moi et mon nouvel aigle de la route lol
Re: moi et mon nouvel aigle de la route lol
Messagepar toytoy » Mar Mar 24, 2009 9:57 pm
il m'avais sembler la voir sur tes feux ...
Messagepar seb.racing » Mar Mar 24, 2009 10:13 pm
toytoy a écrit:il m'avais sembler la voir sur tes feux ...
malheureusement non :?
Messagepar patr30 » Mer Mar 25, 2009 11:38 am
oui la baguette c'est une restauration ;)
sinon les loulous j'ai un petit souci vous pourriez peut être m'aider :
----> mise en situation :
je rappelle à tous que ma voiture est une boite automatique. tout l'allumage est neuf (bougies, fils, tête et doigt d'allumeur)
----> symptômes :
le ralenti est réglé assez élevé (2000trs env) pour ne pas que je cale lorsque je mets en prise (sur D par exemple). en position D, le ralenti baisse naturellement de 300 à 400 trs c'est normal, ce qui n'est pas normal c'est que le moteur se met a faire des à coups comme si qu'il ratait une explosion et que ça freine la rotation du moteur. résultat, au feu rouge je cale au bout d'un petit moment si je laisse en prise.
autrement en roulant, en maintenant le pied un peu appuyé (accélération progressive) ça fonctionne correctement, de même qu'en pleine charge (c'est déjà ça ;)). par contre si je maintient l'allure (vers 50 a l'heure par exemple donc régime moteur faible) ça ratatouille comme décris précédemment, et si je relâche brusquement l'accélérateur pour ralentir, je cale (en boite auto pas de frein moteur, c'est comme si qu'on mettait au point mort). ça soule !!!
----> hypothèses :
j'ai un débitmètre cata, avec un fil en moins de branché, montage que j'ai repompé sur la mini encyclopédie de la S13 :
-je suis ptete pas assez riche au ralenti.
-quand je fais un check ECU ça m'indique 12, défaut débitmètre.
ptete mon régul de ralenti qui ne fonctionne pas correctement :
-j'ai 5V qui arrive sur la sonde de temp d'eau (est ce normal ?)
-je n'ai pas de tension sur le régul de ralenti (rta dit 12V mais quand je met 12V aucun changement)
-comment doit être réglée l'ouverture du papillon au ralenti ? (fermé complètement ou pas ?)
-avez vous un tuyau de dépression qui arrive sur l' ECU ? moi non
-il y à 2 vis de réglage, une pour le ralenti, mais l'autre dirigée vers l'avant de la voiture, à quoi sert - elle ? quand je
tourne cette vis, rien ne se passe...
voila, désolé pour le roman, mais si vous avez la patience de tout lire, merci de me faire part de vos idées, parce que la je rame un peu j'avoue :cuicui: :cuicui: :cuicui: :cuicui: :cuicui:
Messagepar fiftyone51 » Mer Mar 25, 2009 12:00 pm
sinon yaurai pas quelqu'un qui aurait un débimètre S12 4 fils à vendre? on nous l'envoie on regarde si c'est c'est bien ca et on l'achète...
ca fait un moment qu'on rame avec ses problèmes de ratés on a tout changé sauf le débimètre et moi j'ai qu'un débimètre de Z32 pour essayer...
mes tutures:
et motos:
->1 yamaha 600 tenere
fiftyone51
Messagepar patr30 » Mer Mar 25, 2009 12:20 pm
oui aidez moi bordel snif :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
je craque AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!
