ca y est elle est a moi
Messagepar gro » Lun Jan 22, 2007 8:23 pm
ca y est donc vendredi je suis parti avec un plateau que j ai loué, a 3h15 de nevers et je suis parti pour cannes.arrivé la haut a 11h45 le temps de faire les paperase et c est reparti avec mon nouveau joujou :D
9h00 de route plus tard arrivé bien fatigué dans ma campagne avec la pluie!
donc tres heureux ma s12 dans le garage et 1400km dans les pattes
mais ca y es,t le mec me la decendu a 800€ pour 85000km carrosserie loin d etre top
mais ct vierge..... :D j ai juste un joint de collecteur a changer(j ai passer mon samedi dessus et pas moyen de deserer le dernier ecrou sou le collecteur)
mais prochaine etape depose moteur et une cure de jouvance!!!
je posterai bien des photos mais je n y arrive pas :oops:
gro
Messagepar toytoy » Lun Jan 22, 2007 8:43 pm
trop content pour toi gro ;)
le fameux dernier ecrou ^^
j'ai déjà galerer trois fois avec mon frangin pour le démonter à chaque fois ...
Messagepar gro » Lun Jan 22, 2007 8:50 pm
si tu a une astuce ca serai bien sympa j ai meme essayé de basculer le moteur en enlevant le suport de boite mais par en dessou c est moin accesible que part dessus.mais meme par dessus les durites d huile et d eau font ch...
en plus le proprio ma dit que le joint etait mort mais en faite l ecrou n est pas serré et bien grippé donc on demonte quand meme, la fuite a du le finir...
gro
Messagepar Cordelius » Lun Jan 22, 2007 9:18 pm
Il y a une faiblesse à ce niveau, mon joint aussi est mort, et en plus de ça, le pas de vis est mort aussi. Je me demande si l'écrou n'est pas trop long et que du coup il est impossible de serrer le joint convenablement...
Est-ce que mettre 2 joints superposés serait une solution?
Cordelius
Véhicule: Subaru BRZ
Messagepar gro » Lun Jan 22, 2007 9:25 pm
ou bien mettre une rondelle en plus plutot?
gro
Messagepar alundra » Mar Jan 23, 2007 1:11 am
Salut!
Coupe une clé à oeillet à la moitié de 14mm lime bien le bout pour ne pas t'écorcher.
Attention la culasse est fragile, 2 solutions soit tu utilises de quoi utliser un "Helicoil" en M10 sur chaque goujon, soit ça sort tranquillou.
Pour les joints, j'ai pris cette pochette: http://cgi.ebay.fr/NISSAN-200SX-SILVIA- ... dZViewItem
Messagepar gro » Mar Jan 23, 2007 2:51 pm
nikel merci
j ai ce quil me faut pour les joints et je vais tenter de couper une clé de 14 et de bombarder le goujon de wd40 :D
apres joint spy de vilo coté boite...85000borne et quand meme des frais a faire...
au niveau embrayage ca se demonte bien?
gro
Messagepar fred68 » Mer Jan 24, 2007 2:40 pm
sinon tu fait plus simple au lieu de te faire ch... a couper une cle tu va acheter un jeu de clé courte a oeil , y a encore plein d'endroit ou elle sont pratique et en plus elles sont faite pour ca .
pour info vu la place sous le collecteur meme avec le moteur dehors il vaut mieu avoir une cle courte..... :lol: :lol: :lol: l
fred68
Messagepar seb.racing » Mer Jan 24, 2007 3:22 pm
ça le fait ton petit voyage :lol:
j'ai fai la méme pour ramené ma S12 avec un plateau sauf que j'avais que 600km aller -retour
bon courage pour ton moteur
je suis dans le méme délire je l'ai sorti de ma S12 et je cherche du temp pour l'ouvrir et le refaire.
Messagepar gro » Mer Jan 24, 2007 7:38 pm
voyage surtout fatiguant..et ruinant!!! .mais maintenant place au plaisir.
le joint spy de vilo me fais un peu peur(surtout l embrayage)
sinon les clefs courtes en question elles font combien?
et vous arrivez a l atteindre sans toucher au durites d huile?
gro
Messagepar toytoy » Mer Jan 24, 2007 7:56 pm
j'avait acheter un jeu de clef courte chez carrouf à pas cher ...
Les durites essaie de changer la durite d'arriver d'huile par une souple ;)
Messagepar gro » Mer Jan 24, 2007 8:02 pm
tu parle de la durite qui fait un tour pour rien?je vien d arriver a demonter l ecrou qui bloqué(6h)
mais maintenant faut que j enleve les durites d huile et d eaux pour le bouger correctement.vous les demontaient d ou les durites?
gro
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
