avis sur usinage d'un bloc ca18 !
Messagepar toytoy » Dim Sep 28, 2014 2:50 pm
A votre avis je peut usiner un bloc ca18 de 83mm a 84,5 mm sans risque ou je tape dans les limites du bloc là ?
L'idée étant de mettre un embiellage de ca20 dans un bloc réusiné de ca18det ...
Re: avis sur usinage d'un bloc ca18 !
Messagepar Denrée » Dim Sep 28, 2014 9:53 pm
Tu as droit a deux cote réparation, 83,5 et 84mm pas plus. C'est pas pour le peu de cc que tu gagne en alésant plus gros ;)
Messagepar Denrée » Dim Sep 28, 2014 9:57 pm
quel taille les pistons de ca20 ?
Messagepar toytoy » Dim Sep 28, 2014 10:16 pm
84,5 et je trouve des fournisseurs de pistons en 84,5 pour ca18det mais ça me parais quand même pas mal ...
Messagepar Blanco68 » Lun Sep 29, 2014 9:02 am
Tu peux aller à 84.5mm ça passe mais alors la t'as intérêt à avoir un suivi complet du moteur temp pression et une carto réglé au poil car la moindre erreur et ton bloc est fissuré car tu es à la limite de résistance vu l'épaisseur qui reste entre les cylindres.
Je te conseil plutôt de trouver un bloc ca20 sur une prairie tu auras moins de problème