Messagepar patr30 » Mer Mar 25, 2009 12:30 pm
au fait seb ta vu la magnifique patte de fixation en inox torsadé poli chromée nickelée vanadiumisée que j'ai fabriqué avec mes petites mimines ?
lol
Messagepar seb.racing » Mer Mar 25, 2009 1:44 pm
si tu cherche un débitmétre de non cata, j'en ai pas :?
et sur ma S12 j'avais pas tuyau de pression qui va a l'ecu ;)
si je comprend bien ta des probléme que en charge?
quand tu accélére ton moteur a vide tout fonctionne bien??
par contre le ralenti a 2000tr/min c'est pas tip top
pour le papillon faudrai que regarde si tu n'as pas un passage d'air qui shunte le papillon, si non c'est que la papillon reste légérement ouvert ;)
si ce probléme vient de la richesse, mate tes bougies pour voir leur téte, sinon suit l'évolution avc un large bande
pour ton moteur pas a pas faudrai que je mate la rta, mais de toute façon c'est l'ecu qui gére sont alimentation et il lui envoie pas de courant continu.
mince je savais pas que t'avai un boite auto, t'ai le seul du forum :lol:
Messagepar patr30 » Mer Mar 25, 2009 2:34 pm
j'ai pas de probleme en charge (accélération) j'ai des problemes quand j'enclenche un rapport (R ou D) ou que j'appuie pas fort sur l'accélérateur, comme si le débit d'air était pas bien mesuré par le débitmètre, la richesse chute a 0.1V/0.2V. en position P ou N le ralenti est stable à 0.9V env a la lambda, mais faut qu'il soit a 2000trs sinon il merde aussi.
les bougies elles sont vachement claires, comme par manque d'essence.
sinon il est ou le moteur pas a pas ? il sert a quoi sur le moteur ?
autre question : j'ai le contrôle technique vendredi, quelle tension faut il que j'ai a la lambda pour passer la pollution ?
je connais pas la valeur limite autorisée en fait
Messagepar alundra » Mer Mar 25, 2009 3:00 pm
Pour ton CT sache que sans cata, je l'ai eu à 2 reprises sans problème, véhicule ancien et 8 bougies ça aide :D.
Par contre tu as effectué un check ECU? Tu as quel code? Car notre revue technique (même en anglais) et bien plus complète que de nombreuses revues.
Messagepar patr30 » Mer Mar 25, 2009 5:59 pm
au check ECU ça me met défaut 12 donc débitmètre... mais je veux pas penser que le débitmètre soit réellement en cause sans réfléchir, car vu que c'est un 3 fils (cata) branché sur un faisceau 4 fils (sans cata) ptete que le calculateur comprend pas trop, sans que le débitmètre soit mort... en bref, si quelqu'un a un débitmètre pour essayer comme a marqué fiftyone au dessus, je veux bien, sans obligation d'achat (mais remboursement des frais de port, bien sur).
Messagepar toytoy » Mer Mar 25, 2009 6:48 pm
donne moi ton adresse je t'envoie un débimètre !
Messagepar patr30 » Mer Mar 25, 2009 7:45 pm
oula ça c'est direct au moins !
ok on va voir ça merci en tous cas !
Messagepar seb.racing » Mer Mar 25, 2009 8:05 pm
le moteur pas a pas, c'est le moteur de ralenti
les résistances du débitmétre cata et non cate doivent étre différente
au pire, efface tes défaut
refait un essai et recontrole
si le défaut est revenu c'est que ta bien une couille de débitmétre ;)
Messagepar patr30 » Mer Mar 25, 2009 10:14 pm
par contre pour le débitmètre,
est il possible que ca marche correctement a régime moyen a élevé, alors qu'au ralenti et faible charge ca va pas ?
selon moi (non spécialiste injection) ca marche ou ca marche pas, non ??????????
Messagepar toytoy » Mer Mar 25, 2009 10:17 pm
ça je sais pas ! je sais que si tu débranche le débimètre ton moteur est incapable de rester allumer sans accelerer mais il démarre ... donc peut-être que ton débimètre est hs/incompatible ou alors même la connectique !
Messagepar seb.racing » Mer Mar 25, 2009 11:51 pm
oui exact, ça devrai posé probléme aussi :heink:
Messagepar bebert27 » Ven Mar 27, 2009 12:58 am
A mon avis ça vient du montage du débitmètre, ton calculateur ne doit pas avoir toute les infos, c pour ça que ça merde !!!
