Page 2 sur 2
Re: Encore un nouveau !!!
Posté:
Lun Avr 27, 2009 6:24 pm
par heiki2009
le problème est a chaud et a froid, mais ce qui est étrange, c'est que ce matin elle tournait parfaitement bien, mais j'ai voulu la redémarrer ce soir et le problème réapparai....ça me broutte...
Posté:
Lun Avr 27, 2009 8:18 pm
démonte la téte et regarde
ça prend 5 minute
Posté:
Mar Avr 28, 2009 12:19 am
par c18
Posté:
Ven Nov 20, 2009 9:29 pm
bonne anniversaire
Posté:
Ven Nov 20, 2009 9:35 pm
par pierre
bienvenue et bonne anniversaire
une bleu comme moi et avec le repose pied ca le fait pour madame.....
Posté:
Sam Nov 21, 2009 12:24 am
par GoSP
Bon Anniversaire !
Posté:
Sam Nov 21, 2009 1:43 am
par drifter33
bonne annif !!
Posté:
Sam Nov 21, 2009 10:35 pm
par Yu@34
joyeux annif
Posté:
Lun Nov 23, 2009 6:49 am
par bielle.chaude
+1
Posté:
Lun Nov 23, 2009 2:21 pm
par heiki2009
Posté:
Lun Nov 23, 2009 2:25 pm
Je n'ai pas vu ton anniv' mais je te le souhaite
Posté:
Dim Aoû 21, 2016 1:54 pm
par heiki2009
Salut tout le monde !!!
Ca fait des années que je suis pas passer par ici !
Alors pour la petite histoire j'avais acheter cette S12 juste après avoir eu mon permis à 19 ans, sauf que cette garce n'a absolument jamais fonctionné correctement ! Donc j'ai fait quoi ? Je l'ai remisé il y a 6ans, plus toucher ! Je n'ai jamais réussi à m'en séparer. Entre temps j'ai rouler en MX5 NA (je dois avoir un truc avec les phares escamotables), et là je suis en train de préparer une civic 3G pour la piste.
Sauf qu'à force d'avoir eu les mains dedans tout le temps mais de n'y rien comprendre ça m'a donné le goût de la mécanique. Donc j'ai passer un CAP MVA, puis un CQP TEEA et aujourd'hui je suis prof de mécanique au niveau CAP dans un CFA à cause de cette S12 ^^ c'est fou non ?
Mais tout ça pour dire que ça y est je l'ai ressortie !!!
Du moins ça y est j'ai levé le capot pour la première fois depuis 6 ans dans le but de enfin pouvoir rouler avec.
Donc j'ai quelques questions à propos de la S12.
Actuellement je n'ai pas d'allumage, donc elle ne risque pas de démarrer, mais j'ai 2 ou 3 doutes quand au système de gestion moteur. je m'explique :
Lors de la mise du contact les voyants rouge et vert de mon calculateur ne s'allument pas, peu importe la position dans laquelle est la petite vis qui permet de lancer le check-engine. D'après les infos que j'ai retrouver selon si c'est une phase un ou deux c'est horaire ou antihoraire, la mienne est une phase un, quelle est la position pour lancer la procédure ?
Secundo, ma pompe à essence n'est pas temporisé, est-ce normal ? C'est bien la première voiture sur laquelle je vois ça.
Voila c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère pouvoir rouler rapidement avec car j'ai vraiment un très bon souvenir du comportement de cette auto.
A bientôt !
Posté:
Mar Aoû 23, 2016 10:32 pm
par Barthmikou
Le relais de la gestion moteur et à côté de la batterie dans l'aile, shinte le et tu verras bien, sinon vérifie le fusible à côté à gant. Et pour la pompe du moment qu'elle tourne c'est bon mais sinon effectivement il y a une tempo, rien de bien grave.
Posté:
Sam Aoû 27, 2016 9:47 am
par GoSP
Salut Heiki !
C'est sympa de repasser nous voir ! Et content de savoir que t'as pas baisser les bras avec ta S12 ! J'ai également récupérer une civic 3G 1.5S pour aller au taf
Je lui fait l'entretien avant de la reprendre.
Pour ton ECU le mode diag il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Peux-tu envoyer une photo de ton ECU et de la référence que tu as dessus ? Si tu veux j'ai 3 ECU en stock...
Après si ton ECU ne s'allume pas du tout il faut regarder du côté des fusibles et relais pour être sur qu'il est alimenté...
Posté:
Sam Aoû 27, 2016 2:56 pm
par heiki2009
Yes merci à vous pour les réponses,
Oui j'ai (re)choper la RTA avec la procédure de diag,
je me suis pas encore re-pencher dessus mais je vais checker ça la semaine prochaine.
Je pense que y a des soucis d'alim, le relais claque pas lors de la mise du contact. Faut que je le shunte pour voir.
Je vous tiens au courant, si jamais ça vient effectivement du calculo je te contacterai pour voir si y à moyen de faire un essai, mais je pense pas que ça soit lui le problème, elle démarrait au quart de tour avant d'être immobilisée.
Une fois qu'elle aura péter ça sera révision complète (la distrib à 10 ans) puis posage dans les règles avec des roulettes un peu plus sympa et une vraie monte de pneumatiques.
D'après ce que j'ai trouver sur les fofo anglais il faut fusées de S13 pour installer des combinés de S13 c'est ça ?
J'ai vu que BC Racing faisait des combinés pour les S12 mais ils indiquent qu'il faut des pièces OEM de S13 sans dire lesquelles et ils les vendent un peu trop cher à mon goût, alors que des combinés de S13 on en trouve des bien moins cher.
Posté:
Lun Aoû 29, 2016 5:13 pm
par GoSP
Les combinés de S13 Arrière vont pas... Il faut bien prendre du BC Racing pour S12 avec un moyeu de S13 pour l'avant. l'arrière est spécifique
Posté:
Mar Aoû 30, 2016 9:39 am
par heiki2009
Ok, ou faire un mix des 2...
Tu es sur que c'est pas le porte moyeu (fusée) complet qu'il faut ?
Posté:
Mar Aoû 30, 2016 1:24 pm
Sur s12 la fusée fait partie du corps d'ammorto donc il te faut un moyeu/porte fusée de s13 !
Posté:
Mer Aoû 31, 2016 7:22 am
par heiki2009
Ok super, comme ça c'est clair au moins. Je savais pas que c'était monté comme ça.
