moi et mon nouvel aigle de la route lol
Re: moi et mon nouvel aigle de la route lol
Messagepar alkino » Mer Juin 05, 2013 12:55 pm
alundra a écrit:Doublon de messages d'alkino supprimé
Post inutile on fait quoi ? on supprime aussi ^^ ( Merci quand meme j'ai pas verifier après avoir posté )
patr30 a écrit:pour le vacuum diaphragm, il n'y a rien de détaillé dans la rta, il va vraiment falloir que je me mettes sous la voiture pour savoir si il y a un tuyau au bout...
Ce serait pas juste un accumulateur de pression ?
Ou alors c'est un capteur pour la pression d'huile de boite qui doit mettre le calculo en mode refuge si t'as un soucis de pression d'huile peut etre.
Modifié en dernier par alkino le Ven Juin 07, 2013 12:28 pm, modifié 1 fois.
Messagepar toytoy » Mer Juin 05, 2013 1:03 pm
alkino a écrit:Post inutile on fait quoi ? on supprime aussi ^^
t'es fou on perdrais la moitié des messages du forum :O
Messagepar patr30 » Mer Juin 05, 2013 1:27 pm
à commencer par celui là XD !!
pour alkino, nan, c'est plus compliqué que ce que tu crois, il s'agit d'une valve hydraulique qui s'ouvre et se ferme selon la dépression dans le collecteur d'admission, et ça se régle :
Messagepar alundra » Mer Juin 05, 2013 11:31 pm
Tu avais validé 2 fois le même post, identiques et d'affilé, je vais pas faire un screnshoot à chaque fois, j'aurais même pu ne rien dire mais j'ai précisé: "doublon".
T'inquiètes ;)
Messagepar alkino » Ven Juin 07, 2013 12:30 pm
patr30 a écrit:pour alkino, nan, c'est plus compliqué que ce que tu crois, il s'agit d'une valve hydraulique qui s'ouvre et se ferme selon la dépression dans le collecteur d'admission, et ça se régle :
Peut être pour gérer les déccelerations et/ou acceleration ... je sais pas trop ce qu'il y a derrière mais à voir c'est intéressant.
Messagepar alundra » Mar Juin 11, 2013 7:22 pm
Alors cette histoire de boite?
Sinon swappes et vends moi ta prépa! :agla:
Messagepar patr30 » Ven Juil 05, 2013 1:28 pm
salut à tous !
j'ai enfin débloqué un peu de temps pour la S12, donc le niveau de boite est fait, mais pas de test encore, je souhaiterais vérifier avec une âme charitable que la jauge de niveau d'huile moteur que j'ai (de CA20 donc) est la bonne avant, car j'ai constaté que le joint caoutchouc d'étanchéité n'était pas le même. il faudrait donc que quelqu'un mesure sur sa voiture la longueur entre ce joint, et le mini/maxi de la jauge. j'ai fait une photo pour qu'on se comprenne bien sur l'endroit d'où la mesure doit partir :
pour info sur la jauge que j'ai de CA20 les longueurs sont : mini : 29cm. maxi : 27,5cm.
sinon dans le cas ou maryse passerait dans le coin, j'ai fait une photo pour elle :
le petit tuyau de mano de pression de turbo que j'avais viré sur ta voiture, voilà dans quel état il était sur la mienne ce matin. et ce à chaque extrémité. donc je sais pas ou tu en es à ce niveau là sur la tienne, mais comme j'en ai un peu marre de le recouper 4 fois par an, je l'ai enfin changé. voilà pour aujourd'hui !
Messagepar patr30 » Ven Juil 05, 2013 2:19 pm
sinon au sujet du vacuum diaphragm de boitoto, j'ai regardé, il y a bien un tuyau qui se branche sur le coté de la boite sur le petit machin rond. le tuyau est en bon état.
par curiosité pour voir où ça se branche j'ai suivi et au final ça vient là :
ce qui signifie que sur vos voitures en boite manu, soit il y a un bouchon, soit le raccord en T possède une sortie de moins...
ps : on aperçoit le magnifique tuyau transparent (type aquarium lol) que je viens de mettre.
Messagepar alundra » Ven Juil 05, 2013 3:33 pm
Quelle mise à jour!
Si personne ne te donne l'info de la longueur de jauge d'huile moteur aujourd'hui ben je te filerai ça demain.
J'en ai eu marre aussi de le recouper ce fameux tuyau, une fois trop court ben je suis passé en silicone.
Sur boîte d'homme on a bien un bouchon.
Attention au tuyau d'aquarium; certains se plient sur eux-même en dépression et/ou moteur chaud, j'en ai fais pas mal de boutiques pour trouver des épais et c'était chez leroy merlin le meilleur.
Messagepar patr30 » Ven Juil 05, 2013 5:32 pm
attention j'ai dit "type aquarium" et non pas "aquarium" parce qu'il est transparent, pas parce qu'il n'est pas épais ! :jap:
pour la jauge ça peut attendre ce week end ;) l'intérêt étant de poster ce genre de message plutôt en fin de semaine qu'en fin de week end, c'est plus facile pour avoir une réponse...
Messagepar alundra » Sam Juil 06, 2013 7:42 pm
J'espère que ça t'aidera:
Attention la mienne est tordue, quand c'était tout droit j'avais du mal à la rentrer mais comme ça c'est parfait.
Messagepar toytoy » Jeu Nov 27, 2014 5:53 pm
bon anniv patou :chwal:
Messagepar kohshin » Jeu Nov 27, 2014 7:26 pm
toytoy premier sur les anniversaires !!
Messagepar toytoy » Jeu Nov 27, 2014 8:40 pm
toy représente ouais gros !! :tchin: :tchin: :tchin: :chwal:
Messagepar alundra » Ven Nov 28, 2014 2:43 pm
J'ai loupé la fiesta!
Que devient patounet?
Messagepar patr30 » Sam Nov 29, 2014 7:37 pm
salut les gens et merci d'avoir pensé à moi !
certains savent déjà que j'ai pu de nissan depuis un petit moment, mais je suis toujours vos petites histoires ;)
à bientôt pour des news fraiches !
Messagepar toytoy » Sam Nov 29, 2014 9:09 pm
il roule en renault !!! ouuuhhhhh !!!!
Messagepar patr30 » Lun Mai 18, 2015 7:36 pm
voila il me reste des pièces à vendre je peux les ramener au rasso il s'agit donc de :
- 2 jantes d'origine S12 en état d'origine avec pneus (à changer) 60€
- un débitmètre de 300ZX Z32 (N62) qui fonctionne et qui a été meulé en embase ronde coté filtre pour pouvoir mettre un cône direct dessus 70€
contactez moi
Messagepar patr30 » Mar Mai 19, 2015 7:37 pm
J'oubliais j'ai aussi un émetteur récepteur d'embrayage avec le rigide entre les 2. Le récepteur est un peu rouillé et grippé 10€
Messagepar alundra » Mar Oct 06, 2015 12:22 am
Félicitations!
Tiens un petit guide :mrgreen:
Retourner vers Présentation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