Essaye avec celui de toytoy au pire je peux te prêter le mien !!!
Et surtout change de boite de vitesse, mets une de S13 "manuel" !!!! :ddr555: :chwal:
Messagepar seb.racing » Ven Mar 27, 2009 11:55 am
bebert27 a écrit:A mon avis ça vient du montage du débitmètre, ton calculateur ne doit pas avoir toute les infos, c pour ça que ça merde !!!
sil il met une boite de S13, il sera obligé de faire les méme modife que moi, coupé la caisse et réduire l'arbre :?
Messagepar fiftyone51 » Ven Mar 27, 2009 1:12 pm
AHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!
mais les boites manu, c'est de la merde !!!!!!!!!!!!!!!!
tu perd au trop de temps à passer les vitesses, tu fait des mauvais départ... bref c'est la loose!!!!!!!!!!!!
sur un 200m départ arreté, tu peux compter au moins 1s de moins si t'es en boite auto et fait le calcul du nombre de chevaux en plus qu'il te faut pour gagner 1s avec une boite manu...
PS: pour tous ceux qui disent qu'on peu pas drifter en boite auto, je vous donne une leçon quand vous voulez...
mes tutures:
et motos:
fiftyone51
Messagepar seb.racing » Ven Mar 27, 2009 1:30 pm
fiftyone51 a écrit:AHHHHHHHHHHH !!!!!!!!!
moi j'ai jamais dit qui fallait passer en manu :mrgreen:
et ça sait sur pour les départ de run, y a pas mieux, j'ai eu l'expérience de la boite manu avec ma Prelude, (bon j'ai pas fait de run :lol: ) mais pour les décollage y a pas mieux ;)
Messagepar bebert27 » Ven Mar 27, 2009 1:41 pm
Ouais tu peux drifter en boite auto ... C pas ça le problème!! Y en a qui drift avec des tractions !!
A mon avis ça doit aider uniquement au départ arrêté (moi j'en fait pas, je trouve ça pas trés intéressant) Par contre sur les petites routes de campagne, c'est complètement dépassé...
Combien as-tu de rapport avec ta boite auto ? 4 comme les américaines donc tu es limité en rapport, en plus le poids de la boite !?! Et je te parle pas de l'entretien...
Exemple:
Quand tu sors d'un virage en 2, tu passes la 3, tu enchaînes sur une petite ligne droite toujours en 3 et au bout de cette ligne droite, tu as atteint la limite (le rupteur) juste en bout de cette ligne droite qui enchaîne de suite par un virage en 2!! Et bien en boite méca, tu restes à la limite en 3 comme ça tu perds pas de temps, ni de puissance et ensuite tu passes en 2 pour le virage!! Qu'avec ta boite auto, ben elle passe en 4 et puis redescends en 3 et 2 ... comment perdre du temps et de la puissance!!!
Si c'était si bien que ça, tous le monde aurait des boite auto en compet !!!
Messagepar seb.racing » Ven Mar 27, 2009 1:44 pm
ça sait sur, nivo fiabilité la boite méca y a pas mieux ;)
Messagepar fiftyone51 » Ven Mar 27, 2009 4:24 pm
seb.racing a écrit:ça sait sur, nivo fiabilité la boite méca y a pas mieux ;)
alors niveau fiabilité yen a pas une pour rattrapper l'autre....
dans mon garage j'ai 2 boite manu et 2 boite auto.... les 4 sont mortes, les boite auto passent mal les vitesses entre la 2 et la 3 et les boite manu, yen a une qu'a les syncro de mortes donc faut faire du double embrayage c'est la misère... et l'autre fuit l'huile sur l'embrayage donc c'est pas possible d'accélérer...
et en ce qui concerne les rapports de boite sur la boite auto ya 4 rapport, mais si en bout de ligne droite la boite passe la 4 c'est que c'est déja une belle ligne droite... pour les rapports c'est (rupteur à 7200trsur S13)
1er-65km/h
2è-130kmh
3è-210km/h
4è-320km/h (en pratique j'ai jamais vérifié mais d'après l'étagement c'est ca).
