La S12...ça me saoule
Messagepar heiki2009 » Sam Déc 24, 2011 2:13 pm
Oula, ça fait bien longtemps que je suis pas venu sur ce fofo.
Eh ouais faut dire que la S12 elle m'a vraiment (mais alors vraiment vraiment) gavée. ça va faire plus de deux ans que je l'ai cette caisse, et j'ai jamais réussi à la faire rouler. Du coup depuis j'ai jeter mon dévolu sur une civic 1500S AH53 de 1984, qui a en ce moment droit à une restau complète, j'ai sortit le moteur que je suis en train de refaire à neuf de chez neuf et qui aura droit a une petite prépa tranquille et fiable, surtout au niveau du chassis.
Pour en revenir à la S12 je ne sais pas si certains se souviennent mais elle tournait vraiment mal cette voiture, un coup sur trois cylindre, un coup correctement, des fois dans les tours et des fois non, bref, elle a été mise de coté pendant un moment mais la voir vieillir derière chez moi m'insuporte et je n'arrive pas à me décider à la vendre.
Alors, je m'en remet à vous pour élargir mes pistes. Voilà ce que j'ai fait et contrôler jusque là :
-Pression et débit d'essence OK
-Calage de l'allumage OK
-Bougies d'origine neuves
-Reglage du jeu aux soupapes OK
-Nettoyage du reservoir OK
-Prise des compressions OK
-Changement des fils de bougies OK
-Changement du debitmetre OK
-Changement du Turbo (aïe le portefeuille) OK
-Contrôle de la tête d'allumage et du doigt OK
-Changement de la sonde de température d'eau OK
Voilà je crois que c'est tout jusque là, j'ai aussi controlé une bonne partie du faisceau electrique moteur. Mais là je sèche un peu, je vais faire nettoyer mes injecteur chez un agent bosch au bain à ultrason histoire de le faire, mais je n'ai pas de grande éspérance quand au résultat. Si quelques uns d'entre vous ont d'autres idées je suis preneur (il faut aussi que je vérifie mes commandes d'injecteurs à l'oscilloscope mais pour l'instant je ne sais pas si je vais pouvoir en avoir un).
Voilà d'avance merci, j'aimerai vraiment reussir à faire tourner correctement ce fichu CA18.
heiki2009
Véhicule: nissan silvia s12
Re: La S12...ça me saoule
Messagepar Blanco68 » Sam Déc 24, 2011 2:42 pm
Euh effectivement ça fait beaucoup de chose vérifié :?
Tu as essayé un check ECU voir les code qu'il ressort ?
Sinon injecteurs
Tu as vérifié les durites pour une prise d'air éventuel bon ça serait étonnant mais on ne sait jamais
Messagepar heiki2009 » Sam Déc 24, 2011 2:48 pm
oui j'ai fait un check ecu mais il me sort tout une tripotée de codes, tellement que je sais par lequel commencer, mais dans tous ceux là il y a le codes du capteur de vilbrequin, à ce propos, est ce qu'avec un capteur HS le moteur démarre ? Sachant que sur les moteur modernes avec un capteur de PMH mort il est impossible de démarrer.
heiki2009
Messagepar Fhu » Sam Déc 24, 2011 2:54 pm
Salut Heiki,
Moi, je ne me souviens pas trop et peut être que je devais pas être inscrit à ce moment là :/
Pourquoi ne pas avoir poster dans la section Projet?
Ça aurait permis de rassembler les infos...Tu pourrais le faire dés maintenant
Sinon, tu as changé ou contrôlé juste ton doigt et tête d'allumage?
pour le check ECU
http://www.clubs12france.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=1848
Selon la version de ton ECU cela diffère
Messagepar Blanco68 » Sam Déc 24, 2011 3:14 pm
heiki2009 a écrit:oui j'ai fait un check ecu mais il me sort tout une tripotée de codes, tellement que je sais par lequel commencer, mais dans tous ceux là il y a le codes du capteur de vilbrequin, à ce propos, est ce qu'avec un capteur HS le moteur démarre ? Sachant que sur les moteur modernes avec un capteur de PMH mort il est impossible de démarrer.
OK fait un reset en suivant le tuto ou tu coupes le moins batterie pendant un temps suffisamment long pour que les condo ce décharge puis tu roules de nouveau avec et tu check de nouveau les codes et met les nous ici
Suit le tuto que Fhu t'as donnée
Messagepar heiki2009 » Sam Déc 24, 2011 3:40 pm
Oui mon doigt et ma tête d'allumage sont bonne, je referais un check ecu aprés avoir effacé les codes defauts, pour ce qui est du capteur PMH alors est ce que vous savez si un capteur mort empêche completement le démarrage du moteur ou est ce qu'il tourne en mode degradé ?
heiki2009
Messagepar Yu@34 » Sam Déc 24, 2011 6:02 pm
Perso je ferai ce que t'as dis fhu, efface tes codes erreurs, roule et contrôles tes nouveaux codes erreurs, après tu as peut etre un écu hs... Tu es d'ou géographiquement?
Messagepar Blanco68 » Sam Déc 24, 2011 7:24 pm
heiki2009 a écrit:Oui mon doigt et ma tête d'allumage sont bonne, je referais un check ecu aprés avoir effacé les codes defauts, pour ce qui est du capteur PMH alors est ce que vous savez si un capteur mort empêche completement le démarrage du moteur ou est ce qu'il tourne en mode degradé ?
C'est pas sur que ce soit le capteur mais si c'est le cas en effet elle peut tourner mal mais tourner quand même donc ça pourrait expliquer ta panne en faite si c'est ça rien ne sert d'allé plus loin dans la recherche de panne.
Commence par le check ECU pour voir si c'est pas une erreur antérieur qui a été réparé sinon tu sais ce qui te reste a faire :tchin:
Messagepar seb.racing » Sam Déc 24, 2011 7:32 pm
efface tes code défaut , roule un peu et reléve les défauts qui réapparaisse
perso je sais pas si elle peut démarrer dans le capteur PHM, mais pour savoir il suffit juste de débranché ta connectique sur l'allumeur, le capteur est dans l'allumeur ;)
Messagepar alundra » Sam Déc 24, 2011 8:01 pm
heiki2009, postes-nous tes codes erreurs et une vidéo de ton ralenti au compte tour et aussi de la baie moteur.
Je n'ai jamais entamé une réparation sur la mienne sans vérifier les codes, quelque soit la tripoté, on ne pourra pas t'aider et y mettre du notre sans que tu y mettes du tiens.
On te donnera des pistes ;)
Sans capteur PMH, le lecteur optique de l'allumeur sera dans les choux.
