The Red Silvia
The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Lun Sep 25, 2017 10:32 pm
Voila je vais enfin faire l'acquisition d'une silvia s12 rouge avec beaucoup de pieces.
Malheureusement je ne peu pas la chercher tout de suite il me faudra etre patient car je dois traverser la france pour la chercher.
Si non vous aurez l'occasion de la croiser en Haute Viennes ou bien Au dessus de Paris dans l'Aisne.
Mon projet est de la garder d'origine ou du moins sans grosse modifs, un rabaissement et des jantes suffiront amplement je ne cherche pas la vitesse juste un rendu esthétique sympa :D
Moi j'ai 23 ans passionné de japonaise mais surtout des modeles youngtimers ou oldtimers. Je voyage entre la haute vienne et l'aisne pour mes études et possède aussi une civic ed7 de 88.
Je n'ai pas de vidéos pour le moment mais je vous la présenterais dés l'achat effectué ;)
A très bientot sur nos routes ;)
Maamouth
Véhicule: s12 et civic ed7
Re: The Red Silvia
Messagepar kohshin » Mar Sep 26, 2017 9:36 pm
salut
bienvenue parmi nous
Re: The Red Silvia
Messagepar toytoy » Mar Sep 26, 2017 11:43 pm
Welcome parmis nous ;)
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Mer Sep 27, 2017 1:58 pm
Merci :mrgreen:
Savez vous s'il y a possibilité de rabaisser sans avoir a mettre des combinés et modifier tout le train avant ?
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar toytoy » Jeu Sep 28, 2017 4:28 pm
Tu peux mettre des ressorts courts mais on en trouve plus facilement en ce moment...
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Jeu Sep 28, 2017 9:57 pm
Merci je vais regarder ça mais ce sont des ressorts sans amortisseur ?
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar Maskym » Dim Oct 01, 2017 7:47 pm
Salut et bienvenue ici :hello:
Oui tu peux trouver des ressorts courts seuls. King Spring faisait un set en -30 à une époque (rabaissement très discret), plus d'infos ici viewtopic.php?f=24&t=446
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Mer Oct 04, 2017 8:08 pm
Merci ;)
Quand tu dis discret j'aimerais que les roues arrivent suffisamment proche de la carrosserie sans flan tandus ni inclinaison, tu penses que le -30mm suffit ?
Je cherche pas la grosse modif juste un rabaissement et un changement de jantes.
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar alundra » Dim Oct 22, 2017 1:44 am
Salut soit le bienvenue ;)
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Lun Oct 23, 2017 11:21 am
Je viens juste de récupérer la voiture avec un camion plein de pièces :D
Par contre je n'ai pas de compteur vitesse la jauge de température d'eau et de pression d'huile ne fonctionne pas non plus. Si quelqu'un peut m'indiqué ouse trouve les sondes / cables :heink:
La voiture a quelques défauts mais rien de méchant.
Je vous montre tout ça prochainement en photo :jap:
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Ven Oct 27, 2017 1:44 pm
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar alundra » Sam Oct 28, 2017 1:35 am
Propre! :sol:
Re: The Red Silvia
Messagepar toytoy » Sam Oct 28, 2017 11:15 am
propre mais il y a une différence de teinte sur l'aile gauche ?
pour ton compteur si le cable est péter c'est hard d'en retrouver un ! avec du bol il est juste déboité derrière le compteur !
les sondes vérifie les branchements sur les capteurs ! sinon ou capteur a changer ou compteur :|
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Sam Oct 28, 2017 5:03 pm
Ok merci :D du coup comment je fais pour sortir le compteur ? Car j'en ai un en rechange pour tester.
Je suis allé sous la voiture mais tout avait l'air bon. Je crois avoir aussi un cable de vitesse en rab quelque par :D
Je trouve ma pédale de frein vachement mole vous savez si c'est normal ? Sachant qu'elle est mole ça freine pas beaucoup mais si j'arrive au boue les frein se bloque facilement.