et tu ne perd jamais de temps à passer tes vitesses à l'intérieur de la voiture, d'un point de vue performance quand la boite auto passe une vitesse, tu ne sent aucune baisse de poussé, ca accélère tout le temps. le seul défaut en mode "rally ou circuit" c'est que t'as pas de frein moteur si ta boite est pas programmée pour. maintenant on trouve des kits pour passer les boite auto en fausse séquentiel avec les commandes au volant. c'est fait pour que tu puisse forcer tes vitesses et que la boite auto passe pas les vitesses trop tot, mais tu peux aussi te faire un mode sport qui force les vitesses de manière à toujours être dans les tours on trouve plein de boitier externe pour reprogrammer les boite auto et en faire ce qu'on veut, beaucoup mieux que ce qui est fait d'origine.
mes tutures:
et motos:
fiftyone51
Messagepar toytoy » Ven Mar 27, 2009 8:46 pm
l'avantage de la boite auto = tu gagne le temp des passages !
L'inconvénient de la boite auto = tu crame tes freins plus vite car pas de frein moteur !
Messagepar patr30 » Ven Mar 27, 2009 9:45 pm
salut !
oui la boite auto c'est bien pour les runs. et non la boite auto c'est pas bien pour le rallye, les freins brulent direct. conclusion : faites comme moi achetez une super 5 pour faire du rallye :D
bref retour du controle technique, je pollue ! je suis a 8% de CO la limite c'est 4... et sinon sans contre visite défaut d'étanchéité moteur (retour d'huile turbo, problème résolu)
nota : j'ai 0.5V a la lambda donc quel tension me faut il pour avoir 4% de CO ??
nota 2 : meme en changeant les cartos la richesse au ralenti ne varie pas (pour seb)
Messagepar fiftyone51 » Ven Mar 27, 2009 9:49 pm
ca c'est pas normal... je change directement la valeur de la taille des injecteurs donc t'es forcément plus pauvre, l'ecu peut rien y faire...
mes tutures:
et motos:
fiftyone51
Messagepar toytoy » Ven Mar 27, 2009 9:49 pm
ta quoi comme bougies ?
Messagepar fiftyone51 » Ven Mar 27, 2009 9:51 pm
des ngk bcpR7es si je dit pas de bétises
PS: le frein moteur c'est possible d'en avoir sur une boite auto, faut juste que l'ECU de boite passe pas la vitesse supérieur
mes tutures:
et motos:
fiftyone51
Messagepar seb.racing » Ven Mar 27, 2009 9:59 pm
bah écoute j'en ai vu passer des boite auto au taf
et la plupart qui passer était raide
donc oui la fiabilité c'est bof :mrgreen:
sinon oui il existe la position sport, j'avais sa sur ma Prelude, et oui les rapport sont beaucoup plus long
je m'en rapel, j'ai calculé des rapport de boite pendant 1ans 1/2 quand j'était en BTS
méme des boite de bus et camion, boite 16 rapports + version courte et longue :bureau: :bureau:
la vouache le CO :lol:
tu doit avoir 1 de lambda
et c'est 3.5 de CO la limite normalement :?
Messagepar patr30 » Sam Mar 28, 2009 1:29 pm
moi je fais que constater... possible ou pas c'est ce que j'ai vu, et comme j'ai bien discuté avec le mec du CT il a recommencé 3 fois la pollution et je m'amusais a changer de carto entre, aucune différence au ralenti. par contre je mets la carto numéro 7 pas moyen de prendre plus de 3000tr au point mort ca tourne très très mal tellement c'est pauvre... donc richesse au ralenti, gérée par vis de réglage sur débitmètre "sans cata", que je n'ai pas.. on verra cça dès que je reçois le débitmètre de toytoy, en espérant qu'il soit bon lol
Retourner vers Présentation
