The Red Silvia
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Dim Nov 26, 2017 12:30 pm
Merci oui justement je pense devoir demonter percé puis tarauder je sais pas encore ou acheter les goujons.
Maamouth
Véhicule: s12 et civic ed7
Re: The Red Silvia
Messagepar Blanco68 » Dim Déc 03, 2017 10:15 am
Rachète des goujons d'origine j'en ai monté de rb26 ou 25 je sais plus il sont plus long coté culasse
Et monte des helicoil ou filet rapporté
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Mar Déc 05, 2017 12:32 pm
Merci ;)
Pa contre j'ai demonté le collecteur et il est completement bouffé :? y a t'il possibilité de le changer par du neuf ?
Le turbo a aussi une fissure au niveau de le pression d'aire.
Du coup je vais regarder sur mon deuxieme moteur ce que ça dit.
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Sam Déc 16, 2017 4:04 pm
J'etais en train de remonter mon collecteur turbo elbow et je me suis rendu compte que les durites métalliques s'était la merde a remonter.
Vous avez des astuces pour me facilité le remontage peut etre des durites neuves mais ça commence a etre compliqué pour me déplacer ?
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar toytoy » Sam Déc 16, 2017 5:29 pm
Ta durite d'huile se prends sur le bloc côté turbo ou côté filtre à huile ?
Véhicule: Grand Prix de 86
Etat de votre S12: Très fatiguée...
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Dim Déc 17, 2017 12:40 pm
les 2 durite d'eau métallique sue je n'arrive pas a mettre sur le turbo
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Dim Déc 17, 2017 3:00 pm
Je viens de réaliser que ma durite a été découpé :roll: Où je peu en trouver des neuves rapidement ?
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar Blanco68 » Mer Jan 17, 2018 5:03 pm
Tu peux en refaire faire sur mesure en cuivre si tu veux garder du rigide sinon passe en flexible aviation tressé inox.
Regarde dans les boites pas loin de chez toi tu as surement des boites qui font de l'hydraulique.
Tu trouveras plus les neuves chez Nissan ça c'est sur
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Sam Jan 20, 2018 12:07 am
Merci j'ai mis celle de s13 c'est niquel ;)
Maamouth
Retourner vers Présentation