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar toytoy » Sam Oct 28, 2017 6:10 pm
Purge t'es freins ;)
Le compteur ce démonte facilement ! Tu a deux petits caches plastique de chaque coter pour accéder aux vis de mémoire !
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Sam Oct 28, 2017 10:16 pm
Super merci je vais voir ça demain si j'ai le temps ;)
Par contre est il normale que le turbo lorsque j'accélère a fond fait comme s'il rejetait de l'air comme s'il se mettait en mode dégradé ?
Sais tu si il est encore possible de trouver des clés de silvia dite royal ou queen ?
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar toytoy » Dim Oct 29, 2017 2:06 am
Ces clefs n'existent pas d'origine ;)
Ce sont des goodies donc sur le net tu en trouvera par moment ;)
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Dim Oct 29, 2017 1:51 pm
Merci :D
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Dim Oct 29, 2017 1:56 pm
Est il encore possible de trouver des ressort court avec amortisseur sans avoir à changer tout le train ?
Existe t il de filtre a aire type k&n pour la boite origine ?
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar toytoy » Dim Oct 29, 2017 7:15 pm
http://www.ebay.fr/itm/K-N-Luftfilter-N ... SwyYFZ65kt
la partie ammorto est sensible car quasi tout ceux qui bidouillent font du home made ...
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Dim Oct 29, 2017 8:37 pm
Super merci ;) niveau amorto je cherche pas a rabaisser a mort juste du -30 suffirait
Maamouth
Re: The Red Silvia
Meme si c'est s13 le filtre ça passe sur s12 ?
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar Uranium_88 » Dim Nov 05, 2017 10:31 pm
Sur la mienne j'avais monté un kit KN 57i, faut juste s'amuser à démonter la boîte à air d'origine et décoller le raccord entre la boîte et le MAF
Uranium_88
Véhicule: Nissan Silvia S12
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Mar Nov 07, 2017 11:18 pm
mais du coup je suis plus sur la boite a aire d'origine :/ j'aurais préféré dans l'origine
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar toytoy » Mer Nov 08, 2017 6:20 am
Pour l info le filtre à air de la Silvia est le même que pour les 350z première génération !
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Dim Nov 19, 2017 9:09 pm
toytoy a écrit:Pour l info le filtre à air de la Silvia est le même que pour les 350z première génération !
Du coup un filtre type k&n de 350z monte sur s12 ?
Je pense que mon mastervrac ne garde plus la pression, du coup soit je bloque les roues soit ça freine vraiment pas enfin dans tout les cas la pédale reste ultra molle et quand je pompe rien, la pression part presque directement.
Vous en pensez quoi ?
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Lun Nov 20, 2017 10:42 pm
J'ai roulé avec aujourd'hui j'ai eu l'apparition d'un bruit sourd avec un bruit métallique en vibration une perte de puissance surtout en 4 et 5.
Je pense a une fuite au niveau du turbo ou un truc sur le collecteur.
J'ai aussi remarqué la fuite d'un liquide sur une durite, environ 6mm, à l'arrière du moteur.
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar toytoy » Mar Nov 21, 2017 1:31 pm
À l'arrière c'est le refroidissement pour le turbo !
Verifie a froid si y'a des fuites autour du turbo !
Re: The Red Silvia
Messagepar Maamouth » Dim Nov 26, 2017 1:24 am
Je vous ajoute quelques photos.
J'ai la plupart des vis du collecteur et les goujons de l'elbow qui sont foiré / cassé.
Du coup j'ai trouvé d'ou venais ma vibration métallique et elle vient de l'elbow où il ne reste plus qu'une vis qui le tien :??:
Demain je démonte tout ça pour voir si c'est possible de les sortir ou si je dois percé et tarauder :?
Maamouth
Re: The Red Silvia
Messagepar Blanco68 » Dim Nov 26, 2017 10:38 am
Hello bienvenue parmi nous bon courage pour la partie échappement c'est pas toujours facile sur cette voiture.
Retourner vers Présentation
