire de la drift avec mon bolide , mais je voudrais tout de meme un petit 300 hp a la finale .
merci de vos suggestions a venir .
Re: turbo sur une ca18et
Messagepar seb.racing » Mer Oct 08, 2008 11:03 pm
si tu veux obtenir un 300ch
tu peu monter un T28 de S14 ça coute pas trés chére
ou un GT28R faut compter dans les 800euros
sinon pour les petit budget tu peux mettre un T25 de S13 mais ça tiendra pas 300ch :wink:
ou un montage top mount en T3/T4 :wink:
Messagepar bebert27 » Mer Oct 08, 2008 11:08 pm
Tu parles des "bearing"... c'est les roulements du turbo qui font du bruit a froid ??
Je ne pense pas que sa vient de là ?? Tu n'as pas plutot une courroie qui couine ou une prise d'air entre le collecteur et le turbo ??
Pour avoir un 300hp "fiable" avec un ca18et, tu as pas mal de chose à faire : piston forgés, bielle forgées, vilebrequin équilibré, gros turbo Td04 voir td05, ligne inox 76, gros injecteur, pompe walbro, remap au niveau de l'ecu etc... soit beaucoup d'euro à investir !!
Sinon solution tu change le moteur, tu met un ca18det ou un sr20det et ensuite tu le modifie ....
Je ne veux pas te décourager mais il y a pas mal de boulot !!
Messagepar seb.racing » Mer Oct 08, 2008 11:18 pm
je sais pas pourquoi
mais j'ai l'impression qui n'est pas français :roll:
ça façon de parler fait trop penser a de la traduction
Messagepar bebert27 » Mer Oct 08, 2008 11:24 pm
ouain c'est ce que je pensais aussi mais je n'osais pas le dire ...
Messagepar seb.racing » Mer Oct 08, 2008 11:27 pm
bebert27 a écrit:ouain c'est ce que je pensais aussi mais je n'osais pas le dire ...
bah je préfére en parler
parce que si c'est le cas
il faut bien écrire sans faute d'ortographes
parce que sinon il va rien comprendre :?
Messagepar bielle.chaude » Jeu Oct 09, 2008 10:30 am
il n y a pas de roulement :shock: !!!
puis pour 300ch il y a du travail ...
a moins de faire souffrir son bloc 20 mn puis plus rien ... :evil:
220 ch pour un ca18et interne stock c est a mon avis la limite ... (je sais mm pas si les injecteurs vont suivrent ) ...
Messagepar seb.racing » Jeu Oct 09, 2008 10:40 am
moteur full stock ave cjuste un turbo, rien ne vas suivre ça sait sur :wink:
Messagepar Kardey » Jeu Oct 09, 2008 1:59 pm
Apret vérification chez mon garagiste , il semblerais que ma west gate fonctionne mal , et que mon turbo vire dans le vide , ce qui donne se sifflement tres désagréable .
pour ce qui est des 300 hp .... je ne désire pas mettre un moteur Japonais (sr20det) j'ai peur de ne pas trouver de pieces au Quebec Et oui je vient du Québec
donc le ca18det serais une bonne option ...... Est ce que l'implantation du moteur implique beaucoup de modification ?????
merci a vous tous .... vous etes vraiment simpatique !
ps: Désoler pour les fautes .... je tente de me corriger , et je m'amélliore beaucoup ..... soyez indulgent s.v.p.
Messagepar bebert27 » Jeu Oct 09, 2008 5:54 pm
Tu viens du Quebec .... Je serais là-bas .... j'essayerais de trouver une toyota corolla AE86 .... je sais je trahi la S12 :( mais j'ai toujours un faible pour l'AE86 surtout son moteur atmo et son autobloquant d'origine...
Messagepar bebert27 » Jeu Oct 09, 2008 5:57 pm
je n'avais pas vu ta réponse hot rod ...
il n y a pas de roulement !!!
