Bonjour a tous !!!
Re: Bonjour a tous !!!
Messagepar Denrée » Jeu Jan 28, 2016 7:04 pm
Ah cool déjà !
donc rappel de ta config ? quel pression ?
Le SAFC, tu l'a régler avec un mano AFR ?
Messagepar knipex » Ven Jan 29, 2016 10:28 pm
J'ai une ligne (pas moi qui l'ai fais et elle est mal conçu) pression à 0,6bar le kn oem (pas sur que ça fais qq chose) et apexi à +5% jusque 3500 puis +12% jusque au bout mais malgré ça quand je roule trop fort longtemps j'ai les bougies qui blanchisse [UNAMUSED FACE] mais plutôt content niveau fiabilité quasi 30000km je fais 110km / jour avec et elle bronche pas [SMILING FACE WITH HEART-SHAPED EYES]
knipex
Messagepar Denrée » Sam Jan 30, 2016 3:59 pm
Ok merci pour tes précisions ! Beau résultat pour une config pareil :)
Messagepar knipex » Sam Jan 30, 2016 10:21 pm
Oui je suis content [SMILING FACE WITH SMILING EYES] même si j'ai des doutes sur les CV corrigés je me base plutôt sur les CV à la roue que j'ai pu vérifier en direct lors des trois passage je suis surtout content des 215 nm @ 4000 trm pas grand chose mais pour le peux que j'ai fais ça laisse voir un peux le potentiel vivement l'afr....
knipex
Messagepar Denrée » Sam Jan 30, 2016 10:48 pm
C'est ou qu'on te donne les cv à la roue comme dyno ?
Car en France on parle que en CV moteur (puissance corrigé)
Et les 20% de perte me semble beaucoup pour une S12. (Faut que je regarde mes feuilles de dyno pour voir combien j'ai de perte en transmission)
Messagepar knipex » Sam Jan 30, 2016 11:39 pm
Beuh ? La tu m'en demande un peux trop mais sans infos sur ma charrettes il en a déduis ça par contre sur le pc j'ai bien vu les 126 CV à la roue sur l'écran avant son "calcul"
knipex
Messagepar toytoy » Dim Jan 31, 2016 2:36 pm
déjà pas mal :)
pas trop galéré pour le connecter a l'ecu le safc2 ?
tu utilise un mano afr aussi ?
Là tu tourne a 0.6 sans intercooler et les injecteurs 270cc d'origines c'est ça ?
Véhicule: Grand Prix de 86
Messagepar knipex » Mer Fév 03, 2016 1:23 pm
Non tjrs pas afr (j'ai hate mais pas les sous :-( ) non assez simple le montage de l'afc avec la RTA mais par contre on a pas de potentiometre sur le papillon donc les reglages sont vrmt sommaire je suis tjrs avec les injos d'origine j'ai mis des bougies en indice 7 et je roule a la 95 ron
oui je suis a 0.6b sans intercooler je suis meme monter jusque 0.75b sans soucis
vidange a la castrol 10w60 tout les 5 à 10K km et les bougies toute les 2 vidanges
je crois que je vais d’abord passer par une pompe HP (3bars) avant de changer les injecteurs la puissance me suffit déja
ce qu'il me manque et la je veux bien me couper une couille pour l'avoir c'est la st graal : le DGL
knipex
Messagepar seb.racing » Dim Fév 07, 2016 2:29 pm
c'est pas top le safc pour la s12
ça fonctionne avec l'info potentiomètre et l'info maf et sur la S12 tu as qu'une info maf
ensuite ça te modifie ton info maf à l'ecu pour le forcé à enrichir, résultat c'est plus une config à l'arrache
mais bon si ça te convient ;)
Messagepar knipex » Lun Fév 08, 2016 1:10 pm
Oui effectivement c'est une config à l'arrache (on reste fidele a soit meme :) ) Mais avec un peux de réflexion je me suis dit que l'ecu n'avais pas plus d'info que mon afc : pas de lambda pas de map pas de potentiometre a l'accel ....
Donc j'ai monté un système très sommaire sur un système très sommaire :sol:
des que j'ai les fonds je prends un sybele et lets go les gros poneys :lol:
d'ici la ca me permets de pas avoir de knocking a chaque accel et/ou de mettre des plus gros injos sans devoir la mettre sur plateau pour aller faire la carto :jap:
knipex
Messagepar seb.racing » Lun Fév 08, 2016 10:46 pm
http://ecubooster.free.fr/ peut te faire une carto
sinon tu peux passer en Nistune ;)
Retourner vers Présentation