Tu confirme ce je pensais, sur un T2 , il n'y a pas de roulement!
en fait j'aimerais avoir une S12 et une AE86.... :jesors:
Messagepar bielle.chaude » Jeu Oct 09, 2008 6:13 pm
pour un CA18DET .... il te faut un ECU/ + cablage de s13 un T25 ou T28 et un CA18DET (en bon etat rare) ....
une carto pour plus de 0.6 bar ... une fuel pump qui tient la route ...
avec un T25 240ch ...
et avec interne stock tu peut sortir 280 ch sans pb (mais avec un T28 ou un GT25 a 1 bar) ...
si tu veux plus de 1 bar tu passes en piston forgé et injecteurs et MAF (300ch / 350 ch)...
ou si tu depasses 1.2 bar les bielles ....
si non cest le swap le plus facile a mon gout .... et qui marche fort .
Messagepar seb.racing » Jeu Oct 09, 2008 6:18 pm
hey mais tu es au quebec
te prend pas la téte
fait toi plaisir
swap un KA24DE+T :wink:
ils le font tous dans votre continent :mrgreen: :mrgreen:
je savais bien que tu n'était pas français :lol:
mais comme dit hot rod le mieux et le plus simple est un swap CA18DET de S13 :wink:
Messagepar toytoy » Ven Oct 10, 2008 8:45 pm
Le KA n'est pas une bonne solution car d'une il est plus lourd ! et de deux il faut le passer en turbo et là c'est aussi beaucoup de modif pour peu au final !
Le mieux est de monter un ca18Det avec les modification classique selon la puissance souhaitée !
Messagepar Kardey » Mar Oct 21, 2008 6:03 pm
J'ai commander un sr20det , le gars me charge 2500 $ pour le moteur , la transmission , et il me fait l'installation au complet .
( En passant , comment je vous envoit mes photos ??? )
Messagepar seb.racing » Mar Oct 21, 2008 6:24 pm
Kardey a écrit:J'ai commander un sr20det , le gars me charge 2500 $ pour le moteur , la transmission , et il me fait l'installation au complet .
il t'installe un SR20DET pour 2500dollars??
tien héberge tes photos :arrow: http://imageshack.us/
:wink:
Messagepar bebert27 » Mar Oct 21, 2008 6:28 pm
Tu vois Seb !! Pour ma part, le prix ne m'étonne pas car ils sont beaucoup moins cher que chez nous !!!
ça fait même raler...
Messagepar seb.racing » Mar Oct 21, 2008 6:36 pm
bebert27 a écrit:Tu vois Seb !! Pour ma part, le prix ne m'étonne pas car ils sont beaucoup moins cher que chez nous !!!
bah en général
2000dollars c'est le prix qui vend leur moteur
mais aprés les particulier doivent les vendre beaucoup moin chére
Messagepar bebert27 » Mar Oct 21, 2008 6:39 pm
Tu sais même en France, on en trouve des moteurs pas cher !!
A la casse chez moi en Aveyron, il y en avait un SR20DET pour environ 600euro avec 80000km mais bon sans le turbo ....
Messagepar seb.racing » Mar Oct 21, 2008 6:42 pm
bebert27 a écrit:Tu sais même en France, on en trouve des moteurs pas cher !!
oui ça m'étonne pas
les prix flambe a cause des gens qui se pignole
a la époque ou j'avais ma Primera GT des S14 nikel pas de borne t'en avait a 6000euros voir moin
un S13 tu l'avais a 1500euros et il était nikel âs de claclac :mrgreen:
Messagepar bielle.chaude » Mar Oct 21, 2008 7:27 pm
:diablotin: moi ca me derange pas que les prix monte :diablotin:
Messagepar bebert27 » Mar Oct 21, 2008 7:35 pm
Malin !!! :wink:
Messagepar seb.racing » Mar Oct 21, 2008 7:36 pm
tan qu'on a des pièces a vendre
tan mieux :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
